    4. Grafana auf der Synology
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      ich möchte Grafana isntallieren.
      Lt. dieser https://www.christian-knedel.de/post/2022/april/20220418-docker-grafana/ Anleitung solllte es machbar sein.
      Ich habe allerdings ein anderes Gefühl.
      Oder täusche ich mich da ?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie hast du dich an die Anleitung gehalten? In der werden ja die Zielordner erstellt und die Rechte gesetzt.
        Ich würde ja vermuten das du entweder etwas versehentlich übersprungen hast oder die Pfade in der Console und der Konfigurationsdatei unterschiedlich sind
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @BananaJoe last edited by Dr.Pie
          @bananajoe ich denke schon.
          Um alles richtig zu machen habe ich kopiert und eingefügt... hmmm
          Allerdings habe ich die beiden Dateien grafana.yml und telegraf.conf mit notepad++ erstellt und in das entsprechende Verzeichnis kopiert.
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie ich habe nochmal neu angefangen:
            haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie
              Mit dem gleichen Ergebnis……
                A Former User @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie sagte in Grafana auf der Synology:
                Moin,
                schade wieder ein Bild aus dem man nichts Kopieren kann 😞
                Als der User, mit dem Du dich angemeldet hast, darfst Du keine Rechte an Dateien/Verzeichnissen änder!
                Bitte Text auch als Text hier im Forum, dazu bitte aus dem Menü "</>" auswählen und den Text da rein.
                VG
                Bernd
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Guest last edited by Dr.Pie
                  @dp20eic
                  grafana_server_telegraf exited with code 1
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
                    grafana_server_telegraf | IF-MIB::ifTable: Unknown Object Identifier: exit status 2
                    • Dr.Pie
                      Ich glaube das sich das immer wiederholt
                      • Dr.Pie
                        grafana_server_telegraf | Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none)
                        grafana_server_grafana exited with code 1
                        grafana_server_influxdb exited with code 2
                        Das waren die letzten Zeilen.
                        Ich habe nun angelegten Container mal gestoppt da ich jeder Minute 10 Mails bekommen habe das:
                        • Docker-Container grafana_server_telegraf wurde unerwartet gestoppt. Wählen Sie auf der Seite Container grafana_server_telegraf aus, klicken Sie auf Details und öffnen Sie die Registerkarte Protokoll für weitere Informationen.
                          @dr-pie
                          Moin,
                          ich bin mir nicht sicher, ob Du meinen Hinweis richtig verstanden hast?
                          Du hast versucht einem Ordner rekursive neue User und Gruppenrechte zu geben, das klappt aber nur mit root auf der Syno.
                          Wenn Du schon am Anfang einen Fehler hast, dann macht es keinen Sinn weiter zu machen, es wird dadurch nicht besser, nur schlimmer.
                          Also wenn dann die Schritte zur installation aus deinem ersten Post korrekt durchführen und schauen das dort kein Fehler/Error kommt, erst wenn das alles ohne Fehler durchgeführt wurde den nächsten Schritt ausführen.
                          VG
                          Bernd
                          • Dr.Pie
                            @dp20eic sagte in Grafana auf der Synology:
                            Die Schritte wurden ja scheinbar nicht richtig durchgeführt.
                            Wie kann/muss/sollte ich denn nun neu anfangen oder ist schon alles vergebens ??
                              @dr-pie
                              Moin,
                              Genau, das ist ja was ich sage.
                              Ja, von vorne und dann lesen und schauen das keine Errors kommen.
                              Beschreibe doch dann mal, mit Deinen Worten, was Du wie gemacht hast.
                              Welche Rechte hat der User mit dem Du arbeitest?
                              Das man gewisse Aktionen (Ordner anlegen, Rechte ändern, usw.) auch über die Oberfläche der Syno machen kann ist Dir bekannt, hängt aber ach davon ab mit welchem User Du das machst.
                              VG
                              Bernd
                              • Dr.Pie
                                ok ... dann von vorne ...
                                Kann das aber so bleiben ??
                                Oder muss da vorher was gelöscht werden ?
                                Der User mit dem ich das machen hat AdminRechte.
                                Ich weiss das ich auf der Syno Ordner anlegen kann ... das habe ja auch gemacht.
                                  @dr-pie
                                  Moin,
                                  wenn Du die Schritte aus der Anleitung verstehst, dann kann man das auch gerade Biegen ohne zu Löschen, wenn Du dich mit den Befehlen nicht so gut auskennst, dann solltest Du alles von vorne machen und alles Löschen, die yml und conf Datei kannst Du dir ja weg kopieren.
                                  Wenn Du dann wieder auf der Kommandozeile auf der Syno anfängst, dann schauen, das beim Schritt
                                  chown -R 472:472 grafana
                                  Keine Fehler kommen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Dr.Pie
                                    Verstehen tu ich das nicht wirklich.Ich mache nur STRG-C und STRG-V 😊
                                    Aber ich habe die Ordner und die Container erst mal gelöscht.
                                    Was mir etwas unklar in der Beschreibung ist, ist die Ordnerstruktur.
                                    Ich habe ein Ordner Docker.
                                    Dort erstelle ich einen weiteren Ordner namens grafana.
                                    Und dort sollen dann noch 2 Ordner rein ... einer mit dem Namen grafana und einen mit influxdb ?
                                    /docker/grafana/grafana
                                    /docker/grafana/influxdb
                                    /docker/grafana/grafana.yml
                                    /docker/grafana/telegraf.conf
                                    So sollte das sein ???
                                      @dr-pie
                                      Moin,
                                      ja, genau, warum der Verfasser für den Basisordner auch grafana gewählt hat ist mir auch ein Rätsel, aber so ist das halt 🙂
                                      |  |  `--grafana
                                      |  |  |  `--grafana
                                      |  |  |  `--telegraf
                                      Ich denke, das Du dich erst einmal nur auf Grafana u. influxDB konzentrieren solltest, Telegraf ist eine ganz andere Baustelle und für Dich auch erst einmal nicht notwendig.
                                      Wenn das Grundgerüst (Verzeichnisstruktur) steht kommt der nächste Schritt.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Dr.Pie
                                        Scheint nicht zu funktionieren ...
                                        grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                                        grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                        grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                                        Ich denke da fehlen irgendwelche Schreibrechte oder so ... aber das vermute ich nur.
                                        Dieses kommt nachdem: sudo docker-compose -f grafana.yml up
                                        Danach kommen noch unzählige andere Meldungen ...
                                          A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                                          @dr-pie
                                          Moin,
                                          welchen Befehl hast Du eingetippt?
                                          Aber Deine Vermutung ist ja gar nicht so falsch, denn das steht ja auch im Log Mitschnitt, den Du gerade gezeigt hast 😉
                                          So und wieder beziehe ich mich da auf meinen ersten Post, der User mit dem Du das zu installieren versuchst, darf die Rechte an Dateien und Verzeichnissen nicht ändern, somit sind wir wieder am Anfang 🙂
                                          Aber ich gebe Dir mal noch einen Tip 🙂
                                          Leg dir einen User u. Gruppe grafana mit der Syno GUI an, dem User/ der Gruppe gibst Du die ID 472, dann vergibst Du dem Verzeichnis /volume1/docker/grafana/grafana, auch mit der Syno GUI unter Eigenschaften die korrekten Rechte, dem neu angelegten User grafana.
                                          Aber ich wette, das Du auch dann noch Fehler bekommst, das die Rechte dann auch für influxDb nicht passen und für telegraf wenn das auch noch im yml steht.
                                          Denke mal die Anleitung, die Du oben angeführt hast, ist halt doch eher etwas für Fortgeschrittene, nicht so gut geeignet, für Personen, die mit Kopieren versuchen etwas zum Laufen zu bringen.
                                          Also, warum Du dir das Leben so schwer machst, verstehe ich nicht, in fünf Minuten ist ein Grafana Docker mittels DMS/Docker eingerichtet und läuft, ich denke es dauert auch nicht viel länger ein influxDB Docker mittels DMS/docker zu installieren.
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Dr.Pie
                                            Der User der das installieren versucht (also ich) ändert doch gar keine Rechte an Dateien und Verzeichnissen.
                                            Ich will mir das nicht unnötig schwer machen ... wer will das schon.
                                            Aber ich kenne keine andere Anleitung um Grafana zu installieren.
                                            Ich habe keine Ahnung was du mit "DMS/Docker" meinst.
                                            1242
