    4. Installation
    5. ioBroker über Browser nicht erreichbar
    • U
      Uniphase last edited by
      Hi, ich bin neu hier und habe ioBroker auf Proxmox VE installiert. Unter Proxmox habe ich auch ioBroker gestartet.
      Beim Zugriff über Edge oder Chrome über 192.168.abc.xy:8081 wird die Verbindung verweigert. Ich soll Proxy und Firewall überprüfen.
      Den Cache habe ich geleert.
      Was kann ich tun?
      wendy2702 ? Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Uniphase last edited by
        @uniphase Wie genau installiert?
        Was kommt auf der Konsole bei:
        iob status
        iob list instances
          A Former User @Uniphase last edited by A Former User
          @uniphase sagte in ioBroker über Browser nicht erreichbar:
          192.168.abc.xy
          Moin,
          Du brauchst private IP Adressen nicht unkenntlich machen, viele, die eine FritzBox oder ähnliches haben, werden die gleichen privaten IP Adressen haben und selbst wenn ich die eingebe, komme ich evtl. auf eins meiner Geräte oder ich bekomme eine Fehlermeldung unbekannt.
          Achso, kannst Du von deinem Arbeitsplatz PC denn überhaupt die IP des Proxmox iobroker VM oder LXC Container pingen?
          # ping 192.168.abc.xy
          VG
          Bernd
          • U
            Uniphase @wendy2702 last edited by wendy2702
            @wendy2702
            module.js:550
                throw err;
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                at bootstrap_node.js:625:3
            root@iobroker:~#
            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Uniphase last edited by
              @wendy2702 sagte in ioBroker über Browser nicht erreichbar:
              VM oder Container?
                root@iobroker:~#
                dann bitte als normaler user einloggen und iobroker fix ausführen
                • U
                  Uniphase @Guest last edited by
                  @dp20eic das funktioniert
                  • U
                    Uniphase @Homoran last edited by
                    @homoran LXC Container
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Uniphase last edited by wendy2702
                      @wendy2702
                      module.js:550
                          throw err;
                      root@iobroker:~#
                      Nehme an das ist die Anzwort zu "iob status"
                      Wie @Homoran schon sagt--> Nichts als "root" machen.
                      Und die Frage wie installiert --> beantworten.
                      Gerne nach dem "iob fix", nicht als root:
                      iob diag
                      Ergebnis dann hier zeigen
                      • U
                        @wendy2702
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Ubuntu 18.04.6 LTS
                        Installation:           lxc
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v8.17.0
                                                /usr/bin/node           v8.17.0
                                                /usr/bin/npm            4.6.1
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 242: npx: command not found
                        module.js:550
                            throw err;
                        ioBroker Core:          js-controller
                        module.js:550
                            throw err;
                                                admin
                        module.js:550
                            throw err;
                        ioBroker Status:
                        Status admin:
                        module.js:550
                            throw err;
                        module.js:550
                            throw err;
                        Pending iob updates:    0
                        module.js:550
                            throw err;
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Size of iob-Database:
                        find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                        ```[s=]
                        [/s]
                        • wendy2702
                          Kurz und schmerzlos: alles veraltet.
                          Betriebssystem, NodeJS, NPM...
                          mach eine neue Maschine mit aktuellem Debian Bullseye, lege einen eigenen User an der nicht "iobroker" heisst, dann per Einzeiler iob installieren:
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          U Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            @homoran Wie kann ich mich als normaler user einloggen?
                            • wendy2702
                              @uniphase Schau mal hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md und dann ab:
                              Proxmox - Erstellen einer Virtuellen Qemu/KVM-Maschine (VM) + ioBroker Installation im Anschluß
                              • U
                                @wendy2702
                                ok. Vielen Dank für die Info.
                                wie kann ich den alten Container in proxmox entfernen?
                                • wendy2702
                                  @uniphase Container/VM Stoppen dann oben rechts:
                                  "Remove"
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                    node v8 ???
                                    Das reicht ja für den "Schliemann des Jahres"!
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Homoran last edited by
                                      @homoran Keine Ahnung wie man an soetwas kommen kann, denke die alte Ubuntu Version hat das im Schlepp
                                        möglich.
                                        Könnte man am repo sehen.
                                        Wäre aber eher von akademischem Interesse.
                                        wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @homoran sagte in ioBroker über Browser nicht erreichbar:
                                          Da fehlt mir auch gerade das Interesse 😉
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            @homoran @wendy2702
                                            Ubuntu 'Bionic' kommt mit
                                            nodejs 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4
                                            daher. 8.17 muss also anderswo herstammen. Vermutlich halt nie angepackt, weil man tschängscht ja kein ranning süstem.
                                            945
