    4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
    • JoJo58
      JoJo58 last edited by JoJo58
      Hallo Zusammen,
      ich habe lange überlegt und mich dann für IoBroker entschieden, ohne zu wissen auf was ich mich da genau einlasse 🙄 .
      Ich komme aus dem Bereich EDV Administration und um sicher zu gehen das ich mir nicht alles zerschieße, habe ich IoBroker, InfluxDB und Grafana testweise auf einem Raspi installiert und auch schon vieles konfiguriert. Läuft alles super und ich bin begeistert 👍 .
      Mein Plan war, ein Backup zu machen und das dann auf dem "richtigen" Raspi ebenfalls über BackItUp wiederherzustellen.
      Hab im laufe der letzten 2 Tage gesehen das der Hostname und die IP des Host in vielen Instanzen (Adaptern) verwendet wird und jetzt frage ich mich ob ein Wiederherstellen auf einem anderen Raspi mit neuem Hostnamen und neuer IP überhaupt möglich ist?
      Hab dummerweise auch schon die Lizenzen (Pro und VIS) gekauft und installiert, was ist damit?
      Funktioniert die Idee erst alles auf einem Testsystem zu probieren und dann einfach auf dem aktiven System wiederherzustellen überhaupt?
      Oder muss man die ganzen Schritte und Konfigurationen vom Testsystem auf dem Aktiven immer wiederholen?
      Kennt sich hier jemand damit aus? Oder hat das eventuell sogar selber so eingerichtet?
      Johannes
      arteck simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @JoJo58 last edited by arteck
        @jojo58 ja das geht...
        mit
        iob host this
        auf der neuen Maschiene nach ein spiellung des backups alles auf die neue mschiene angepasst
        du kannst dir den weg über backupit adapter ersparen und iobroker-data einfach auf die neue Maschiene kopieren
        dort liegen alle Informationen die du konfiguriert hast (ausser bei redis Systemen)
        ein
        iob host this
        und schwup läuft alles
          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
          @arteck sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
          iob host here
          meinst du iobroker host this?
          arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran ohhhhhhhhh danke Reiner...klar...
            • E
              Einstein67 @Homoran last edited by
              @homoran "iobroker" oder "iob" ist egal. Macht beides das selbe.
                Homoran Global Moderator Administrators @Einstein67 last edited by
                @einstein67 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                klar! warum?
                • E
                  @homoran Sorry, es ging um "here" und "this". Ich hab leider nur den Unterschied beim Befehl erkannt ...
                  Ich stelle mich ins Eck und schäme mich ein wenig!
                    Akzeptiert!
                    Vergiss die Eselsmütze nicht 😂
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JoJo58
                      JoJo58 @Homoran last edited by
                      @homoran @Einstein67
                      Danke für die Hilfe, werde es so machen und berichten.
                      • JoJo58
                        JoJo58 @JoJo58 last edited by
                        @jojo58 Es hat geklappt. Ein paar kleinere Einstellungen bei den Instanzen und beim Backup musste ich nachträglich anpassen, aber das war es auch schon.
                        Danke euch...
                          SaschaL last edited by
                          Da der Umstieg von Buster auf Bookworm nur über eine komplette Neuinstallation empfohlen wird, habe ich nun einen zweiten Raspi komplett neu aufgesetzt mit Bookworm 64bit lite. Benutzer und Login sind identisch wie beim aktuellen System, lediglich die IP Adresse ist logischerweise anders. Hat soweit alles funktioniert. ioBroker ist auch mit den Basiseinstellungen installiert und auch die Einstellungen des Backitup Adapters habe ich transferieren können.
                          Aber nun wollte ich aus den Backups des Adapters (liegen auf einem NAS und werden per FTP vom Adapter gesichert) auf dem "neuen" Raspi wiederherstellen. Auf dem NAS sind auch entsprechende, aktuelle Sicherungen vorhanden, aber sobald ich auf "backup widerherstellen" gehe, kommt ein "Fehler 530" und es kommt keine Auswahlmöglichkeit für das Backup. Die Pfade vom NAS und auch die Login Daten sind richtig.
                          Woran kann das liegen und wie könnte ich meine ioBroker Installation auf dem neuen Raspi wiederherstellen?
                          Vielen Dank im Voraus!
                          Gruß,
                          Sascha
                          arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @SaschaL last edited by
                            @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                            das hast du dir doch selber beantwortet.. die IP ist anders.. und du hast im NAS bestimmt die freigabe per IP gemacht
                            warum hat dein neues System ne neue IP und warum ist das Logisch für dich ??wenn du ein System ersetzt gib dem doch die gleiche IP fettisch
                              A Former User @SaschaL last edited by
                              Moin,
                              schade, dass Du nur erzählst, was Du alles gemacht hast, aber nicht zeigst, was Du wie, wo eingestellt, konfiguriert hast.
                              Wir sitzen nicht vor Deinem Monitor und sehen nicht das, was Du siehst 🙂
                              Fehler 530 deutet auf ein falsches Passwort hin.
                              VG
                              Bernd
                                SaschaL @arteck last edited by
                                @arteck
                                Ich habe eine neue IP vergeben, weil das alte System noch in Betrieb war und ich auf dem neuen Raspi erstmal alles zum laufen bringen wollte bevor ich umsteige. Ich war davon ausgegangen, das der Backitup Adapter (nachdem ich die Einstellungen vom "alten" System übernommen habe) die Daten vom NAS ziehen kann. Eine Freigabe der Raspi IP auf dem NAS habe ich nicht gemacht (soweit ich mich erinnern kann).
                                Im Nachhinein war das ne doofe Idee mit den zwei Raspis in einem Netzwerk (zumindest für die Wiederherstellung der Daten). Ich hätte besser nur jeweils die SD Karten tauschen sollen.
                                  Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                                  Nö, das würde ich auch so machen. Ich würde die nur nicht parallel in Betrieb haben.
                                    SaschaL @Guest last edited by
                                    @dp20eic
                                    Ja, das ist natürlich schwer nachvollziehbar. Letztendlich habe ich auf beiden Raspis die selben Einstellungen für den Backitup Adapter (Einstellungen kopiert), von daher bin ich sicher dass das Passwort korrekt ist.
                                    Gruß,
                                    sascha
                                      Moin,
                                      na, wenn Du sicher bist, na dann, bist Du auch sicher, dass Du nicht ein Leerzeichen oder was anderes mit kopiert hast?
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        Eigentlich schon, denn ich habe die Einstellungen mit "Konfiguration sichern" und "Konfiguration wiederherstellen" kopiert - also nicht mittels markieren und kopieren.
                                        Ich versuche das jetzt mal als nächstes nicht über FTP sondern "NAS / kopieren". Vielleicht klappt das ja besser.
                                          SaschaL @Thomas Braun last edited by
                                          Aber ich war so blauäugig zu denken das ich die IP Adressen der beiden Raspis hinterher einfach tauschen kann und dann ist gut. Jetzt zickt die Fritz!Box rum, weil ich die IP Adressen per DHCP bezogen habe und dann auch noch "diesem Gerät immer diese IPv4 Adresse zuweisen" aktiviert habe. Jetzt ist die IP Adresse geblockt aber nicht vergeben. Also kann ich die IP Adresse nicht mehr verwenden und sämtliche Verknüpfungen neu machen 😵
                                          Dumm gelaufen.
                                            Dumm gelaufen.
                                            Moin,
                                            klar, denn die Kisten werden anhand ihrer MAC Adresse erkannt und bekommen deswegen die gleiche IP und Namen!
                                            Da musst Du mal schauen, man kann das bei einem Gerät in der FritzBox resetten.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1444
