    4. Node-Red
    5. wenn keine neue Nachricht Werte auf xx setzen
      L.T. 0 last edited by
      von meinem Growatt Wechselrichter erhalte ich via mqtt die aktuellen Systemdaten.
      Allerdings nur solange der Wechselrichter auch produziert. Sobald die Sonne weg ist beendet der Wechselrichter die Kommunikation.
      Aus diesem Grund erhalte ich am Ende des jeweiligen Tages noch eine Einspeiseleistung. Die Kommunikation bricht ab und die alten Werte bleiben in meinen Variablen erhalten.
      Wie kann ich nun eine Art Timeout bauen, um bei Abbruch der Verbindung die Varialben auf beliebige Werte zu setzen.
      Kommt also z.B. für eine Minute kein neues Telegramm, wird Einspeiseleistung und aktueller Strom der PV Module auf 0 gesetzt.
      Im Anhang der aktuelle Flow in dem der JSON Inhalt in einzel Variablen zerlegt wird.
      Vielleicht hat jemand eine Idee.
      Gruß L.T.
      flows.json
      • mickym
        mickym Most Active @L.T. 0 last edited by mickym
        @l-t-0 Einfach eine Trigger Node nehmen.
        Ich hab Deinen Flow angepasst:
        hier zum Import:
               "id": "78056d007cd7976c",
               "type": "ioBroker in",
               "z": "66cf0443229e4df3",
               "name": "Inverter_1_JSON",
               "topic": "mqtt.0.energy.solar_1",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "outFormat": "MQTT",
               "x": 160,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "c3b8297b.63a338",
                       "5fcc551c2f695f7b",
                       "5cc98080172d7459"
               "id": "c3b8297b.63a338",
               "type": "json",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "action": "obj",
               "pretty": false,
               "x": 410,
               "y": 440,
               "wires": [
                       "757cda2e7268d653"
               "id": "cfabc75c.493b78",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.OutputPower",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "38342e7b658fa202"
               "id": "aa81d17cb727bd76",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "Akt_Leistung",
               "topic": "0_userdata.0.PV_Inverter_1.Akt_Leistung",
               "ack": "true",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1170,
               "y": 300,
               "wires": []
               "id": "491776b48826bb59",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.InverterTemperature",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "5f569fc5a3ea3392"
               "id": "5f569fc5a3ea3392",
               "name": "Umrichtertemperatur",
               "topic": "0_userdata.0.PV_Inverter_1.Umrichtertemperatur",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1000,
               "y": 360,
               "wires": []
               "id": "5fcc551c2f695f7b",
               "type": "debug",
               "name": "debug 1",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "false",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 420,
               "y": 240,
               "wires": []
               "id": "38342e7b658fa202",
               "type": "function",
               "name": "W nach kW",
               "func": "msg.payload = msg.payload / 1000;\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 970,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "aa81d17cb727bd76"
               "id": "2298c4cded730919",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.TotalGenerateEnergy",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 420,
               "wires": [
                       "7632cac225f7fed2"
               "id": "7632cac225f7fed2",
               "name": "Gesamteinspeisung",
               "topic": "0_userdata.0.PV_Inverter_1.Gesamteinspeisung",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1000,
               "y": 420,
               "wires": []
               "id": "b1d0d183825994c7",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.PV1Voltage",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 480,
               "wires": [
                       "a4b1511b3a4f25f1"
               "id": "a4b1511b3a4f25f1",
               "name": "PV_Spannung",
               "topic": "0_userdata.0.PV_Inverter_1.PV_Spannung",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 980,
               "y": 480,
               "wires": []
               "id": "f28c61430311a1fc",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.PV1InputCurrent",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "85c1136e3f9bc15d"
               "id": "85c1136e3f9bc15d",
               "name": "PV_Strom",
               "topic": "0_userdata.0.PV_Inverter_1.PV_Strom",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 970,
               "y": 540,
               "wires": []
               "id": "5cc98080172d7459",
               "type": "trigger",
               "name": "timeout",
               "op1": "",
               "op2": "{\"OutputPower\":0,\"InverterTemperature\":0,\"TotalGenerateEnergy\":0,\"PV1Voltage\":0,\"PV1InputCurrent\":0}",
               "op1type": "nul",
               "op2type": "json",
               "duration": "1",
               "extend": true,
               "overrideDelay": false,
               "units": "min",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 400,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "757cda2e7268d653"
               "id": "757cda2e7268d653",
               "type": "junction",
               "x": 500,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "f28c61430311a1fc",
                       "b1d0d183825994c7",
                       "2298c4cded730919",
                       "491776b48826bb59",
                       "cfabc75c.493b78"
        EDIT 17:45: In der Trigger Node war noch ein Fehler. 😉
        muss natürlich angehakt sein. 😉
          L.T. 0 @mickym last edited by
          @mickym
          Tiptop!!
          Klappt in der Simulation wie gewünscht!
          Unter echten Bedingungen kann ich leider gerade nicht testen, da ist zuviel Neuschnee auf den Modulen. Also konstant 0 Leistung 😞
          Gruß L.T.
