    4. (gelöst) Alexa Luftqualitätssensor reagiert nicht
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Off topic, aber ich finde nichts im Netz dazu.
      Ich habe zwei der Amazon / Alexa hauseigenen Luftqualitätssensoren in meiner Wohnung.
      Meiner Meinung nach sind die auch beide gleich eingerichtet, der eine steht im Wohnzimmer, der andere im Schlafzimmer, beide liefern Messwerte in der Alexa-App ab.
      Wenn ich aber Alexa über die Echos nach dem Status frage bekomme ich beim Wohnzimmer die Werte vorgelesen, bei der exakt gleichen Abfrage im Schlafzimmer kommt immer: "Das wird noch nicht unterstützt". Und jetzt weiß ich auch nicht weiter.
      DJMarc75 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun beide gleiche Firmware?
          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
          @djmarc75
          Ja, beide gleiche Firmware.
          Der neuere (nicht richtig tickende) der beiden hatte auch zwei Tage zum akklimatisieren bekommen. Ich dachte, lass den einfach mal herum messen, vielleicht renkt es sich ja ein.
          Beide Geräte sind auch in der App der jeweiligen Gruppe/Raum zugeordnet.
          Den Fehler hatte ich mal bei Vorhängen gemacht, der linke Teil bewegte sich auf Zuruf, der rechte Vorhang blieb stur stehen. Da hatte ich den nicht in den gleichen Raum/die Gruppe wie den linken gepackt.
          • Fabio
            Fabio @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun bei mir hilft manchmal die Echos stromlos machen.
            Fabio
              Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
              @fa-bio
              Du meinst wirklich die Echos? Oder den Luftqualitätsmesser?
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Thomas Braun last edited by Fabio
                @thomas-braun die Echos meine ich, mindestens zwei Minuten wenn die dann wieder starten holen die sich ja die Infos wieder komplett neu vom Amzon Server. Probier mal.
                  @fa-bio
                  Hat sich nichts geändert.
                  Wohnzimmer wird richtig angesagt, Schlafzimmer 'wird noch nicht unterstützt'.
                  • Fabio
                    @thomas-braun das finde ich komisch. Du sagst in der App wird alles angezeigt das sollte sie auch richtig antworten. Okay Firmware ist auch gleich. Dann lösche ihn aus der Gruppe und frag Alexa dann noch mal mit dem Namen des Sensors:
                    Alexa wie ist die Temperatur von xxxxx. Wenn das klappt sollte sie dann auch den Staus sagen können.
                      @fa-bio
                      Ja, das war es wohl.
                      Ich hatte die Dinger 'Luftqualität-Wohnzimmer' bzw. 'Luftqualität-Schlafzimmer' benannt.
                      Den Schlafzimmer-Sensor habe ich dann einfach 'Otto' genannt, danach ging es.
                      Da ich aber Otto doof fand heißen die Dinger jetzt 'Lollek' und 'Bollek'. 🙂
                      Nee, beide heißen nun nur noch wie das Zimmer in dem sie stehen, dann funktioniert es. Wobei die Ansagen unterschiedlich sind:
                      "Alexa, wie ist die Luftqualität im Schlafzimmer/Wohnzimmer?"
                      "Schlafzimmerinnenraumluftqualität ist 93"
                      Für Wohnzimmer quatscht sie mehr:
                      "Die Raumluftqualität von Wohnzimmer ist gut, mit einer Luftqualitätsbewertung von 94"
                      Fabio FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @thomas-braun Super 👍😂😂😂
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Alexa Luftqualitätssensor reagiert nicht:
                          LOL
                          die Beiden kennt auch nicht (mehr) jeder
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @FredF last edited by
                            @fredf
                            Mal in den Raum geschmissen:
                            Die aktuelle Kamera
                            Mach mit , mach’s nach, mach’s besser 😁
                            678
