    4. "http has died" auf einem Debian 11 Container
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      ich habe letzte Woche meinen PiHole-Container mit Debian 11 mit apt update aktualisiert.
      Dieser läuft auf Proxmox.
      Bisher lief das auch alles immer super durch.
      Nun bekomme ich heute folgenden Fehler:
      login as: root
      root@192.168.178.27's password:
      Linux PiHole 5.15.60-1-pve #1 SMP PVE 5.15.60-1 (Mon, 19 Sep 2022 17:53:17 +0200) x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Feb 19 15:38:31 2023 from 192.168.178.41
      root@PiHole:~# apt-get update
      Reading package lists... Done
      E: Method http has died unexpectedly!
      E: Sub-process http received signal 7.
      root@PiHole:~#
      Ich habe zu dem Fehler keine Lösungen gefunden.
      @Thomas-Braun kannst du mir da eventuell helfen? Hattest du schon einmal so einen Fehler?
      ping nach außen geht, Pi-Hole gravity update funktioniert auch.
      Danke im Voraus.
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
        @siggi0904
        root shell...
        apt update
        In der Regel deutet sowas aber auf Trouble im System hin.
        Festplatte voll oder Dateisystem angeschossen oder sowas.
          @siggi0904
          cat /etc/apt/sources.list
          cat /etc/apt/sources.list.d/*
          sagt?
          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Siggi0904
            Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun die Zusammenfassung:
            login as: root
            Last login: Sun Feb 19 15:58:01 2023
            root@PiHole:~# apt update
            root@PiHole:~# cat /etc/apt/sources.list
            deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
            deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
            deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
            root@PiHole:~# cat /etc/apt/sources.list.d/*
            cat: '/etc/apt/sources.list.d/*': No such file or directory
            root@PiHole:~#
              @siggi0904 sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
              Ändere die Datei so ab:
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
              Dann
              apt update
              • Siggi0904
                @thomas-braun sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
                Hm, Fehler bleibt:
                root@PiHole:~
                  @siggi0904
                  dmesg | grep -i ext4
                  • Siggi0904
                    root@PiHole:~# dmesg | grep -i ext4
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    root@PiHole:~#
                      @siggi0904
                      Äh...
                      Du bist doch schon root...
                      Roll einen neuen Container aus, das wird mir ja immer als der große Vorteil von den Dingern verkauft.
                      €dit: Gut, kann sein, dass man in einem Container keinen kernel ring buffer hat.
                      Siggi0904 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Siggi0904
                        https://unix.stackexchange.com/questions/390184/dmesg-read-kernel-buffer-failed-permission-denied
                        Klingt nach irgend einem Schutzsystem.
                          Das für den root nicht gilt.
                          • Siggi0904
                            @thomas-braun ja, dachte ich auch.
                              @siggi0904
                              Setz einen neuen Container raus.
                              Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Siggi0904
                                @thomas-braun okay, danke.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                  da würde ich LXC und docker etwas unterscheiden.
                                  Beides nutzt die gleiche Basistechnologie von Linux-
                                  LXC ist für mich nur VM light und vorgegebene Container gibt es eigentlich nur auf
                                  Betriebssystemebene.
                                  Bei docker gibt es die Templates bis auf Applikationsebene. Daher musst du dich da nicht um das Betriebsystem kümmern, da der template ersteller das schon gemacht hat.
                                  Auch unter Proxmox kann man docker installieren. Halt dann in einer VM oder in einem LXC Container.
                                  Container in Container/VM scheint auch kein Problem zu sein.
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in "http has died" auf einem Debian 11 Container:
                                    🙂 Ich nicht. Alles Mumpitz für mich. 😉
                                    • Siggi0904
                                      @thomas-braun rennt wieder, Einstellungen vorher gesichert und wieder eingespielt.
                                      apt updates gehen auch wieder.
                                      Merkwürdig, was da kaputt gegangen ist beim Update.
                                      753
