    4. grafana dashboard kann nicht gespeichert werden
    • pille0557
      pille0557 last edited by
      Raspi + iobroker + influxdb + grafana
      nachdem ich einige Tage gekämpft habe, neben dem shelly3em auch den Engelmann Wärmemengenzähler über den M-Bus zum laufen zu kriegen, spinnt jetzt grafana:
      dashboard ok, aber:
      die Meldung verschwindet, das dashboard hat auch den richtigen Namen, aber beim Suchen ist es nicht zu finden, also doch nicht gespeichert?
      Speicherplatzproblem?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @pille0557 last edited by
        @pille0557 sagte in grafana dashboard kann nicht gespeichert werden:
        Schau nach. Oder mit den falschen Rechten mal herumhantiert.
        pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @pille0557 last edited by
          @pille0557 in Grafana eingeloggt?
          • pille0557
            pille0557 @crunchip last edited by
            @crunchip neben dem orange "Osterhasen" steht admin wenn ich drauf klicke
            • pille0557
              pille0557 @Thomas Braun last edited by
              Free space 8181M / 14G (57%)
              Free nodes 814476 / 936560 (86%)
              also eher (noch) nicht das Problem
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @pille0557 last edited by crunchip
                kenne ich zwar nicht, ich meinte da
                wo, wann und wie möchtest du denn etwas speichern?
                ist das neu erstellt, oder hast du etwas verändert und möchtest speichern?
                • pille0557
                  pille0557 @crunchip last edited by pille0557
                  @crunchip jo, kann das nicht identifizieren ... 😉
                  mein altes Dashboard ist "weg", wird zwar unter General noch gelistet, lässt sich aber nicht aufrufen
                  also habe ich es neu erstellt, aber kein Speichern möglich
                  • crunchip
                    mein altes Dashboard ist weg, wird zwar unter General noch gelistet, lässt sich aber nicht aufrufen
                    ok, das ist was anderes
                    was heisst lässt sich nicht aufrufen, was passiert?
                    was heisst neu erstellt, eine kopie? oder ein ganz neues dashboard
                    hast du vllt etwas in den Dashboard Einstellungen verändert?
                    • pille0557
                      @crunchip
                      egal welchen Ordner ich nehme, Meldung Not found
                      jetzt ist natürlich mein neues Dashboard wieder hin
                      aber auch ein neues leeres klappt nicht
                      und
                      • crunchip
                        @pille0557 dann stimmt wohl generell etwas mit deinem grafana nicht, welche Version ist installiert?
                        • crunchip
                          @pille0557 zeig mal die Notification history
                          • pille0557
                            @crunchip
                            wie das?
                            peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server -v
                            Version 9.3.6 (commit: 978237e7cb, branch: HEAD)
                            • crunchip
                              @pille0557 ok, die hab ich auch
                              • pille0557
                                @crunchip
                                ok, danke, ich gebe für heute auf😠
                                • crunchip
                                  @pille0557 mal den grafana server neustarten und neu einloggen und https://forum.iobroker.net/post/954394 fehlt noch
                                  • pille0557
                                    @crunchip
                                    Neustart:
                                    peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server restart
                                    Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                                    crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      @pille0557 mit sudo den restart
                                      No admin... und No api... ist irgendwie seltsam
                                        A Former User @pille0557 last edited by A Former User
                                        Neustart:
                                        Moin,
                                        hast Du denn Grafana als User Peter installiert, also nur für Dich?
                                        Denke, nicht. Du musst zum check ob er läuft
                                        sudo systemctl status grafana-server.service
                                        und zum restart
                                        sudo systemctl restart grafana-server.service
                                        Aufrufen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        Upps, Brille nicht auf, @crunchip hat ja schon den Hinweis gegeben.
                                        • pille0557
                                          pille0557 @Guest last edited by
                                          @dp20eic
                                          danke, das sieht so aus
                                          peter@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Sun 2023-02-26 18:44:26 GMT; 1 day 1h ago
                                                 Docs: http://docs.grafana.org
                                             Main PID: 21676 (grafana-server)
                                                Tasks: 12 (limit: 4915)
                                                  CPU: 4min 8.166s
                                               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                       └─21676 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana c>
                                          Feb 27 18:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:14:29.427658272Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=55.207805ms
                                          Feb 27 18:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:24:29.441455834Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=68.499002ms
                                          Feb 27 18:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:34:29.45601642Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=83.500207ms
                                          Feb 27 18:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:44:29.44477015Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=72.197514ms
                                          Feb 27 18:54:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:54:29.436716592Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=63.63533ms
                                          Feb 27 19:04:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:04:29.44221201Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=69.628813ms
                                          Feb 27 19:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:14:29.447794985Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=74.41722ms
                                          Feb 27 19:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:24:29.427491723Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=54.59819ms
                                          Feb 27 19:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:34:29.474402023Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=101.955086ms
                                          Feb 27 19:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:44:29.43954183Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=66.083856ms
                                          lines 1-20/20 (END)
                                          • pille0557
                                            pille0557 @pille0557 last edited by
                                            @pille0557
                                            werde wohl löschen und nochmal installieren ...
                                            2129
