    4. Fehler bei "Installing iobroker.javascript@6.1.4..."
    • O
      olafT last edited by
      hat hierzu jemand eine Idee?
      $ iobroker add javascript auto --host iobrocker --debug
      NPM version: 8.19.3
      Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      Node.js: v16.19.1
      NPM: v8.19.3
      Besten Dank...
        Thomas Braun Most Active @olafT last edited by Thomas Braun
        @olaft
        Ignorieren.
        Das ist auch kein Fehler sondern nur ein Hinweis für den Maintainer.
        • O
          olafT @Thomas Braun last edited by wendy2702
          @thomas-braun, Danke.
          Folgender Nachtrag:
          NPM version: 8.19.3
          npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/wolnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.wol-bzF7JUdBnpm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/wol' -> '/opt/iobroker/node_modules/.wol-bzF7JUdB'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-12T17_19_02_698Z-debug-0.log
          host.iobrocker Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          => Habe bzgl. Code 217/25 folgendes durchgeführt (vgl. https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update)
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          => Ergebnis:
          NPM version: 8.19.3
          Hast Du eine Idee?
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT </>
            @olaft sagte in Fehler bei "Installing iobroker.javascript@6.1.4...":
            Hast Du eine Idee?
            Ja.
            Konsolentext in CodeTags einbetten.
            Und mal per
            iob diag
            nach dem Rest schauen.
            • O
              @thomas-braun ```
              Das war der Ausgangspunkt:
              NPM version: 8.19.3
              Das wurde gemacht:
              Das war das Ergebnis:
              NPM version: 8.19.3
              Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @olaft
                Und mal per
                iob diag
                • O
                  olafT @olafT last edited by
                  @olaft
                  Ausgabe diag
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Architecture:   aarch64
                  Docker:         false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   20:32:36 up  2:46,  3 users,  load average: 1.94, 5.99, 12.22
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Mar 12 19:32:36 UTC 2023
                  Sun Mar 12 20:32:36 CET 2023
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M        711M         59M        1.0M        139M        142M
                  Swap:            99M         99M          0B
                  Total:          1.0G        811M         59M
                            909 M total memory
                            711 M used memory
                            371 M active memory
                            381 M inactive memory
                             59 M free memory
                             13 M buffer memory
                            125 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  5.3G   22G  20% /
                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                  /dev/sda1      exfat      58G   68M   58G   1% /mnt/Backup_RAS
                  tmpfs          tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Sun Mar 12 17:45:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=db2fb013-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Mar 12 17:46:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Mar 12 17:46:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Mar 12 17:46:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/mnt/Backup_RAS /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  533M    /var/log
                  489M    /var/log/journal/638e0d96346e4723be1705ace9a05abe
                  254M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  109M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  149M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                  /usr/bin/node           v16.19.1
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  Temp directories causing npm8 problem: 15
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 8086
                    system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrocker                                - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrocker                                - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        4277
                  States:         3859
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Hit:8 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22429      2638/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22436      2638/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23963      2740/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25706      2751/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12783      529/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      591/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22486      2656/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24977      2782/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13027      540/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15431      591/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12782      529/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:43496           0.0.0.0:*                           108        14519      343/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14689      455/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15464      604/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14517      343/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14711      455/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::38455                :::*                                108        14520      343/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14518      343/avahi-daemon: r
                  2023-03-12 19:09:06.536  - info: yr.0 (3242) system latitude: 52.6640928 longitude: 12.799683
                  2023-03-12 19:09:47.750  - info: yr.0 (3242) Data updated.
                  2023-03-12 19:09:47.754  - info: yr.0 (3242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-12 19:09:48.323  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-03-12 19:19:33.696  - error: host.iobrocker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                  2023-03-12 19:47:29.853  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                  2023-03-12 19:52:12.770  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                  2023-03-12 19:58:33.637  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                  2023-03-12 19:59:47.063  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                  2023-03-12 20:00:58.679  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                  2023-03-12 20:01:59.174  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                  2023-03-12 20:01:34.465  - warn: smartmeter.0 (2687) Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String 1-0:81/LOG5LK13BE803039
                  1-0:96.1.0*255
                  2023-03-12 20:03:23.703  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                  2023-03-12 20:09:00.171  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 3741
                  2023-03-12 20:09:05.988  - info: yr.0 (3741) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-03-12 20:09:06.268  - info: yr.0 (3741) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-12 20:09:06.324  - info: yr.0 (3741) longitude/longitude not set, get data from system
                  2023-03-12 20:09:06.369  - info: yr.0 (3741) system latitude: 52.6640928 longitude: 12.799683
                  2023-03-12 20:09:34.257  - info: yr.0 (3741) Data updated.
                  2023-03-12 20:09:34.262  - info: yr.0 (3741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-12 20:09:34.840  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-03-12 20:18:21.458  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                  2023-03-12 20:23:47.882  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-01-02
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     5
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Pending iob updates:    0
                  Objects:                4277
                  States:                 3859
                  Size of iob-Database:
                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @olaft
                    Desktop ausschalten. Hat auf einem Server nix verloren, schon gerade gar nicht auf einem System mit schmalen 1GB RAM. Da hast du nix an unnötige Prozesse zu verschenken.
                    Da sind noch Verzeichnisse drin die gelöscht werden müssen.
                    Also nochmal:
                    • O
                      • o.k. Desktop hatte ich auch gesehen => ist aus
                      • Verzeichnisse => sind weg (hatte ich aber wie oben beschrieben schon gemacht
                      Was ist aber das Problem?
                        Nochmal per
                        iob diag
                        schauen ob die Verzeichnisse jetzt weg sind.
                        • O
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                          Ergebnis:
                          pi@iobrocker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                          pi@iobrocker:~ $
                            @olaft
                            Und
                            iob diag
                            sagt?
                            • O
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               20:54:44 up 2 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.08, 0.44
                              CPU threads: 4
                              Sun Mar 12 19:54:44 UTC 2023
                              Sun Mar 12 20:54:44 CET 2023
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            909M        555M        162M        0.0K        191M        297M
                              Swap:            99M         27M         72M
                              Total:          1.0G        582M        235M
                                        909 M total memory
                                        555 M used memory
                                        105 M active memory
                                        554 M inactive memory
                                        162 M free memory
                                         24 M buffer memory
                                        167 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         27 M used swap
                                         72 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                              tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                              Messages in dmesg:
                              [Sun Mar 12 20:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=db2fb013-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Mar 12 20:52:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sun Mar 12 20:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sun Mar 12 20:52:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              542M    /var/log
                              497M    /var/log/journal/638e0d96346e4723be1705ace9a05abe
                              254M    /var/cache
                              150M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        4277
                              States:         3859
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9993       569/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14191      540/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15387      699/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10185      699/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15702      1007/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15713      1017/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9995       569/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14190      540/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14404      551/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14590      881/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17515      1058/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14137      344/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:43845           0.0.0.0:*                           108        14139      344/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13019      456/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13016      579/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14138      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::38690                :::*                                108        14140      344/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13030      456/dhcpcd
                              2023-03-12 20:52:29.793  - info: host.iobrocker starting 9 instances
                              2023-03-12 20:52:30.127  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.nodeNewest"
                              2023-03-12 20:52:30.166  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
                              2023-03-12 20:52:30.196  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.nodeNewestNext"
                              2023-03-12 20:52:30.226  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.npmCurrent"
                              2023-03-12 20:52:30.298  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.npmNewest"
                              2023-03-12 20:52:30.325  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.npmNewestNext"
                              2023-03-12 20:52:30.352  - info: host.iobrocker Some obsolete host states deleted.
                              2023-03-12 20:52:33.981  - info: host.iobrocker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 888
                              2023-03-12 20:52:40.351  - info: host.iobrocker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 915
                              2023-03-12 20:52:57.382  - info: host.iobrocker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-03-12 20:52:58.246  - info: host.iobrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 9 * * * *
                              2023-03-12 20:52:58.272  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 924
                              2023-03-12 20:53:02.003  - info: host.iobrocker instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
                              2023-03-12 20:53:04.660  - info: yr.0 (924) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2023-03-12 20:53:05.057  - info: yr.0 (924) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-12 20:53:05.121  - info: yr.0 (924) longitude/longitude not set, get data from system
                              2023-03-12 20:53:05.190  - info: yr.0 (924) system latitude: 52.6640928 longitude: 12.799683
                              2023-03-12 20:53:05.454  - info: host.iobrocker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1007
                              2023-03-12 20:53:09.634  - info: host.iobrocker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1017
                              2023-03-12 20:53:13.670  - info: host.iobrocker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1035
                              2023-03-12 20:53:17.455  - info: host.iobrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1058
                              2023-03-12 20:53:52.429  - info: yr.0 (924) Data updated.
                              2023-03-12 20:53:52.433  - info: yr.0 (924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-12 20:53:53.046  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                @olaft
                                iobroker add javascript --debug
                                sagt jetzt?
                                • O
                                  Danke für die schnelle Reaktionen, muss jetzt leider los ... bis demnächst
                                  VG
                                  O
                                  • O
                                    danke, hat sich erledigt.
                                    VG
                                    918
