    4. keine Grafana Grafiken in vis [gelöst]
      JoergH last edited by JoergH
      ich habe mal wieder ein Problem.
      Ich bin gerade dabei vom pi4 auf mein NAS umzuziehen.
      Mein iobroker läuft auf dem NAS nun in einem Docker, ebenso Grafana.
      Auf dem pi läuft ebenfalls noch Grafana und alle Grafiken die er sich zieht kommen noch vom pi derzeit. Versuche ich nun die Grafiken, die ich im Grafana Docker nun alle eingearbeitet habe, in die vis zu übernehmen, dann kommt einfach nichts. Die Stelle, an der die Grafik erscheinen sollte, bleibt im Editor weiß und in der Runtime erscheint einfach nichts. Rufe ich den gleichen Link im Browserfenster auf, zeigt er mir die Grafik jedoch korrekt an.
      Ich habe versuchsweise den Port des Dockers mal von 3000 auf 3300 geändert, weil ich einen Konflikt vermutet habe, hat aber leider auch keine Besserung gebracht.
      Was kann das sein?
      Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @JoergH last edited by
        @joergh
        Der Bereich ist im Editor nicht nur Weiß - da steht auch eine Fehlermeldung.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @JoergH last edited by
          @joergh Das Stichwort wird "grafana.ini" sein da der Browser die eingebettete Seite nicht öffnen kann.
            JoergH @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Stimmt! Ist mir garnicht bewusst gewesen.
            Firefox darf diese eingebette Seite nicht öffnen....
              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
              @joergh sagte in keine Grafana Grafiken in vis:
              Grafana Konfig anpassen!
              kein ioBroker Thema
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in keine Grafana Grafiken in vis:
                In der ini müssen mindestens folgende Parameter gepflegt sein:
                allow_embedding = true
                auth.anonymous enabled = true
                org_name = <<org name>>
                org_role = Viewer
                  @marc-berg Danke! So langsam dämmerte mir da was von der Installation vor Jahren auf dem pi...alles klar.
                    JoergH @JoergH last edited by
                    Wie kann ich denn die Werte dauerhaft in einem Docker speichern. Beim restart des Dockers wird die .ini ja neu überschrieben?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @JoergH last edited by Marc Berg
                      Wie immer bei Docker, die entsprechenden Verzeichnisse (in diesem Fall /etc/grafana) als Volume mounten und damit auf dem Host speichern. Sinnvoller Weise auch die Verzeichnisse
                      /var/log/grafana
                      /var/lib/grafana
                        JoergH @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg Aha. Ok, danke. Habe ich noch nicht gemacht, muss mal lesen wie das funktioniert. Alles Neuland mit Docker und Linux bin ich auch nicht firm....
                        • Marc Berg
                          @joergh
                          Ja, das wirst Du tun müssen. Das sind Basics, ohne die die Docker-Nutzung (abseits schneller Tests) keinen Sinn ergibt.
                            @marc-berg
                            Danke. Problem erledigt.
                            235
