    4. Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port
      decnet last edited by
      Ich habe meinen ioBroker vom Windows -PC auf einen kleinen Ubuntu-Rechner geschoben. Hat auch fast alles wieder funktioniert.
      Nur beim ZigBee Adapter mit USB Stick CC2652P komme ich allein nicht weiter. Unter Windows hat alles funktioniert. Ich habe den Eindruck, dass das Linux-System den Stick nicht richtig erkennt - Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Linux.
      LG
      Lutz
        Thomas Braun Most Active @decnet last edited by
        @decnet
        lsusb
        ls -lAh /dev/serial/by-id
        sagt?
          decnet @Thomas Braun last edited by
          Wie bekommt man so eine schwarze Box mit den Daten aus dem Terminal hier rein?
          iobroker@iobroker-pc:~$ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
          Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
          Bus 001 Device 002: ID 258a:1007 SINOWEALTH Game Mouse
          Bus 001 Device 005: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          iobroker@iobroker-pc:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -lAh /dev/serial/by-id
          LG
          Lutz
          arteck Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @decnet last edited by arteck
            @decnet gelesen
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            ausserdem heisst es
            ls -l /dev/serial/by-id
              @decnet sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
              Text aus dem Terminal zwischen die Steuerzeichen kopieren, die beim Klick auf das </> Icon erscheinen.
              Schau dir die Reaktionen in
              dmesg -wT
              an, wenn du den Stick aus- und nach zwei Minuten wieder einsteckst
                decnet @decnet last edited by
                Hallo Thomas,
                das mit dem Code Text habe ich jetzt selber rausgefunden, Danke für die Hinweise im Link.
                LG
                Lutz
                  decnet @arteck last edited by
                  @arteck
                  iobroker@iobroker-pc:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                  iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                  LG Lutz
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @decnet last edited by Thomas Braun
                    @decnet
                    Wird wohl an einer uneindeutigen Zuordnung der USB-Ids liegen:
                    https://askubuntu.com/questions/1403705/dev-ttyusb0-not-present-in-ubuntu-22-04
                    Wenn du also kein Braille-Terminal betreibst...
                    (Wirst du nicht, weil du da ja vermutlich mit einem Desktop unterwegs bist (Schalt den aus! Bringt dir für den Betrieb eines Servers nix, die Dinger werden so oder so über die Kommandozeile administriert))
                    sudo apt remove brltty
                    sudo reboot
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @decnet last edited by
                      @decnet username "iobroker" ist auch nicht grad gut gewählt 😉
                        @thomas-braun sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
                        Auf den Rechner läuft zu 99% der Zeit nur der ioBroker. Ich brauche aber Zugriff zur Administration auf einige Tools, die leider nur unter Windows (Wine) laufen. Also "nur" als Remote- Server geht leider aus meiner Sicht oder auch Unwissenheit nicht.
                        LG
                        Lutz
                          Was soll denn das für Windows-Zeuch sein, dass für die Administration eines Linux verwendet werden muss???
                          Wird das USB-Device jetzt dem richtigen Treiber zugeordnet?
                            @decnet
                            sudo reboot
                            Hallo Thomas,
                            das war die Antwort. Jetzt läuft alles. Danke.
                            Eine allgemeine Frage habe ich aber noch. Als Tipp solle man die Datei "85-brltty.rules" editieren. Das habe ich nicht geschafft, weil die schreibgeschützt ist und ich nicht die Berechtigungen habe.
                            LG
                            Lutz
                              @decnet
                              Das ist erstmal richtig so.
                              An systemnahen Dateien darf nicht jeder Wald-und-Wiesen-User dran herumfingern.
                              Mit sudo vorangesetzt kann man für seinen User entsprechend die Rechte erlangen, wenn es denn so konfiguriert wurde.
                              sudo nano /pfad/zur/datei/85-brltty.rules
                              wäre das dann wohl auf deinem Ubuntu.
                              Aber erklär mir doch bitte im Gegenzug welche Software auf wine mit graphischer Umgebung laufen muss.
                                Ich habe ein Kamerasystem incl. Recorder von Hikvision, das lässt sich über Windows besser Einrichten als mit dem Web-Interface.
                                Vor ioBroker habe ich mit PROFILAB von ABACOM gearbeitet, da gibt es noch einige Sensoren und Steuerungen bei mir im Haus. Die laufen auch nur unter Windows.
                                LG
                                Lutz
                                464
