    5. Please move the states to 0_userdata.0.*
      teguruma last edited by
      ich glaube nach einem Udate des Javascript Adapters auf eine neuere Version, bekomme ich jetzt im Logfile permanent diese Meldungen:
      Leider hab ich meine eigenen States seit Beginn an an der falschen Stelle platziert, was es mir jetzt einen riesen Aufwand generieren würde die alle umzuziehen.
      Gibt es eine Möglichkeit diese Info zu unterdürcken, da mein Logfile vor lauter Meldungen dieser Art nicht mehr übersichtlich lesebar ist?
      maximal1981 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @teguruma last edited by maximal1981
        @teguruma
        tut es nicht 😊
        // Kopieren von Datenpunkten nach 0_userdata.0
        // Pfade anpassen !
        const pathSrc = 'javascript.0.'; // abschließenden Punkt angeben
        const pathDst = '0_userdata.0.';
        const idsSrc = $(pathSrc + '*');
        idsSrc.each(function(id, i) { // Schleife über alle Datenpunkte im Pfad
            let idDst = pathDst + id.substring(pathSrc.length);
            if(existsObject(idDst)) log('Datenpunkt ' + idDst + ' existiert bereits !', 'warn');
            else {
                let obj = getObject(id);
                setObject(idDst, obj, function (err) {
                    if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                    else {
                        let init = null;
                        if(existsState(id)) init = getState(id).val;
                        else {
                            let common = obj.common;
                            if(common.def === undefined) {
                                if(common.type === 'number') init = 0;
                                if(common.type === 'boolean') init = false;
                                if(common.type === 'string') init = '';
                                if(common.type === 'array') init = [];
                            } else init = common.def;
                        setStateDelayed(idDst, init, true, 20 * i + 50);
        hab ich auch mal hier wo geklaut
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          teguruma @maximal1981 last edited by
          @maximal1981
          Was ist mit den Referenzen in den Programmen? Ich habe da ja zig Abfragen auf die Datenpunkte drin, werden die ebeso angepasst?
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            @teguruma
            ich hab dies langsam gemacht
            const pathSrc = 'javascript.0.erster Ordner.';
            const pathDst = '0_userdata.0.erster Ordner.';
            dann die Scripts je nach Aufwand manuell oder Export und notepad++
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @teguruma last edited by bahnuhr
              @teguruma sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
              Diese Meldung hab ich noch nie gesehen.
              Erlaubt ist (zumindest hab ich noch nie etwas anderes gelesen):
              userdata und ! javascript.
              meine manuellen DP liegen alle und javascript.
              Hatte damit noch nie Probleme.
              falschen Stelle
              Und javascript.0 ist mit Sicherheit nicht die "falsche" Stelle !
              P.S.
              Zeig doch mal dein Log; und wo genau liegen deine DP?
              • maximal1981
                maximal1981 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                da muss ich widersprechen, hatte das auch und das spammt die ganze Zeit in den log
                bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                  @bahnuhr
                  wogegen musst du widersprechen ?
                  Ich hatte diese Meldung noch nicht.
                  Und erlaubt ist javascript weiterhin.
                  Also wogegen willst du mir genau widersprechen ?
                  • bahnuhr
                    @maximal1981
                    Und welche JS V habt ihr installiert ?
                    • maximal1981
                      @bahnuhr
                      ich hab schon lange umgezogen, kann dir die damalige Version nicht mehr nennen. aber immer die aktuelle stable
                      aus dem Modul extrahiert:
                      Nutzung von eigenen Zuständen in javascript.X.scriptEnabled/Problem und loggen Sie eine Nachricht bei der Nutzung ein. Verwenden Sie stattdessen eigene Zustände in 0_userdata.0!
                      bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        wie gesagt:
                        javascript.0 ist weiterhin erlaubt.
                        Und da hab ich auch alle meine DP.
                        Wo du dies jetzt her hast, weiß ich mangels Angabe nicht. Mit "aus dem Modul extrahiert" kann ich nichts anfangen.
                        Aber vielleicht liegt da das Problem.
                        DP erfasst man unter "javascript.0", z.B. so:
                        Damit gibt es keine Probleme.
                        Aber der TE hat ja auch bisher nicht geschrieben wo seine liegen, mal schauen was da noch kommt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
                          @bahnuhr
                          Ich habe auch aus der "Vor-Userdata"-Zeit einiges an eigenen Namespaces mit eigenen Strukturen angelegt.
                          Ich gedenke sie auch nicht umzuziehen, da dann einersrits die Übersicht verlorengeht, andetererseits die Pfadlänen um mindestens eine Ebene verlängert werden und natürlich alle Pfade in allen verwendeten Adaptern angepasst werden müssten.
                          Nach der Einführung von 0_Userdata hiess es, das könne auf eigene Verantwortung so bleiben, es wurde dann sogar über den Expertenmodus wieder zugänglich gemacht.
                          Wenn jetzt doch ein striktes Verbot durchgesetzt werden soll, finde ich das nicht korrekt!
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            Rainer, @apollon77 hat auf git geschrieben:
                            Was muss man darunter verstehen ?
                            Bin aber aktuell noch auf stable V 6.1.4
                              paul53 @maximal1981 last edited by paul53
                              @maximal1981 sagte: javascript.X.scriptEnabled/Problem
                              Dort haben eigene Datenpunkte nichts zu suchen!
                              T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                teguruma @paul53 last edited by
                                ja, da stehen exakt meine datenpunkte ... leider
                                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  wie vermutet, das musst du ändern auf:
                                  javascript.0
                                  oder
                                  userdata
                                  wie oben im Bild dargestellt.
                                    teguruma @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    alles klar, dann ist der Nachmittag gerettet :=)
                                    Danke an alle für die Hinweise!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @teguruma last edited by
                                      da ist die Meldung ja auch berechtigt.
                                      Dann bin ich beruhigt
                                      • apollon77
                                        apollon77 @paul53 last edited by
                                        Genau, wir haben vernommen das User (why ever) in diesem eigentlich Systemordner eigene Objekte angelegt haben. Das kann - und hat bereits - zu problemen geführt, wodurch wir entschieden haben das zu deprecaten und zu "warnen"
                                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                          why ever
                                          ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können, dass in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
                                          paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homoran sagte: in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
                                            Nach meiner Erinnerung wurden mit createState() Datenpunkte ausschließlich unter "javascript.N" erstellt.
                                            56
                                            3577
