    4. Edit Vis Beschreibung manchmal da und dann wieder nicht
      wenn ich in der Vis die Beschreibung einblede dann kann ich ein Text eingeben..
      Problem ist dann wenn ich diese dann nicht mehr haben will..
      Ausschalten geht aber der Text bleibt bestehen .. ok also Löschen.. aber klicke ich nochmal in den Schaltpunkt (nur den Text) wird dieser wieder in die Beschreibung übernommen…
      ist bissel nevig
      wünschenswert währe wenn Checkbox für Beschreibung aus dann soll auch kein Text bzw. die ganze Beschreibung aus sein.
        knopers1 last edited by
        genau dieses Verhalten habe ich mit den hqWidgets… Desweiteren füllt sich ständig 'battery indicator' in den hqwidgets!
        Das Problem hatte ich beim RPI3, jetzt mit OrangePI ganau das gleiche.... 😢
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Das Problem habe ich auch.
          Ich benutze die hqWidgets "Window and Shutt".
          Wenn ich dran denke, setzte ich das mal in Trello rein.
          Man sollte eventuell den Betreff ändern.
          Scheint ein Problem bei hqWidgets zu sein und nicht in VIS.
          Oder taucht das noch wo anders auf?
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Gleiches auch bei mir bei den hqwidgets. Man muss das Widget nur anklicken und schon steht in der Beschreibung links wieder was drin. Leider etwas nervig
            Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
              Bluefox mach was (biiiiiittttttäääääääääääääääääää) …
              hab mir zwar ausgeholfen mit
              .vis-hq-leftinfo{
              display: none;
                looxer01 last edited by
                Ich hatte auch das Problem.
                Nachdem ich die Beschriftung geloescht habe und gleichzeitig die Schriftgroesse auf 0 gestellt habe kamen die Beschriftungen nicht wieder
                ist aber nur ein workaround….
                  andyb last edited by
                  @coyote:
                  Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk `
                  +1
                  • modmax
                    modmax last edited by
                    Die Checkbox ist nun da,
                    dennoch werden immer noch die Beschreibungen angezeigt,
                    wenn kein Text angezeigt werden soll.
