    4. IOBroker auf Pine64 installieren
    • E
      Elektroman last edited by
      Tach auch,
      Ich verzweifle langsam.
      Ich habe mittlerweile den Versuch IOBroker auf mein Synology NAS zu bekommen aufgegeben
      Daher habe ich mir zusätzlich zu meinem Pi 3 einen Pine64 geholt
      Img von der IOBroker Seite auf die SD gepackt. Alles Gut läuft auch
      Aber egal wie ich es versuche, ich bekomme den Kontroller nicht auf 1.0
      Beim Update gibt es eine Warn Nachricht nach der anderen
      Wie schon geschrieben, ich habe nur die fertige img von der IOBroker Seite auf die SD gepackt und ein Update laut Beschreibung gemacht (keine Sonderlösung oder sonstige Einstellung gemacht)
      Ich habe gerade richtigen Frust
      Ich finde weiterhin IOBroker super und das noch ohne etwas zu zahlen (Bis auf eine Spende)
      Aber für mich der keine IT Ausbildung hat, ist es schon sehr grenzwertig [emoji24]
      Bei jedem Update des Kontrollers habe ich Bammel das ich alles zerschieße
      Ich bitte um Hilfe
        Keine Panik!
        ich habe schon lange mehr kein Image für einen Pine64 gemacht weil:
        • ich den Eindruck hatte dafür sei kein Bedarf
        • wegen der 64Bit Struktur (damals) etliche Pakete nicht existierten.
        Nichtsdestoweniger läuft bei mir der Pine64 seit Monaten problemlos nebenher.
        @Elektroman:
        Aber egal wie ich es versuche, ich bekomme den Kontroller nicht auf 1.0 `
        cd /opt/iobroker
        sudo su
        sudo stop iobroker
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker upgrade admin
        sudo iobroker start
        • E
          Hallo Homoran,
          vielen Dank für die schnell Hilfe[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
          Es hat auf anhieb funktioniert [emoji122][emoji3]
          Falscher Ehrgeiz [emoji851][emoji30] Hätte früher schreiben sollen[emoji848]
          Kleine Idee
          Ist das was du mir geschrieben hast nicht etwas für die Internet Seite " ioBroker läuft nicht mehr"
          Das kann man bestimmt auch bei anderen Fehlern anwenden oder?
            @Elektroman:
            Das kann man bestimmt auch bei anderen Fehlern anwenden oder? `
            Nope!
            Das gilt nur für JEDES Upgrade des Controllers.
            Ist hier im Forum bereits mehrfach beschrieben.
            Kommt aber auf der neuen Website unter Tipps und Tricks.
            • E
              Ok
              Danke nochmals für die schnelle Hilfe
                @Elektroman:
                Danke nochmals für die schnelle Hilfe `
                Da nich für!
                Alle weiteren Updates sollten jetzt über die WebUI funktionieren.
                lediglich Adapter, die den serialport benutzen (z.B. rflink) könnten Probleme machen. Diese dann über die Konsole als ROOT oder mit sudo su updaten.
                • E
                  Kurzer Nachtrag
                  Ich habe das jetzt bei meinem Synology NAS auch ausprobiert
                  Es funktioniert [emoji12][emoji106][emoji106][emoji106]
                    mafe68 last edited by
                    Habe hier zu auch noch eine kurze Frage! Mit den befehlen
                    cd /opt/iobroker
                    sudo su
                    sudo stop iobroker
                    sudo iobroker start
                    wird da auch Vis aktualisiert also ein komplettes Upgrade vom System gemacht?
                    • Dutchman
                      Nein, upgrade self = Controller, upgrade Admin = Admin
                      Wen du nur upgrade eingibst macht er alles also auch vis zB.
                      PS: immer erst Controller dan Rest 😉
                      ~Dutch
                      Send from mobile device
                        Wenn ich mir die Befehle so ansehen wenn man als erstes schon
                        sudo su
                        ausführt dann braucht man ja bei den weiteren Befehle kein "sudo" mehr das man ja sowieso schon als root ist. 🙂
                          Das ist die Theorie!
                          Seltsamerweise scheint bei Adaptern, die den Serialport nutzen eine Installation mit einem zusätzlichen sudo besser abzulaufen.
                          Frag mich nicht wieso.
                            Ok Muss ich mal ein bisschen testen und schauen ob ich da was finde den Log. Mal schauen wenn ich den Log Level weiter hinauf setze was da kommt.
                            1254
