    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      HKF8770 last edited by
      Unten das Skript welches mir die Lichter abfrag. Das Skript funktioniert auch.
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
      createState('zählen_Lichter.textLichterAn', " ");                   // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
      function countLamps(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
         log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                   textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
              log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textLichterAn);
              log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countLamps(obj);
      Ich bin sehe an einem Skript interessiert, welches mir .LOWBAT abfragt. Habe folgendes gemacht:
      1. Da ich nur die Geräte abfragen möchte die eine Batterie haben, habe ich in der CCU2 ein Gewerke LOWBAT angelegt…also functions=LOWBAT
      2. channel[state.id=*.STATE in channel[state.id=*LOWBAT, da de Kanal ja LOWBAT ist
      3. Auslösen nach 1 Minute ergänzt für Testzwecke...das geht auch.
      Trotz allem stürzt das Skript ab.
      createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0)   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions=LOWBAT)');
      createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0)      // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der Bewegungsmelder, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions=LOWBAT)');
      function countLowbat(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT im Gewerk Bewegungsmelder auf 0
          var moeglicheLOWBAT = 0;
          var anzahlLOWBAT = 0;
          var textLOWBAT = [];
         cacheSelectorSTATE.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.MOTION im Gewerk Bewegungsmelder
                   textLOWBAT.push(obj.common.name);                      // Zu Array hinzufügen
              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLOWBAT;                                    // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegungsmelder unabhängig vom Status
              log("Text: " + textLOWBAT);
              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
         setState("zählen_Lowbat.textBewegungsmelder", textLOWBAT.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Bewegungsmelder
         setState("zählen_Lowbat.anzahlBewegungsmelder", textLOWBAT.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Bewegungsmelder
         setState("zählen_Lowbat.moeglicheBewegungsmelder", moeglicheLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegungsmelder
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("*/1 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 10 minutes!");
         countLowbat();
      Fehlermeldung ist wie folgt
      host-lemaker	2015-06-13 20:59:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at null._onTimeout (/media/bc90b31c-3ae9-4ce2-a973-ea6d32d11bc6/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:542:8)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Job.invoke (/media/bc90b31c-3ae9-4ce2-a973-ea6d32d11bc6/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:117:8)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Job.job (/media/bc90b31c-3ae9-4ce2-a973-ea6d32d11bc6/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:837:34)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Object. (script.js.Aufzählen_Low_Battery:45:4)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at countLowbat (script.js.Aufzählen_Low_Battery:18:35)
      TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	Cannot read property 'id' of undefined
      uncaught	2015-06-13 20:59:00	error	exception: Cannot read property 'id' of undefined
      Hat einer ne Idee??
        Nach halber Stunde debuggen ist die Lösung ganz einfach :lol: :
        ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.LOWBAT');
        ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channelstate.id=*.LOWBAT');
        ! function countLowbat(obj) {
        ! if (obj) {
        } else {
        log('Ausgelöst bei Timer');
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
        countLowbat(obj);
        schedule("
        countLowbat();
        Mit dem Timer rufst du die Funktion ohne Parameter, aber willst trotzdem die ID zeigen.
        > 1\. Da ich nur die Geräte abfragen möchte die eine Batterie haben, habe ich in der CCU2 ein Gewerke LOWBAT angelegt…also functions=LOWBAT
        Ich glaube nicht, dass es nötig ist.
        Du kannst einfach
        $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
        benutzen.
          Habe das Skript jetzt dass alle Geräte geprüft werden….DANKE BLUEFOX... 🙂 Der Timer ist natürlich immer zum Testen und fliegt später raus
          createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             if (obj) {
             } else {
             cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             setState("zählen_Lowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
          '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
             setState("zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
             countLowbat(obj);
          schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
             log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
             countLowbat();
          • X
            xBit53 last edited by
            Ich versuche gerade mich in Javascript einzuarbeiten (bin absoluter Anfänger).
            Mit Hilfe der JS Doku auf Github und viel Tante G. ist mir der Code verständlich. Ich verstehe nur nicht warum die Zeilen 1 -3 nach var cacheselector = $…. nochmal stehen.
            `createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT                                 // ????
            createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);      // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT                                   // warum ist das doppelt ??????
            createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen        // ????
                var textLOWBAT = [];[/code]`
            Gibt es dafür einen für mich bisher nicht ersichtlichen Grund oder ist das ein Versehen?
            Vielen Dank von xBit53,
            der allergrösste Hochachtung vor den Machern von IOBroker hat.
              Dann sind wir ja schon 2 Anfänger 😄 …..Habe das Skript nicht !! entwickelt.....wäre schön ich könnte dass doch das braucht wohl noch sehr lange ... :lol: Hab es auch von einem Betrag kopiert und weiter angepasst.
              Ich hab mir die Frage auch schon gestellt, hatte nur noch nicht die Zeit das auszuprobieren. Sinn hab ich aber auch keinen gesehen
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                Das Doppelte ist überflüssig und kann raus. Gut erkannt!
                Du kannst auch tausendmal createState() schreiben (mit dem identischen Datenpunkt) und es hat, bis auf Rechenzeit, keine Auswirkung.
                Die Funktion createState() legt ein Datenpunkt in den Objekten an und beschreibt ihn mit dem Wert, der in der Funktion createState angeben ist. Vorher prüft createState(), ob es den Datenpunkt schon gibt. Sollte dies der Fall sein, wird die Funktion beendet und auch der Wert nicht geschrieben (da dann ja die aktuell drinstehenden Werte gültig sind).
                Wenn Dein Script einmal gelaufen ist oder ein anderes Script in dem die Datenpunkte definiert werden, könntest Du createState() sogar löschen. Dann bekommst Du nur Probleme, wenn Du ioBroker mal neu aufsetzt oder die Datenpunkte in den Objekten mal (versehentlich) gelöscht hast.
                Beispiel:
                createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 1);
                createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 2);
                Was steht dann unter javascript.0.zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT?
                So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. Das Beispielscript wurde hier im Forum aus verschiedenen Posts zusammenkopiert und sah dann am Ende so aus 😉
                P.S. das mit dem LOWBAT ist übrigens eine gute Idee! 🙂
                Das kann auch raus:
                  Hallo Michael,
                  @ruhr70:
                  So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. `
                  Was muss ich tun??
                  Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage!
                  Welche Version kann ich da nehmen?
                  @HKF8770:
                  Und so sieht es dann in VIS aus `
                  Wo sind denn die Skripte für Lichter und Fenster? Die würde ich auch gerne auf die Homepage übernehmen.
                    @Homoran:
                    Was muss ich tun??
                    Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                    nimm das:
                    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    	if (obj) {
                    	} else {
                    	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                    	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                    	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                       countLowbat(obj);
                       countLowbat();
                    • X
                      @ rur70
                      danke für das Feedback, das hilft beim Einstieg.
                      @ HFK8770
                      gut zu wissen daß ich nicht der einzige Anfänger bin.
                      xBit53
                      • ruhr70
                        danke. ich bin selbst noch in der Lernphase 😉
                          Hallo Reiner,
                          Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
                          Nicht erreichbar UNREACH
                          createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                          var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                          function countUNREACH(obj) {
                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                              var moeglicheUNREACH = 0;
                              var anzahlUNREACH = 0;
                              var textUNREACH = [];
                             if (obj) {
                             } else {
                             cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                       textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                                  ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  log("Text: " + textUNREACH);
                                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                             setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                             setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                             setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                          cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                             countUNREACH(obj);
                             log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                             countUNREACH();
                          Low batterie
                             if (obj) {
                             } else {
                             countLowbat(obj);
                             countLowbat();
                          Lichter
                             countLamps(obj);
                          Fenster
                          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                          function countFenster(obj) {
                              var anzahlFenster = 0;
                              var anzahlFensterauf = 0;
                              var textFensterauf = [];
                                       textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                  ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                  log("Text: " + anzahlFensterauf);
                                  log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
                             setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                             setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                             setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                             countFenster(obj);
                          Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
                          createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                          function countCONFIG_PENDING(obj) {
                             var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
                             var textCONFIG_PENDING      = [];
                             if (obj) {
                             } else {
                             cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                   textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                             log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
                             log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
                             setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
                             setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                          cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                             countCONFIG_PENDING(obj);
                             countCONFIG_PENDING();
                          ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
                          Ich arbeite noch an
                          • Anwesenheit
                          • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
                            pix last edited by
                            Hallo Fredddy,
                            danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
                            Das Skript Lichter
                            ! @HKF8770:
                            ! > Lichter
                            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                            var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                            var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
                            countLamps(obj);
                            }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
                            Pix
                            • Y
                              ykuendig last edited by
                              Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
                              Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
                                pix last edited by
                                @ykuendig:
                                Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
                                Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
                                /* System Zahl Lichter
                                ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                                var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                                ! function countLamps(obj) {
                                ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                countLamps(obj);
                                cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                                countLamps(obj);
                                Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
                                Pix
                                • Y
                                  Gut; Schätze mal, die Linie:
                                  var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                  könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                                  Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                                    Fugazzy last edited by
                                    Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                                    createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                    createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                                    var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                                    cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                                        log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                            if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                    //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                        log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                                        setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                        setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                      Ritschi last edited by
                                      Hallo
                                      Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                                      Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                                      muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                                      Wäre um Hilfe dankbar
                                      Gruss
                                      Ritschi
                                        Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                                          Sven2013 last edited by
                                          Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                                          leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                                          Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                                          Leider geht das Lowbat Script nicht.
                                          folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                                          Was mache ich falsch?
                                          Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                                          Hier noch mein genutztes Script:
                                             if (obj) {
                                             } else {
                                             countLowbat(obj);
                                             countLowbat();
                                            paul53 last edited by
                                            Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                                            getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                                            Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                                            2665_ical_log.txt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            201
                                            39713
