    4. Einbindung von Geräten
    5. gelöst! ESPHome Einbindung Helligkeitssensor LM393
    • Matthias 4
      Matthias 4 last edited by Matthias 4
      ich möchte gern einen LM393 Helligkeitssensor in ESP Home einbinden.
      Ich habe allerdings meinerseits noch Verständnis fragen zum ADC Eingang des Wemos D1. Gemessen wird der Pegel von 0-3,2V. Der LM393 hat einen Arbeitsbereich von 2,8-3,2. Der unten aufgeführte Lambda Filter verrechnet den Wert und stellt in von 0-255 dar. Leider funktioniert das nicht. Ich kann den Arbeitsbereich auch nicht sauber auf den Spannungsbereich begrenzen, dann kommt leider nur murks raus. Ich habe ebenfalls versucht ihn als Photoresistor auszulesen. Hat auch keine plausiblen Werte gegeben.
      • platform: adc
        pin: A0
        unit_of_measurement: lux
        update_interval: 10s
        filters:
        • lambda: |-
          auto r = map((x * 3.3 / 10000.0) * 2000000.0, 0, 786, 255, 0);
          if (r > 0) return r;
          return 0;
      Hat jemand eine Idee wie man sowas am besten ausliest?
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Matthias 4 last edited by
        @matthias-4
        hast du mal das probiert ? https://esphome.io/cookbook/temt6000.html
        kommt von: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/130
        davedan created this issue in esphome/feature-requests
        closed [Feature Request] Add Light Level Sensor - LM393 support #130
        Matthias 4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matthias 4
          Matthias 4 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Danke für den Hinweis. Das hatte ich bereits probiert. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe mich jetzt für BH1750 Sensoren entschieden. Diese funktionieren sehr gut. Nochmals Danke
