    5. Fehlermeldung
    Fehlermeldung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Hey Leute, was ist das für ein Fehler!? und wie kann ich diesen beheben?
      	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Aphofis last edited by
        @aphofis der Datenpunkt
        0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power Scheint vom Typ String zu sein. Diesen musst du umstellen auf Boolean.
          Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
          @aphofis sagte in Fehlermeldung:
          indem du tust was da steht: statt des bool einen Text schicken!
          oder alternativ den Typ des DP von String auf Bool stellen
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            Aphofis @Homoran last edited by
            wo soll da denn tasmota-devices sein und was soll da Device_1 sein !?
            Ich weiß nicht genau welches Gerät da gemeint ist.
              @aphofis erst 0_userdata.0. und dann tasmota devices
              • Aphofis
                Aphofis @Guest last edited by
                @ciddi89
                ist es so korrekt !?
                  @aphofis ja so sollte der Type korrekt sein
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    @ciddi89
                    OK ich teste das mal.
                    nur was komisch ist wenn ich Power über den DP auf false ändere bleibt das licht an.
                    gehe ich direkt über die tasmota webseite von dem Gerät und schalte das Gerät auf false geht es aber über iobroker gehts nicht mehr
                      ja, das sollte der angemeckerte DP sein.
                      hast du da gerade den Typ umgestellt?
                      dann würde das jetzt keine Meldung nehr geben.
                      ABER:
                      ein Wert mit Namen Power sollte IMHO weder ein String und erst recht nicht ein Bool sein.
                      Eher eine Zahl
                      • Aphofis
                        Aphofis @Homoran last edited by Aphofis
                        ich weiß auch nicht warum das ein String war. also doch boolean ändern in number !?
                        Ich verstehe nicht warum sich das Gerät nicht per DP schalten lässt.
                          dann sind wir wieder am Anfang!
                          was kommt denn da für ein Wert?
                          • Aphofis
                            eigentlich ist es ein Object also true/false
                              Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by Homoran
                              @aphofis zeig doch mal!
                              wo kommt der Wert her?
                              wie kommt der in den DP?
                              • Aphofis
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
                                  @aphofis verwendest du den mqtt Adapter oder den sonoff, ich blick es gerade nicht, warum du die Daten unter userdata hast
                                  Homoran Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @crunchip sagte in Fehlermeldung:
                                    genau das ist auch mein Problem
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @crunchip last edited by Aphofis
                                      @crunchip
                                      weil das irgendwann mal bei einem update war
                                      da sollte man alles in Userdata an eigenen DP speichern.
                                      Ich benutze das Sonoff Gerät dort lässt es sich aber auch nicht steuern über Power
                                      Licht bleibt an auch wenn ich den Wert auf false ändere.
                                      Ging ja nur um die Fehlermeldung. Woher die DP in Userdata kommen weiß ich auch nicht
                                      direkt über sonoff DP vom Gerät über Power oder Switch1 true/false lässt es sich nicht steuern
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by crunchip
                                        na die hast du wohl selbst irgendwie angelegt
                                        lässt er sich denn über die Weboberfläche schalten?
                                        da ging es darum nicht eigene Datenpunkte unterhalb des Adapters zu speichern
                                        stimmen denn 192.168.0.73 und 1883?
                                        • Aphofis
                                          he schalten?
                                          Hmm hab die DP in userdata zu tasmota-devices jetzt gelöscht.
                                          Ja direkt per Tasmota webseite vom Gerät geht das schalten.
                                          Hatte ja um die 40 Geräte in meinem Meerwasser Aquarium eingebaut die alle gemacht haben was sie sollte und sogar im Millisekunden bereich und jetzt die eine Deckenlampe will über iobroker nicht. Irgendwie komisch obgleich Sonoff Adapter erfolgreiche verbindung zu dem Gerät Bad_Decke meldet.
                                          Ja IP und Port stimmen siehe Fotos und im Sonoff Adapter sind IP und Port und Admin inkl Passwort korrekt gesetzt
                                          • crunchip
                                            starte mal dieses Gerät neu per Weboberfläche und anschließend den Sonoff Adapter
                                            533
