    3. Tester
    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Aktuelle Test Version 2.4.0
      Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
      Changelog
      2.4.0 (2025-06-09)
      • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
      • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
      • (arteck) Switched to ESLint 9
      • (arteck) Dependencies have been updated.
      2.3.0 (2025-03-02)
      • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
      • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
      • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
      • (mcm1957) Dependencies have been updated.
      2.2.2 (2024-01-20)
      • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
      2.2.1 (2023-12-22)
      • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
      • (ciddi89) Updated: Dependencies
      2.2.0 (2023-05-28)
      • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
      • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
      2.1.0
      • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
      • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
      • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
      • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
      • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
      2.0.0
      • Dropped: Admin 5 Unterstützung
      • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
      • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
      • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
      • Aktualisiert: Readme
      Was gibt es Neues?
      Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
      Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
      @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
      McM1957
      Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
      mcm1957 sigi234 Negalein 5 Replies Last reply Reply Quote 2
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        FAQ
        Spare für FAQ und ev. links
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @mcm1957 last edited by TT-Tom
          @mcm57
          Hi habe den Adapter von GitHub aus installiert ohne Probleme. Wenn man in der Instanz auf die Hilfe klickt kommt ein Hinweis. Auf Github ist aber doch eine deutsche Anleitung oder?
          mcm1957 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            Hallo, im Dunklen Design sind die Texte schwer , bzw. gar nicht zu lesen.
            • mcm1957
              mcm1957 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Installation via LATEST Repo sollte auch normal funktionieren.
              Bezüglich Beschreibung fallen mir 2 Dinge ein:
              a) die Repo Links passen hier noch nicht. Da ist @ciddi89 dran die im GUI / Code anzupassen
              b) diese GUI Seite referenziert lokal installierte Docu. (/doc Verzeichnis). doc wird zwischenzeitlich nicht defaultmäßig ins npm gepackt da es eher unnötiger Ballast ist auf allen Systemen alle Sprachdateien zu installieren.
              Da die Config wahrscheiblich umgebaut (und auf aktuelle jsonTechnik umgestellt) wird werden wir uns das in dem Zusammenhang noch anschaun. Wird vor der stable sicher behoben.
              DANKE fürs Reporten.
                A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                @tt-tom deutsche Anleitung findest du hier:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md
                Wenn alles umgestellt ist und der adapter im stable ist sollte das behoben sein. das gilt genau so für das Design @sigi234 .
                Werde ein bisschen Zeit brauchen, wird aber alles nach und nach bearbeitet und ich halte euch wie immer auf den laufenden. 🙂
                  MartyBr @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  Kann ich die Version 1.2.2 über die bestehende Version V1.1.0 installieren, oder muss die Instanz und der Adapter vorher gelöscht werden?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @MartyBr last edited by
                    @MartyBr
                    Aktualisiserung sollte ganz normal funktionieren.
                    Es muss nichts gelöscht werden, Konfiguration sollte erhalten bleiben.
                    Aber bitte beachten: Es handelt sich bei 1.2.x derzeit um eine TESTVERSION (Betaversion) zu Testzwecken.
                      @mcm57
                      Habe ich verstanden. Danke für die Info. Ich trenne ja "Entwicklung" von meiner "Prod.".
                      • mcm1957
                        V1.2.3 wurde released.
                        Das Alexy Skript sollte nun funktionieren. (Dank an @ciddi89 )
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 muss dazu sagen das wahrscheinlich der link im Adapter Admin zur alten Version führen wird. Das wird dann definitiv im nächsten Release beseitigt sein. Leider wurde vorher vorher die docs an verschiedenen Orten aufbewahrt, das hatte ich leider erst zu spät bemerkt. Dachte die wären alle zentral. Chaos wird aber Schritt für Schritt beseitigt.
                          Hier aber der aktuelle link zum Alexa Script wer das braucht:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            A Former User last edited by
                            Guten Abend Leute,
                            ich war in den letzten Tagen fleissig und habe das Admin Interface auf jsonConfig geändert und alles übersetzen lassen. Die alte config sollte so übernommen werden, so war es zumindest bei mir. Dazu wieder paar kleine Bugfixes, die evtl. auftretende Fehlermeldung beseitigen sollten.
                            Wäre cool wenn ihr mal testen könntet und falls euch was auffällt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach wie immer melden. 🙂 Werde dann in den nächsten Tagen die angefragten Feature Request abarbeiten.
                            Aktuelle Latest ist jetzt 2.0.0
                            Viel Spaß beim Testen
                            mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              DANKE für alles
                                TT-Tom @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                Installation lief ohne Probleme, Einstellungen sind auch unverändert. Bis jetzt nix festgestellt. 👍
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.2.x Latest:
                                  zwar nur ne Kleinigkeit, aber da fehlt das keyword "ziggy", das gab es damals noch nicht
                                  // ignore alexa keywords or empty value.
                                  			if (!['', 'alexa', 'echo', 'computer'].includes(objHistory['summary'])) {
                                    A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                    @mcm57 dafür nicht 🙂
                                    @TT-Tom danke für die Rückmeldung
                                    @crunchip danke werde ich nachtragen. 🙂
                                      @crunchip said in Test Adapter Log Parser 2.0.x Latest:
                                      ziggy
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/commit/571aac275b213910aced3e303d162f8a5238cf0f
                                      0 ciddi89 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                                      added keyword ziggy
                                        Release 2.1.0:
                                          Hab eine Frage an euch:
                                          Es besteht/bestand der Wunsch von einigen Usern das es eine Möglichkeit gibt das sich die Logs nach X Stunden/Tagen selbst löschen. Bin mal die alten Beiträgen durchgegangen und da war die Rede das man es pro Filter setzen kann. Besteht der Wunsch weiterhin so? Ich möchte ungern noch was in die Parser Filter Liste mit reinquetschen das sie meiner Meinung nach jetzt schon viel zu breit ist.
                                          Daher was denkt ihr darüber? Pro Filter setzbar oder reicht es Allgemein für alle Filter einen Wert setzen?
                                          Oder: Seid ihr der Meinung das man was aus der Parser Liste entfernen könnte und dafür das dann mit rein? z.B. Das Datumsformat Feld oder so? Das könnte man nämlich meiner Meinung nach verallgemeinern.
                                          Ich danke schon mal für euer Feedback 🙂
                                          Hier der Link zum Github Issue:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/19
                                          mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                                          closed Enhancement: automatically delete logs after x hours/days #19
                                          Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                            hab dort mal geantwortet.
                                            107
                                            15313
