    3. Entwicklung
    4. Ankündigung Boblight - Adapter
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Ich habe mal ganz rudimentär einen Boblight Adapter zusammengeklimpert. Zweck ist es das Boblight auch bei ausgeschalteten TV als ambient Beleuchtung zu verwenden. Ein kleines Programm liest alle Bilder in einem Verzeichniss ein, und baut daraus eine Boblight animation. (z.B. Lagerfeuer usw) Der Adapter spielt diese Animation dann ab. Die Entwicklung ist grade auf "hold"… Gibt´s Interesse daran? Soll ich weiter machen? Ich habs mal mit 1200 RGB leds im Betrieb getestet (meine ws2812b Küchenarbeitsplattenbeleuchtung) und eine 6000 Frames Lasershot abgespielt. Ist schon irgendwie cool, aber WAF war niedrig. Die Küche sah aus wie ein GOA Festival.....
        Ich musste mich erst einmal schlau machen, was sich hinter boblight verbirgt.
        Wenn ich es richtig verstanden habe ist es ein selbstgebautes Ambilight das die Farbwerte aus dem HDMI (des Fernsehers??) ausliest und damit einen LED-Stripe ansteuert.
        Wie sieht das denn dann mit den (passenden) Farben und der Verzögerung aus?
        …und kann man das mit dem Adapter auslesen, und dann in DMX einspeisen?
          simpixo last edited by
          Also ich habe an sowas Interesse, da ich momentan mir auch ein booblight zusammen bastle! Und es wäre cool, dieses auch ohne den Fernseher benutzen zu können 😄 also her damit… 😉
          • ruhigundrelaxed
            Also das Original Boblight ist sowas wie das Ambiligth einens bekannten TV herstellers nur im nachbau. richtig.
            Techninch hast du auf deinem HTPC ein programm, welches die Bildinformationen auf die Anzahl / Position der LEDs runterrendert. Wenn du am oberen Rand meinethalber 192 LEDs hast, dann werden jeweils 10 horizontale Pixel zu einem LED Steuerbefehl umgerechnet. (bei 1080x1920) Die Zuteilung von Ambilightpixel zu Bildschirmbereichen lässt sich frei konfigurieren.
            Genau so ein Programm habe ich nachgebaut. Nur dass hier nicht in echtzeit alle Bilder umgerechnet werden, sondern eine vorher definierte Menge von Bilder wird umgerechnet. Ich nehme z.B. ein Video z.b. ein Lagerfeuer auf zerlege es mit ffmpeg in seine einzel jpgs und lasse mein Programm eine Animation erstellen. (Ein JSON File mit den Bobligth Steuerstring per Frame)
            Die Framerate häng von Faktoren wie: Boblighthardware (Arduino, RPI usw.), Schnittstellen geschwindigkeit usw. abhängig. Mein Arduino Nano kommt auf geschätzte 3 FPS bei 1200 LEDs (ruckeln sichtbar). Mein Arduino Nano mit 560 LED ist fast ruckelfrei. Ich vermute mit einenm Raspberry pi, direkt über spi könnte man bistimmt 1200Leds über 30 Herz schaffen….
            Mit DMX hat das ersmal nix zu tun. Ich könnte rein theoretisch die Bildsequenzen in irgendwelche DMX Sequenzen umrechnen, aber das wäre ein anderes Projekt. Viel interessanter wäre es die Bobligth Strips via DMX anzufahren.... Aber an sowas denk ich ersma nicht. Hab zu wenig erfahrung mit DMX/Artnet...
            Gruss
              mrMuppet last edited by
              Ich hab beim Boblight adapter folgende Fehler im log:
              host.iobroker	2017-10-23 22:55:11.899	info	Restart adapter system.adapter.boblight.0 because enabled
              host.iobroker	2017-10-23 22:55:11.899	error	instance system.adapter.boblight.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:11.892	info	cleaned everything up...
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	info	cleaned everything up...
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.boblight/boblight.js:128:18)
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.891	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.846	info	Server told us the configuration of 28 Lights
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.842	info	Asking Server for Light config...
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.842	info	Server answered: version 5
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.841	info	Server said hello to us! Asking for Version....
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.839	info	Connected to Boblightserver: 192.168.178.106:19333 Saying hello...
              boblight.0	2017-10-23 22:55:10.835	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boblight, node: v8.6.0
              host.iobroker	2017-10-23 22:55:10.584	info	instance system.adapter.boblight.0 started with pid 74397
              mit anderen Apps funktionierts problemlos, deshalb gehe ich davon aus, dass der adapter die Probleme macht.
                SuperElmi last edited by
                ich hab tatsächlich noch einen Boblight Dämon am laufen und würde gerne einfach die Farbe mit IOBroker VIS einstellen.
                Allerdings schmiert der Adapter beim Starten ab. Gibt's noch jemanden, der hier supporten könnte?
                SuperElmi
