    4. Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten
      stenmic last edited by
      ist es möglich in einem Grafana Diagramm sich den aktuellen Wert und den Wert z.B. vor einem Jahr gleichzeitig anzeigen zu lassen.
      Beispiel:
      Ich hab ein Diagramm in dem ich mir den Temperaturverlauf vom aktuellen Jahr anzeigen lasse.
      Gleichzeitig hätte ich gerne die Kurve vom Vorjahr.
        bommel_030 @stenmic last edited by
        @stenmic
        Meinst du sowas in der Art? Ist halt nen Bar-Chart und nur aktuelle und letzte Woche verglichen.
        Die Abfragen musste halt auf deinen Zeitrahmen anpassen.
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        from(bucket: "iobroker_never")
         |> range(start: -7d, stop: now())
         |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Hausmeter")
         |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
         |> set(key: "_field", value: "aktuelle Woche")
         |> drop(columns:["from","ack", "q"])
         |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
         |> difference()
        import "timezone"
         |> range(start: -14d, stop: -7d)
         |> timeShift(duration: 7d)
         |> set(key: "_field", value: "letzte Woche")
         |> difference()
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          maximal1981 @bommel_030 last edited by
          @bommel_030
          ich hab das versucht, bei mir ist da nicht wirklich was rausgekommen.
          erst hab ich einen Fehler für die timezone gekommen, und dann nur eine Bar mit dem aktuellen Tag, die anderen 13 waren nicht zu sehen 🤷‍♀️
            A Former User @maximal1981 last edited by
            @maximal1981 sagte in Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten:
            @bommel_030
            Moin,
            Du musst uns schon etwas zeigen, nicht nur schreiben, es geht nicht 😉
            VG
            Bernd
            • maximal1981
              maximal1981 @Guest last edited by
              @dp20eic
              nein, mag ich nicht zeigen.
              War schon spät und hatte keine Lust mehr, und wollte nur noch meinen Frust los werden.
              Daten sind aber vorhanden. Liegt sicher an mir 😊
                @maximal1981
                Moin,
                von Text bitte keine Bilder, sondern hier in Code Tags </> rein, denn ich tippe mir das nicht aus Bildern ab.
                Dann noch die Informationen, über deine Installation, wäre auch schön zu wissen.
                VG
                Bernd
                • maximal1981
                  @dp20eic
                  dann nochmal^^
                  dachte man sieht den Fehler gleich
                  läuft aktuell noch auf Windows am selben Client
                  InfluxDB v2.5.1 (language Flux)
                  grafana v9.2.5 (2022-11-16)
                  sollte was fehlen ergänze ich es gerne
                  from(bucket: "iobroker")
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal")
                  |> difference()
                  |> difference()
                    @maximal1981
                    Moin,
                    wenn Windows, dann ist das ein bekannter Bug, es müssen zusätzliche Zonenfiles installiert werden und ein Environment erstellt werden.
                    Timezone not working und
                    error while defining timezone
                    Bei Windows kann ich Dir nicht helfen, das ist nicht meine Baustelle.
                    Diesen Verdacht hatte ich schon vorhin, wenn man alle Information gleich bekommt, dann kann man auch besser helfen, bzw. hätte ich bei Windows schon aufgehört zu lesen 😉
                    Spaß bei Seite, im zweiten Link am Ende steht, was Du machen musst, hoffe, das hilft. Ansonsten muss Dir da jemand mit Windows Erfahrung helfen.
                    VG
                    Bernd
                    • maximal1981
                      @dp20eic
                      mit der Timezone selbst hab ich keine Probleme, somit kann ich es im Code einfach weg lassen.
                      Jedoch bekomme ich ja trotzdem nur den aktuellen Tag angezeigt.
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @maximal1981
                        Moin,
                        ach so, ich dachte, es geht Dir um die Errors.
                        Ich kenne die Datenbasis, auf die Du Dich beziehst, nicht.
                        Wenn ich heute mal etwas Zeit habe, schaue ich mir die Abfrage, an. Sie sieht mir aber erst einmal oK aus.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          ich habe das mal auf ähnliche Daten angewendet, Stromverbrauch total. Ich habe nur wegen UTC Zeit, die Zone-Info wieder reingenommen.
                          Bei mr funktionieren die Abfragen wie gewollt.
                          Da scheint was mit den Daten nicht zu passen, kannst Du mal für zwei/drei Wochen einen CSV Export machen und zur Verfügung stellen, damit ich die mal in ein Test-Bucket schreibe und dann mit Deinen Daten gegenprüfen kann?
                          VG
                          Bernd
                          • maximal1981
                            @dp20eic
                            30 Tage zum spielen^^
                            2023-03-04_22_28_influxdb_data.csv
                              @maximal1981
                              Moin,
                              also nach dem Import der Daten in mein test_bucket und Einbinden in Grafana sehen die Abfragen bei mir wie folgt aus:
                              Aktuelle Woche, mit difference(nonNegative: true ...
                              import "timezone"
                              from(bucket: "test_bucket")
                                //|> drop(columns:["from","ack", "q"])
                                |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                              Aktuelle Woche, mit difference(nonNegative: false ...
                              import "timezone"
                                |> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
                              Aktuelle und vergangene Woche zusammen:
                              Query A:
                              import "timezone"
                              Query B:
                              import "timezone"
                              Also so wie ich das sehe, funktionieren die Abfragen.
                              VG
                              Bernd
                              • maximal1981
                                @dp20eic
                                danke für die Mühe. Aber irgendwas stimmt nicht. so sehen die Daten in influx aus:
                                negative Erzeugung gibt es ja nicht und die Werte stimmen auch nicht 😊
                                keine Ahnung was hier falsch läuft.
                                und die Meldung bekomme ich unter Teil B bzw. links oben in der Diagramm-Ecke:
                                Post "http://...:8086/api/v2/query?org=my-org": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                                  Moin,
                                  doch, nach meinem Verständnis, bekommst Du negativ Werte, da Du ja zum Vortag berechnest, sagen wir mal Du hast 10, dann am nachfolgenden 12, dann ist das +2, wenn Du dann aber am dritten Tag 8 hast, dann ist das -4.
                                  Bei meinem Beispiel mit dem Stromverbrauch, der ist annähernd linear, somit immer nur +.
                                  Deine Werte sehen bei mir auch so aus:
                                  • maximal1981
                                    @dp20eic
                                    ok, so wollte ich das gar nicht 😂
                                    bin das vermutlich falsch angegangen.
                                    Ich wollte eine Darstellung jeden Tages mit der Gesamterzeugung ohne Differenz im vergleich zur Vorwoche (damit ich optisch die Differenz sehe) 😉
                                    Nur mal die aktuelle Woche und das macht aggregiert keinen Sinn, oder?
                                      A Former User last edited by
                                      @maximal1981
                                      Moin,
                                      wie ermittelst Du?
                                      SourceAnalytix Adapter?
                                      Skript?
                                      Wenn, dann brauchst Du erst einmal einen echten totalen Wert, der nur größer werden kann. Dann kannst Du auch mit der ursprünglichen Abfrage arbeiten.
                                      Ich habe mal bei Deinen Tageswerten, in die Abfrage ein cumulativeSum hinzugefügt.
                                      import "timezone"
                                        |> cumulativeSum(columns: ["_value"])
                                        //|> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
                                      Dann sieht das für die Woche so aus:
                                      Wenn ich dann die Vorwoche noch dazu hole, dann passt natürlich die X-Achse nicht mehr
                                      Query A:
                                      import "timezone"
                                      Query B:
                                      import "timezone"
                                      Ich schaue gerade wie ich die Zeitwerte aus Deinen Daten in Wochentag Namen ummodeln kann, dann würde man auf der X-Achse nur noch der Wochenname stehen
                                      VG
                                      Bernd
                                      maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • maximal1981
                                        @dp20eic
                                        achso, der wird täglich auf 0 gesetzt.
                                        also muss ich mir nur einen anderen Datenpunkt holen, das war mir nicht bewusst.
                                        • maximal1981
                                          @dp20eic
                                          jetzt geht zumindest A. B mag mich jedoch trotzdem nicht.
                                          eine neue csv falls benötigt
                                           |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.06_Year.Energy.EnergyProductionTotal")
                                          2023-03-05_16_31_influxdb_data.csv
                                            A Former User @maximal1981 last edited by A Former User
                                            @maximal1981
                                            Moin,
                                            wenn Du jetzt aus einem Jahreswert aufbaust, dann ja, kannst mir da noch mal einen Abzug manchen.
                                            Query A:
                                            import "experimental/date/boundaries"
                                            thisWeek = boundaries.week()
                                            //lastWeek = boundaries.week(week_offset: -1)
                                              |> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
                                              //|> range(start: lastWeek.start, stop: lastWeek.stop)
                                              //|> range(start: -7d, stop: now())
                                            Query B:
                                            //thisWeek = boundaries.week()
                                              //|> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
                                              //|> range(start: -14d, stop: -7d)
                                            VG
                                            Bernd
                                            Edit
                                            Hab die Datei gesehen, hat sich etwas versteckt 🙂
                                            2148
