    4. Probleme beim Addieren (aber erst seit kurzem - ging schon)
      HKF8770 last edited by
      Anbei ein simples Rechenskript welches ich schon einige Zeit im Einsatz habe.
      createState('Strom.Summe_Nachzahlung_Erstattung');
      function Differenz(obj) {                                //
           var Strom = getState("hm-rega.0.2169").val;
           if (Strom > 0) {
              log("---> Ersattung Strom: " + Strom + " EURO", "info");
          } else {
              log("---> Nachzahlung Strom: " + Strom + " EURO", "info");
          var Wasser = getState("javascript.0.Wasser.Differenz"/*Wasser.Differenz*/).val;
            if (Wasser > 0) {
              log("---> Ersattung Wasser: " + Wasser + " EURO", "info");
          } else {
              log("---> Nachzahlung Wasser: " + Wasser + " EURO", "info");
          var Solar = getState("hm-rega.0.7362"/*Strom_1.8.2_Über-Unterdeckung Verkauf*/).val;
            if (Solar > 0) {
              log("---> Ersattung Solar: " + Solar + " EURO", "info");
          } else {
              log("---> Nachzahlung Solar: " + Solar + " EURO", "info");
          var Summe = Strom.val + Solar.val;
          setState('Strom.Summe_Nachzahlung_Erstattung', Summe);
           if (Summe > 0) {
              log("---> Ersattung: " + Summe + " EURO", "info");
          } else {
              log("---> Nachzahlung: " + Summe + " EURO", "info");
      on("javascript.0.Wasser.Differenz"/*Wasser.Differenz*/, function() {
         log("===>Ausgelöst durch Änderung Wasser!");
         Differenz();
      on("hm-rega.0.7362"/*Strom_1.8.2_Über-Unterdeckung Verkauf*/, function() {
         log("===>Ausgelöst durch Änderung Strom!");
         Differenz();
      schedule("*/10 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 10 minutes!");
         Differenz();
      Hat auch wochenlang gut funktioniert, doch jetzt bekomme ich folgenden Fehler
      javascript-0	2015-06-14 20:20:01	info	script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV: ---> Nachzahlung: NaN EURO
      javascript-0	2015-06-14 20:20:00	info	script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV: ---> Ersattung Solar: 127.88 EURO
      javascript-0	2015-06-14 20:20:00	info	script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV: ---> Nachzahlung Wasser: NaN EURO
      javascript-0	2015-06-14 20:20:00	info	script.js.Summe_Solar_-_Wasser_-_PV: ---> Nachzahlung Strom: -279.05 EURO
      Summe wird grad ohne Wasser gemacht, also aus -279.05 + 127.88. Bekomme aber NaN EURO.
      Hat einer ne Idee? Oder kann sich es mal jemand ansehen ob da doch ein Fehler drin ist? Weis auch nicht ob sich was am System geändert hat. Fehkt hier ein Update? Habe heute Javaskript auf 0.4.5 aber gleicher Fehler
        @HKF8770:
        Hat einer ne Idee? Oder kann sich es mal jemand ansehen ob da doch ein Fehler drin ist? Weis auch nicht ob sich was am System geändert hat. Fehkt hier ein Update? Habe heute Javaskript auf 0.4.5 aber gleicher Fehler `
        Momentan Wasser hat kein Wert und bei der Berechnung der Summe ".val" ist überflüssig.
        Was gibt bei dir "log(JSON.stringify(getState("javascript.0.Wasser.Differenz"/Wasser.Differenz/)));" aus?
             if (Strom > 0) {
            } else {
        	log(JSON.stringify(getState("javascript.0.Wasser.Differenz"/*Wasser.Differenz*/)));
              if (Wasser > 0) {
            } else {
              if (Solar > 0) {
            } else {
            var Summe = Strom + Solar;
             if (Summe > 0) {
            } else {
           Differenz();
           Differenz();
           Differenz();
          Im Log stehen folgende Meldungen.
          javascript-0	2015-06-15 18:04:00	info	script.js.Script1: ---> Nachzahlung: -148.76 EURO
          javascript-0	2015-06-15 18:04:00	info	script.js.Script1: ---> Ersattung Solar: 126.88 EURO
          javascript-0	2015-06-15 18:04:00	info	script.js.Script1: ---> Nachzahlung Wasser: NaN EURO
          javascript-0	2015-06-15 18:04:00	info	script.js.Script1: {"val":"NaN","ack":false,"ts":1434312489,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1434312483}
          javascript-0	2015-06-15 18:04:00	info	script.js.Script1: ---> Nachzahlung Strom: -275.64 EURO
          javascript-0	2015-06-15 18:04:00	info	script.js.Script1: ===>Will be triggered every 1 minutes!
          javascript-0	2015-06-15 18:03:45	info	script.js.Script1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
            Wie ich vermutet habe, dein "javascript.0.Wasser.Differenz" ist NaN (Not a number).
            Wie berechnest du das?
              Unter das was in Objecte unter javaskript.o steht. Auch hier habe ich bei Differenz eine NaN
              Abwasser	state	Wasser.Abwasser	state	javascript		211.56
              Differenz	state	Wasser.Differenz	state	javascript		NaN
              Frischwasser	state	Wasser.Frischwasser	state	javascript		206.19
              Grundgebühr	state	Wasser.Grundgebühr	state	javascript		2.08
              Niederschlagswasser	state	Wasser.Niederschlagswasser	state	javascript		46.24
              Total	state	Wasser.Total	state	javascript		466.07
              Vorrauszahlung	state	Wasser.Vorrauszahlung	state	javascript		541.18
              Unten das Skript wo Diff Wasser berechnet wird
              createState('Wasser.Frischwasser', 0);
              createState('Wasser.Abwasser', 0);
              createState('Wasser.Differenz', 0);
              createState('Wasser.Niederschlagswasser', 0);
              createState('Wasser.Vorrauszahlung', 0);
              createState('Wasser.Grundgebühr', 0);
              createState('Wasser.Total', 0);
              function Wasser(obj) {
              log("===> Berechnung Kosten Wasser","info");
              var Verbrauch = getState("hm-rega.0.5360"/*Wasser_Wasseruhr_aktuelle*/).val - 799;
              var Frischwasser = Verbrauch * 2.35 *1.07;
              var Frischwasserg = Frischwasser.toFixed(2);
              var Tage = getState("hm-rega.0.5361"/*Tage_Wasser*/).val;
              log("===> Frischwasser " + Frischwasserg,"info");
              var Total = Frischwasserg.val;
              log("===> Zwischensummer " + Frischwasserg,"info");
              var Grundgebuehr = (Tage / 30 * 0.33 * 1.07);
              var Grundgebuehrg = Grundgebuehr.toFixed(2);
              log("===> Grundgebühr " + Grundgebuehrg,"info");
              var Niederschlag = (209 * 0.45 / 360 * Tage);
              var Niederschlagg = Niederschlag.toFixed(2);
              log("===> Niederschlaggebühr " + Niederschlagg,"info");
              var Abwasser = (Verbrauch * 2.58);
              var Abwasserg = Abwasser.toFixed(2);
              log("===> Abwasser " + Abwasserg,"info");
              var Summe = (Verbrauch * 2.35 *1.07) + (Tage / 30 * 0.33 * 1.07) + (209 * 0.45 / 360 * Tage) + (Verbrauch * 2.58);
              var Totalg = Summe.toFixed(2);
              log("===> Kosten total " + Totalg,"info");
              var Vorrausz = (279 * 4 / 365 * Tage);
              var Vorrauszg = Vorrausz.toFixed(2);
              log("===> Vorrauszahlung " + Vorrauszg,"info");
              var Diff = (279 * 4 / 365 * Tage).val - ((Verbrauch * 2.35 *1.07).val + (Tage / 30 * 0.33 * 1.07).val + (209 * 0.45 / 360 * Tage).val + (Verbrauch * 2.58)).val ;
              var Diffg = Diff.toFixed(2);
              log("===> Differenz " + Diffg,"info");
              setState("javascript.0.Wasser.Frischwasser"/*Wasser.Frischwasser*/, Frischwasserg);
              setState("javascript.0.Wasser.Grundgebühr"/*Wasser.Grundgebühr*/, Grundgebuehrg);
              setState("javascript.0.Wasser.Niederschlagswasser"/*Wasser.Niederschlagswasser*/, Niederschlagg);
              setState("javascript.0.Wasser.Abwasser"/*Wasser.Abwasser*/, Abwasserg);
              setState("javascript.0.Wasser.Vorrauszahlung"/*Wasser.Vorrauszahlung*/,Vorrauszg) ;
              setState("javascript.0.Wasser.Total"/*Wasser.Total*/,Totalg);
              setState("javascript.0.Wasser.Differenz"/*Wasser.Differenz*/,Diffg);
              on("hm-rega.0.5360"/*Wasser_Wasseruhr_aktuelle*/, function(obj) {                         //oder!! soll entweder ausgelöst werden beihm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE
              log("===>Ausgelöst durch Eingabe neuer Wert Wasseruhr!");
              Wasser(obj);
              schedule("*/1* * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
              log("===>Will be triggered every 60 minutes - Wasser!");
              Wasser();
                Mindestens ein Problem ist hier:
                Ändere bitte auf:
                var Diff = (279 * 4 / 365 * Tage) - ((Verbrauch * 2.35 *1.07) + (Tage / 30 * 0.33 * 1.07) + (209 * 0.45 / 360 * Tage) + (Verbrauch * 2.58));
                ".val" brauchst du um Wert aus dem ioBroker-Zustands-Objekt raus lesen. (279 * 4 / 365 * Tage) ist kein Objekt sondern nur "number" und man kann nichts aus dem "number" lesen. Nur "number" selbst.
                  hab nun iobroker neu aufgesetzt und es geht wieder.
                  1.1k
