    4. Installation
    5. Iobroker lässt keinen Adapter installieren
      derroadrunner last edited by Negalein
      Hallo, ich habe auf einen Pi 3+ iobroker und drei zusätzliche Adapter laufen und nun lässt sich kein neuer Adapter mehr installieren. Es kommt immer diese Fehlermeldung. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe den Raspberry erst 4 Wochen, also ein blutiger Anfänger!
      ERROR: Process exited with code 25
      $ iobroker add vis --host piroadrunner
      NPM version: 8.19.3
      Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      host.piroadrunner Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 217
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     4
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/node           v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : piroadrunner                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Pending iob updates:    0
      Active repo(s): stable
      Objects:                389
      States:                 329
      Size of iob-Database:
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • mickym
        mickym Most Active @derroadrunner last edited by
        @derroadrunner https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
          derroadrunner @mickym last edited by
          @mickym Hallo, diese Seite habe ich durch gelesen, weiß aber nicht welchen Befehl ich von der Seite eingeben muss. Will da nicht noch mehr zerstören!
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @derroadrunner last edited by haus-automatisierung
            @derroadrunner Es gibt doch nur einen? Ich möchte den hier nicht rüber kopieren, falls der mal angepasst wird. Sonst stehen wieder zig verschiedene Varianten im Forum.
            Der erste ist zum löschen der temporären Verzeichnisse, der zweite nur zur Ausgabe dieser Verzeichnisse. Steht aber dran...
              derroadrunner @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Ich sehe da zwei Post, beim unteren steht: unscharfe Version
              D. h. ich nehme den vom 22.08.2022?
              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @derroadrunner last edited by
                @derroadrunner ja, den hier:
                https://forum.iobroker.net/post/845991
                  Thomas Braun Most Active @derroadrunner last edited by
                  @derroadrunner
                  Und wenn du gerade dabei bist:
                  Solltest du auch angehen.
                    derroadrunner @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Hallo und danke für den Hinweis, was muss da gemacht werden? Ich bin echt blutiger Anfänger, hab den Raspy erst 4 Wochen!
                    haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @derroadrunner Du hast scheinbar ein Desktop-Image für die Installation genommen (und nicht das Lite Image).
                        Thomas Braun Most Active @derroadrunner last edited by Thomas Braun
                        @derroadrunner
                        Desktop ausknipsen.
                        sudo raspi-config
                        Da gibt es irgendwo die Boot-Einstellungen.Stell das auf 'CLI with login required' oder so ähnlich um.
                        Updates:
                        sudo apt update
                        sudo full-upgrade
                          @haus-automatisierung Das stimmt, ich habe die Desktop Installation genommen.
                            @derroadrunner
                            Dann stell den aus.
                              @thomas-braun Vielen Dank erstmal, dann werde ich die Tage das mal abarbeiten und wieder berichten.
                                derroadrunner @derroadrunner last edited by
                                @derroadrunner Hallo, ich hab den Befehl nun gestern ausgeführt. Danach konnte ich einen Adapter erfolgreich installieren. Beim nächsten Adapter kam wieder der Fehler 25. Hab den Befehl nochmal ausgeführt und dann konnte ich zwei Adapter fehlerfrei installieren. Meine Frage, ist das normal, dass das manchmal klemmt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @derroadrunner last edited by
                                  @derroadrunner sagte in Iobroker lässt keinen Adapter installieren:
                                  Vorgehenswrise dabei ist oben angepinnt
                                    derroadrunner @Homoran last edited by
                                    @homoran Sorry, ich bin neu hier. "Oben angepinnt" finde ich wo?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @derroadrunner last edited by
                                      Da
                                        derroadrunner @Codierknecht last edited by derroadrunner
                                        @codierknecht Okay danke!
                                        Ich installier die Adapter im Iobroker, wenn ich das im --debug Modus installieren will, muss ich was in die Komandozeile eingeben?
                                        • Codierknecht
                                          @derroadrunner
                                          https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#npm_install_iorbokeradapterName
                                          Und wenn gewünscht, dann natürlich --debug mit anhängen.
                                          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @codierknecht Vielen Dank
                                            657
