    4. pihole: Logging deaktivieren
      WolfgangFB last edited by
      Min pihole schreibt mir die SD Karte voll, also wollte ich das Logging deaktivieren.
      pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ ls -la
      insgesamt 2087796
      drwxr-xr-x  2 pihole pihole       4096 18. Sep 10:54 .
      drwxr-xr-x 19 root   root         4096 19. Feb 00:00 ..
      -rw-r--r--  1 pihole pihole 2137882624 19. Feb 15:14 FTL.log
      pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ pihole logging off
        [i] Flushing /var/log/pihole.log ...Error: cannot modify queries because it is a view
        [✓] Restarting DNS server
        [✓] Flushed /var/log/pihole.log
        [✓] Deleted  queries from database
        [i] Disabling logging...
        [✓] Logging has been disabled!
      pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ pwd
      /var/log/pihole
      insgesamt 2144096
      -rw-r--r--  1 pihole pihole 2195531785 19. Feb 15:15 FTL.log
      Was sagt mir die Fehlermeldung und wie werde ich diese los?
      haselchen Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @WolfgangFB last edited by haselchen
        @wolfgangfb
        Hast Du keine grafische Oberfläche wo Du solche Dinge einstellen kannst ?
        By The Way , ich sehe da keinen gravierenden Fehler. Das Logging wurde ja gestoppt. Steht ja auch im Log.
        Jetzt kannst noch die Log Datei löschen wie im Post unter mir vorgeschlagen .
        • Ro75
          Ro75 @WolfgangFB last edited by Ro75
          @wolfgangfb Ich "reinige" bei mir PiHole manuell über ein Script. Dies kann ich manuell über die Konsole oder über die VIS starten. Dabei wird PiHole gestoppt und alles was Log's betrifft und die DB gelöscht und danach PiHole wieder gestartet. Läuft...
          sudo service pihole-FTL stop
          sudo rm /etc/pihole/pihole-FTL.db
          sudo rm /var/log/pihole/pihole.log
          sudo rm /var/log/pihole/FTL.log
          sudo service pihole-FTL start
          Die Verzeichnisse sollten passen. GGF. anpassen.
          • Ro75
            @wolfgangfb Welche Versionen laufen denn bei dir bzgl. FTL, Web-Interface und PiHole?
              @ro75
              pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ pihole -v
                Pi-hole version is v5.12 (Latest: v5.15.5)
                AdminLTE version is v5.8 (Latest: v5.18.4)
                FTL version is v5.16.1 (Latest: v5.21)
              Ich habe die Datei jetzt gelöscht, es wird aber sofort wirder eine neue angelegt (wenn auch nur mit 6176 Byte die scheinbar auch nicht weiter wächst).
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @wolfgangfb Das da neue Dateien wieder entstehen und erscheinen ist völlig korrekt. Die Dateien werden auch wieder größer. Du kannst diese Befehle auch in ein Script packen und dann starten.
                Bei Gelegenheit ruhig PiHole auf den aktuellsten Stand bringen.
                W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WolfgangFB @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in pihole: Logging deaktivieren:
                  OK, danke.
                    Beowolf @Ro75 last edited by
                    Ich muß hier mal eine Frage stellen.
                    Wenn ich das Logging deaktiviere, warum werden dann wieder Dateien angelegt?
                    • Ro75
                      Ro75 @Beowolf last edited by
                      @beowolf also so alles ganz abschalten kannst du nicht. Schließlich willst du ja auch sehen, was blockiert wird und was nicht. Dazu muss PiHole schon Daten sammeln, speziell für Statistik und Recherche. Kurz gesagt, da werden immer Daten auflaufen.
                        ok. Danke
                        1173
