    3. Tester
    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison last edited by
      Das repository für das mediola-gateway ist angelegt. Empfangen und senden von IR signalen geht schon. Wenn nur ein Mediola Gateway existiert gibt es eine Auto erkennung. Bei mehreren, was ich nicht habe, muss die MAC adresse oder die IP adresse angegeben werden. Viel spaß beim testen.
      A Bernd Klug 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        acidsubway @oelison last edited by
        @oelison
        das heist Werte die da sind werden nicht angezeigt/ ausgelesen?
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @acidsubway last edited by
          @acidsubway Tut mir leid, aber ich verstehe die Frage nicht.
            @oelison ich wollt nur fragen ob man schon was testen kann?
            Hast es soweit das man alle Datenpunkte aus der Mediola lesen kann?
            • oelison
              @acidsubway Also ich kann mit dem Adapter IR signale versenden (1908112233445566778899AABBCCDDEEFF). Der Adapter erkennt automatisch ein mediola-gateway. Wenn man mehrere hat (was glaube ich nicht üblich ist, kann für jedes gateway eine Instanz angelegt werden und über die IP oder die MAC addresse das gateway zugewiesen werden.
              Das mit den Variablen habe ich noch nie verwendet, da ich nur IR befehle in den Raum senden wollte. Aber ich schaue mir das mal an.
                @oelison Das wäre echt cool.
                • oelison
                  @acidsubway Du wirst es nicht glauben, aber lesen geht jetzt schon. Schreiben ist noch etwas kniffelig, da der Typ Bool, Int, Float und String sein kann. Dann kann ich das nur dem User überlassen etwas richtiges für eine Systemvariable ein zu tragen.
                  Jedenfalls ist das jetzt im GitHub drin.
                    @oelison das heist die Datenpunkte aus der Mediola kann man jetzt auslesen?
                    Weil was will man schreiben? Mediola kann ja iobroker mit plugin auch lesen. Es geht nur darum das ich die Aktroen der Mediola auslesen kann. Das geht jetzt?
                    • oelison
                      @acidsubway Ja, das geht jetzt. Die werden alle angelegt und aktualisieren sich sobald ein Änderungsevent rein kommt.
                        acidsubway @oelison last edited by acidsubway
                        @oelison ich habe mir es Installier, jedoch bekomme ich die Datenpunkte nicht angezeigt.
                        2023-05-01 06_08_15-instances - iobroker – Mozilla Firefox.jpg 2023-05-01 06_08_29-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg
                        Mach ich was falsch?
                        MfG
                        • oelison
                          @acidsubway
                          Bei mir gehts:
                          Er zeigt aber nur Datenpunkte an die auch angelegt sind. Habe alle vier Datentypen geprüft (bool, int, float und string. Zeigt er im Log irgendwelche errors wie:
                          json format not known:
                          json format invalid:
                          oder gar
                          mediola device rejected the request:
                          an?
                          • Bernd Klug
                            Bernd Klug @oelison last edited by
                            @oelison Hallo! Blöde Frage: wie installiere ich das ioBroker.mediola-gateway package auf meinem raspberry? iobroker funktioniert bereits und das package hab ich auch am raspi ... LG
                            Thomas Braun oelison 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Bernd Klug last edited by
                              @bernd-klug
                              Was meinst du mit
                              genau? Der Adapter muss aus dem github installiert werden.
                              • oelison
                                oelison @Bernd Klug last edited by
                                @bernd-klug Der Adapter ist leider noch nicht im ioBroker Netzwerk drin. Ist gerade in der Prüfung dafür.
                                1. Experten Modus einschalten (ab jetzt musst Du mutig sein oder wissen was Du tust 👼 ) Der Kopf ist dann grün.
                                2. Adapter-Seite aufrufen
                                3. auf die Katze clicken
                                4. Benutzerdefiniert
                                5. Diesen Link verwenden: https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway
                                  line @oelison last edited by
                                  @oelison ich bekomme diesen Fehler, wenn ich den link verwende:
                                  mediola device not reached by getting sys vars
                                  TypeError: res.data.startsWith is not a function
                                  • oelison
                                    oelison @line last edited by
                                    Hi @line,
                                    Kannst Du den Adapter im Debugmodus laufen lassen? (Weißt Du wie das geht?)
                                    Alternativ kannst du mir die Daten von dem Aufruf:
                                    "http://aaa.bbb.ccc.ddd/command?XC_FNC=getstates" zukommen lassen?
                                    • oelison
                                      @bernd-klug
                                      Hier die beiden möglichen Adapter:
                                      und
                                      https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                                      Der erste is das aktuelle Release und der zweite ist die Erweiterung für WIR (brand label).
                                      Dann auf die ioBroker Seite gehen und den Experten Modus einschalten.
                                      Jetzt auf Adapter und die Katze anklicken.
                                      Hier Benutzerdefiniert und eine der obigen URLs benutzen.
                                        @oelison
                                        Hi, danke für deine Hilfe. Anbei die debugg Logs
                                        • oelison
                                          @line Ok, das sieht so aus, als ob ich noch name und passwort einfügen muss. Mache ich vielleicht morgen.
                                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oelison Prima danke dir
                                            133
                                            20117
