    4. Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit
      Hofo last edited by
      folgendes Problem bekomme ich nicht gelöst. Vielleicht hat hier jemand einen Lösungsvorschlag.
      Das Garagentor betreibe ich mit einem Hörmann Promatic Antrieb.
      Einmal steuere ich über einen Taster im Haus das Tor über KNX an und in der Garage sind 2 Taster verbaut die direkt auf den Antrieb gehen.
      Zur Überwachung habe ich 2 Reedkontakte für offen und geschlossen verbaut die die Meldung über knx abgeben.
      Wenn ich jetzt aber die Inneren Taster oder die Fernbedienung benutze fährt das Tor an und bleib nach ca. 1 sek stehen.
      Über Yahka funtioniert es ohne Probleme.
      Was muss ich ändern, das ich zusätzlich die Taster in der Garage oder die Fernbedienung nutzen kann.
      Hier mein Script:
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Hofo last edited by TT-Tom
        Gelöscht Sorry musste nochmal rüber schauen.
        Dein TargetDoorState wird nicht gesetzt wenn du die FB oder die Taster nutzt. Kann das sein.
          Hofo last edited by
          Hallo Tom,
          das TargetDoorState wird gesetzt wenn ich die FB oder Taster benutze. Ich habe den Verdacht das der KNX Aktor
          trotzdem schaltet und es daher zu einem Doppelimpuls zum Antrieb kommt.
          Gruß Matthias
            @hofo
            Wenn du auffährst, setzt du dann Target auf True oder False? Steuerst du den Aktor immer vom selben Datenpunkt oder auch direkt?
              Hofo last edited by
              beim Öffnen wird Target auf false gesetzt und beim schließen auf true.
              Der Aktor wird nur direkt angesteuert durch den Taster im Haus, ansonsten nur von TargetDoorState.
                @hofo
                Ich glaube das Problem liegt an dem aktualisieren in den Endlagentrigger, versuch mal steuern.
                  paul53 @Hofo last edited by
                  @hofo sagte: Hier mein Script:
                  Die Kommando-Datenpunkte "TargetDoorState" müssen mit dem Block "steuere" geschrieben werden.
                  Was ist "Garagentor hinten"?
                  @hofo sagte in Garagentor mit KNX und Reedkontakte in Yahka Homekit:
                  Dann sollten sie in einem Multistate-Datenpunkt zusammen gefasst werden mit 0 = "geschlossen", 1 = "in Bewegung" und 2 = "offen".
                  "CurrentDoorState" ist sicherlich der Status von KNX und sollte nicht per Skript geschrieben werden.
                  T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @paul53 last edited by
                    Die Bezeichnungen Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt. HomeKit vergleicht die beiden Zustände für die Visualisierung.
                      Hofo @paul53 last edited by
                      probiere ich heute Nachmittag aus.
                      Ich habe in meiner Garage 2 Tore um im Bedarfsfall auch durch die Garage durchfahren zu können, da ich sonst nur durch das Haus in den Garten komme.
                      Garage hinten ist das hintere Tor.
                      Current wird von Yahka benötigt um die aktuelle Lage anzuzeigen.
                        paul53 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte: Target und current hat er sich bestimmt für yahka angelegt.
                        Welches sind die KNX-Datenpunkte?
                          Hofo last edited by
                            @hofo
                            Das ist das Blockly vom vorderen Tor. Das funktioniert oder? Dort hast du auch steuere verwendet.
                            paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @TT-Tom last edited by paul53
                              @tt-tom sagte: Das funktioniert oder?
                              Wenn das YAHK-Datenpunkte sind, sollte es ganz weggelassen werden. Die Anzeige in "CurrentDoorState" über die Funktion sollte genügen.
                              Das Schreiben von "TargetDoorState" bei Verlassen der Endlage erzeugt einen Trigger oben und somit einen weiteren Impuls zusätzlich zu dem Impuls vom Taster.
                                Hofo @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                sorry, falsches script erwischt, aber Nein das funktioniert auch nicht. Wenn ich steuere verwende reagiert das Tor überhaupt nicht auf Homekit.
                                Eine Reaktion erfolgt nur bei aktualisiere.
                                  Hofo @Hofo last edited by
                                  @hofo
                                  Habe es gerade am hinterem Tor ausprobiert.
                                  Es reagiert auf Homekit, aber bei Betätigung der Inneren Taster bleibt das Tor wieder nach ca. 1-2 sekunden stehen.
                                    paul53 @Hofo last edited by paul53
                                    @hofo
                                    Lass einfach mal die Blöcke "falls nicht geschlossen / offen" und die zugehörigen "steuere"-Blöcke weg.
                                      Meist du so?
                                      H paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hofo
                                        bekomme dann aber keine Aktualisierung im Homekit mehr.
                                          @hofo sagte: Meist du so?
                                          Nein, die Endlagen-Trigger müssen bleiben, aber nur mit Setzen der Variablen und dem Funktionsaufruf.
                                          Benötigt YAHKA getrennte Datenpunkte für Kommando und Status? Einmal "boolean" und einmal "number"?
                                            mit dem inneren Taster funktioniert es jetzt. Nur bekomme ich keine Aktualisierung mehr im Homekit und sobald das Tor geschlossen ist, bekomme ich kurz die Anzeige Tor geschlossen und dann wird angezeigt Tor wird geöffnet.
                                            Mit den Datenpunkten bin ich mir nicht sicher, diese stehen bei mir auf mixed
                                            1892
