    4. Bildschirm drehen
    Bildschirm drehen
      Phil87 last edited by Homoran
      ich weis das Thema ist sehr banal. Ich habe mir einen touch Screen 13" https://www.amazon.de/Coolwell-Capacitive-Toughened-1920×1080-10-Points/dp/B087ZNTRRN/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=PG08Q741YEMF&keywords=Coolwell+13.3inch&qid=1677417385&sprefix=coolwell+13.3inch%2Caps%2C137&sr=8-1 zugelegt und habe diesen über einen der beiden HDMI-Schnittstellen angeschlossen. Ich möchte jetzt aber das Bild drehen und das geht aber nicht. In der /boot/config.txt habe ich beide befehle (display_rotate=2 und lcd_rotate=2) probiert. Beide Befehle bringen mich aber nicht weiter oder drehen das Bild nicht.
      # For more options and information see
      # http://rpf.io/configtxt
      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
      # and your display can output without overscan
      #disable_overscan=1
      # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
      # goes off screen, and negative if there is too much border
      #overscan_left=16
      #overscan_right=16
      #overscan_top=16
      #overscan_bottom=16
      # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
      # overscan.
      #framebuffer_width=1280
      #framebuffer_height=720
      # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
      #hdmi_force_hotplug=1
      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
      # DMT (computer monitor) modes
      #hdmi_drive=2
      # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
      # no display
      #config_hdmi_boost=4
      # uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
      #arm_freq=800
      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
      #dtparam=i2c_arm=on
      #dtparam=i2s=on
      #dtparam=spi=on
      # Uncomment this to enable infrared communication.
      #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
      #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
      # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=on
      [pi4]
      # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
      dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      max_framebuffers=2
      [all]
      #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
      lcd_rotate=2
      Habe ich hier einen Fehler drin?
      MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht und nach off-topic verschoben
      DJMarc75 wendy2702 liv-in-sky ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Phil87 last edited by
        @phil87 hat das was mit iobroker zu tun ? Wenn JA dann ok, wenn NEIN dann ... ist zumindest mal die Kategorie falsch 😉
        • wendy2702
          wendy2702 @Phil87 last edited by
          @phil87 sagte in Bildschirm drehen:
          Aha…
          Und von was für einem System / Hardware reden wir hier?
            Phil87 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Ich habe eine Raspberry Pi 4 im Einsatz. Auf linux Basis.
            DJMarc75 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              na dann zeig mal KOMPLETT:
              iob diag
              P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @phil87 Schau mal ob dir hier der erste Beitrag Hilft.
                Da steht was von Lösung:
                https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/54432-bullseye-raspberry-pi-7-display-180-grad-drehen-so-geht-s-nicht/
                  Phil87 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Bildschirm drehen:
                  iob diag
                  pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host in        fo
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                    iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                    iobroker compact                                             compact group man        agement
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  • wendy2702
                    wendy2702 @DJMarc75 last edited by
                    iob diag
                    Das hilft Ihm nicht weiter. Er ist ja noch im Boot Vorgang.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Bildschirm drehen:
                      Stimmt... und er hat ja auch keinen iob installiert 😁
                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        iobroker ist schon installiert, allerdings noch ohne den Patch für iob diag
                        Kann man mit
                        iob fix
                        aber nachholen.
                        Unabhängig davon:
                        randr
                        ist vermutlich die richtige Richtung. Für Details müsste ich mich aber jetzt auch reinknien.
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Phil87 last edited by liv-in-sky
                          @phil87
                          ist schon ewig her, aber hast du eine gui installiert - ich hatte dies mal, um mit chromium eine vis view anzuzeigen - habe das drehen auf hochkant in der gui gemacht, da funktionierte es dann-
                            A Former User @Phil87 last edited by A Former User
                            @phil87
                            Moin,
                            ist zwar noch für Buster sollte aber als Denkanstoß auch für hoffentlich Bullseye gelten https://unix.stackexchange.com/questions/680005/rotating-display-on-debian-buster-from-cli.
                            Nach diesem Post https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/136497/how-do-i-rotate-the-screen-at-boot-time-gui-is-rotated-but-boot-messages-are-st soll ein Eintrag in die /boot/config.txt helfen, ist aber LCD Screen auf dem GPIO
                            fbcon=rotate:2
                            Ansonnsten kenne ich das nur noch aus dem Desktop und entsprechender X-Server Konfiguration.
                            # randr
                            Hier https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=265449 vielleicht auch noch Denkanstöße.
                            VG
                            Bernd
                              Danke für die Hilfen.
                              Ich habe jetzt eine mechanische Lösung gefunden, war nicht ganz einfach aber schneller.
                              824
