    5. [gelöst] Datenpunk in MQTT publishen mit Bedingung
      Hallo Zusammen,
      ich nutze schon seit einiger Zeit iobroker. Jedoch publishe ich Datenpunkte per MQTT um dieses Daten in einer anderen Smarthomezentrale zu nutzen.
      Jetzt möchte ich mich jetzt auch etwas mehr mit IOBroker beschäftigen und ggf. auch mal ein paar Logiken testen.
      Dazu möchte ich eine HUE GO per IO-Broker schalten. Die Daten dafür kommen über MQTT (zigbee2mqtt).
      Lesen der Datenpunkte klappt:
      function test() {
          var obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.SmartHome.01_Buero.01_hue_go_1').val);
          if(obj.state == "OFF") setState('alias.0.test.testgerät.ON', false, true);  // DP-Typ: Logikwert
          else  setState('alias.0.test.testgerät.ON', true, true);
          setState('alias.0.test.testgerät.HUE', obj.color.hue, true);  // DP-Typ: Zahl
      Nur das schreiben nicht:
      on({id: 'alias.0.test.testgerät.ON', change: "any"} , async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if(value == "true") value = "ON";
          else value = "OFF"
          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"SmartHome/01_Buero/01_hue_go_1/set", message:`{"state":"${value}","transition":0}`})
      Wenn ich jetzt über z.B. zigbee2mqtt die Lampe anschalte, geht diese sofort wieder aus. Aus io-Broker heraus passiert gar nichts.
      Wo ist denn da mein Denkfehler?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
        @darkness_08
        Müsste der 3. Parameter für das sendTo nicht ein string sein?
        Dann würde ich den vor der Verwendung über eine eigene Variable zusammenbauen.
        Da lässt sich dann zumindest mal per Log überprüfen, ob das auch alles passt.
          A Former User @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Das sendTo funktioniert. Die HUE wird ja immer wieder aus geschaltet. Es kommt also immer ein
          {"state":"OFF","transition":0} per MQTT
          Wenn aus einer anderen Anwendung ein
          {"state":"ON","transition":0}
          kommt, bügelt die funktion drüber und schaltet die HUE aus.
          • Codierknecht
            @darkness_08
            OK, dann geht das also auch mit 'nem Objekt.
            Bau doch mal vor das sendTo eine Debug-Ausgabe ein.
            Da der Trigger ja auf jede Aktualisierung reagiert, befürchte ich, dass der Dir da in die Suppe spuckt.
            Ich würde da auf jeden Fall ein change: "ne" verwenden, um nur bei Änderungen zu reagieren.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Datenpunk in MQTT publishen mit Bedingung:
              Interessant wäre vor allem, welchen Wert value hat, bevor das sendTo ausgeführt wird.
                @codierknecht
                Guten Morgen. Jetzt funktioniert es.
                Zum einen habe ich das change: "ne" verwendet.
                Zum anderen hatte ich einen Fehler in meiner IF-Abfrage:
                if(value == "true" ) value = "ON";
                das muss :
                if(value == true ) value = "ON";
                sein.
                Ich habe hier einen Boolean mit String verglichen.
                Danke für deine Hilfe.
                Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @darkness_08 sagte in Datenpunk in MQTT publishen mit Bedingung:
                  Glatt übersehen 😞
                  • Codierknecht
                    @darkness_08
                    Wenn das Thema dann erledigt ist, bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
