    4. Pi verliert lan verbindung
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4 B / Model : Cortex-A72
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: USB Stick 64GB
      Betriebssystem: Bullseye Ligt 32bit
      Installationsart: Skript
      Ich dachte mir ich belebe mein pi wieder zum leben lag kurz in Schrank
      Jetzt wollte ich ihn als slave nutzen das Problem ist das immer wenn ich iobroker oder Docker installieren will verliert er die Netzwerk Verbindung 😞 und kommt kurze zeit wieder wenn man es dann nochmal probiert der selbe efeckt
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        Da oben steht Pi4 ... hattest Du nicht geschrieben, dass Du einen alten Pi wiederbeleben willst?
        Ich werde gleichmal sehn ob der 2 pi in der Schublade noch geht und dann mit multihost noch Adapter auslagern
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Codierknecht last edited by
          @Codierknecht nur 5 jahre
          ich glaub es hat sich erlediegt es könnte am Netzteil gelegen haben
            rallyecom last edited by
            @horst-böttcher Mit relativer Sicherheit Unterspannung. Der Pi deaktiviert den Bus, an welchem USB und LAN hängen, wenn er in einen Undervolt-Bereich gerät.
              Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher
              Schau in
              dmesg -T
              rein.
              • haselchen
                haselchen Most Active @rallyecom last edited by
                @rallyecom
                Müsste man das nicht auch visuell mitgeteilt bekommen? Ich meine mich erinnern zu können , das im oberen linken oder rechten Bereich dann ein Blitz erscheint , wenn der PI zu wenig Strom kriegt .
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Pi verliert lan verbindung:
                  wo?
                  Auf der Platine?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                    Bildschirm
                    Ob nur bei einer Installation mit Desktop oder auch nur mit Terminal , weiß ich nicht mehr .
                      pfui!
                      glaub ich eher nicht. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
                      Aber definitiv nicht bei puTTY
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                        Die dabei auftretenden Probleme hängen oftmals damit zusammen, dass die Stabilität der Spannungsregelung zu Wünschen übrig lässt. Das Gefahr in Verzug ist, darauf deutet ein Blitz-Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms hin.
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
                        520
