    4. Installation
    5. node.js downgrade auf bestimmte version
      Robbi12 last edited by
      Hallo. Ich finde einfach keine Lösung.
      Ich habe ein Update gemacht. Nun habe ich die node.js version 16.19.1. Die aktuellste die mir angezeigt wird.
      Nun funktioniert aber mein Viessmann Adapter nicht mehr.
      Wie kann ich auf die vorherige 16.19.0 downgraden? Finde nur immer wieder eine Installation mit dem Stamm 16.x. Hier wird aber ja dann wieder die 16.19.1 installiert.
        Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
        Dann schau dir die an. Mit welchen Meldungen funktioniert der denn nicht mehr?
          Robbi12 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Bringt eine Menge Fehler. Überwiegend Fehler 404, Gateway nicht gefunden.
          Und es liegt eindeutig an der neuen node.js. Ich habe ein altes Backup eingespielt und hier läuft es dann wieder gut.
          Leider habe ich inzwischen einige Änderungen gemacht und müsste diese aufwendig herstellen.
          Selbst schuld wenn man vor dem Update kein Backup macht.
          Wie heißt der Befehl genau die 16.19.0 zu installieren?
          Homoran haus-automatisierung Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by
            immer zeigen, keine Nacherzählungen.
            und da war nur eine andere node Version drin?
            sonst alles absolut identisch?
            eher nicht!
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Robbi12 last edited by
              Falls Du wirklich "eine Menge Fehler" damit hast, dann würden sich hier viele über mehr Infos freuen. Ich habe z.B. mit der 16.19.1 keine Probleme. Kann mir nicht vorstellen, dass die Fehler am nodejs update liegen.
                @robbi12
                iob diag
                sagt?
                  Ok. Danke für die Hilfen.
                  Mann oh Mann. Ich verstehe es gar nicht.
                  Mit neuem Update hatte er die ganze Zeit Fehler. Dann habe ich das Backup eingespielt. Keine Fehler. Dann wieder das Update drüber und wieder Fehler.
                  So hatte ich es mindestens 3 mal probiert.
                  Nun bei meiner Backupinstallation gerade nochmals das Backup drüber und nun funktioniert es ohne Fehler.
                  Also danke für eure Mühe.
                  Kann geschlossen werden.
                    @robbi12
                    Zeig mal bitte die Ausgabe zu
                    iob diag
                      willst du uns wirklich so dumm sterben lassen?
                      Außer Nachfragen nach Fakten haben wir höchstens noch Zweifel an deiner Theorie beigetragen.
                      Leider sind diese Fakten nicht gekommen, aber auf einmal ist es doch nicht die node-Version gewesen?
                      Was war es denn?
                      und auch da können wir ohne Fakten kein Licht ins Dunkel bringen.
                        Robbi12 last edited by Homoran
                        Ok. Also nochmal.
                        Keine Ahnung. Ich hatte von dem was ich gemacht habe ein update gemacht. Dieses nun wieder eingespielt und schon ist der Fehler wieder da.
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Installation:           lxc
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates:    2
                        Objects:                9080
                        States:                 7586
                        Size of iob-Database:
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          2023-02-20 19:00:59.583	error	{"viErrorId":"|00-183f1ba41d16486e89d4a8e0caa07053-cf1848e831574bd4-01.dac37605_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                          viessmannapi.0
                          2023-02-20 19:00:59.583	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          viessmannapi.0
                          2023-02-20 19:00:59.583	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                          host.IoBroker
                          2023-02-20 19:00:07.654	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.IoBroker
                          2023-02-20 19:00:00.024	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2709
                            Das ist der Fehlercode. Und wenn ich wüsste an was es liegt dann würde ich es sagen.
                            Drum frage ich aber auch. Und der Hinweis auf gute Kommentare bringt mich auch nicht weiter.
                            Eigentlich war meine Frage wie ich auf die eine spezielle node.js Version downgraden kann. Da kam nichts. Dann hätte ich es ausprobiert und ich hätte eine Antwort gegeben.
                            Ich mach es jetzt anders. Ich spiele das Backup ein, update und stelle meine Sachen (selber schuld dass ich kein backup von denen machte) wieder ein.
                              Da kam nichts.
                              Weil es vermutlich wenig Sinn ergibt.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls axios
                              sagt?
                                Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe das alte Backup eingespielt. Mit diesem funktioniert es ja
                                Danke trotzdem
                                  Danke trotzdem
                                  Danke auch das du zur Fehlersuche so aktiv beiträgst.
                                    weil das nicht zur Behbung geführt hätte, sondern wahrscheinlich mehr angerichtet hätte.
                                    Um das aber substantiell untermauern zu können, hätten wir die angefragten Informationen für/aus dem damaligen Zustand gebraucht.
                                    Inzwischen ist mehrmals umoperiert worden, so dass der damalige Zustand wohl nicht mehr zweifelsfrei hergestellt werden kann.
                                    Die Community lebt davon, dass solche "seltsamen Phänomene" aufgeklärt werden, um bei ähnlich gelagerten Fällen besser reagieren zu können,
                                      searcher57 @Homoran last edited by
                                      Hallo!
                                      Aus Unwissenheit habe ich die neueste Version 18.14.2 von Node.js aus dem Netz installiert. Da ich mich nun etwas mehr informiert habe, frage ich auch, soll ich besser auf die stable Version 16.19.1 zu downgraden? Macht das Sinn, obwohl ich bisher keine Probleme hatte? Wenn es besser wäre, wie gehe ich dann vor, oder soll ich warten, bis v18.xxx stable ist?
                                      Gruß Rainer
                                      <raspberrypi
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      arm64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1800 MHz
                                      Modell
                                      Cortex-A72
                                      RAM
                                      1.81 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      15:12:19
                                      Node.js
                                      v18.14.2 (Die Version v18.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v16.19.1)>
                                        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                        @searcher57
                                        Wenn es ansonsten sauber installiert wurde und keine Probleme macht würde ich es so lassen. Die 18 wird wohl in absehbarer Zeit ohnehin zur neuen Empfehlung werden.
                                          searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                          Ok!
                                          Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                                          Schönen Sonntag noch!
                                            @searcher57
                                            Wobei sich
                                            falsch anhört. Das wird nicht aus dem Netz installiert sondern über den Paketmanager.
                                            iob diag
                                            sagt?
                                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            node.js 16.19.0
                                            3811
