    4. Installation
    5. [gelöst] IO Broker - als Proxmox Container - Frage zu NodeJS
      speerwerfer last edited by speerwerfer
      Tach,
      ich habe gerade in einem ubuntu 20.04 Container unter Proxmox den IO Broker installiert, so wie es hier beschrieben ist:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      Bevor ich mit der Installation begonnen habe, hab ich noch
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      gemacht.
      Lief auch durch und ich hatte keine Fehlermeldung. Ich habe mir dann noch auf der Konsole ein paar Sachen angesehen und mir ist aufgefallen, das bei mir nodejs fehlt. Ist das ein Problem? Kann ich weitermachen?
      mb@iobroker:~$ which node npm nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      mb@iobroker:~$ ls -al /usr/bin/node*
      -rwxr-xr-x 1 root root 82604240 Feb 16 15:48 /usr/bin/node
      Ich hab noch dies hier probiert. Aber es bleibt dabei:
      mb@iobroker:~$ sudo apt install nodejs --reinstall
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/27.2 MB of archives.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      (Reading database ... 33822 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
      Unpacking nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) over (16.19.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
      Mach ich was falsch, oder ist das so normal?
        speerwerfer @speerwerfer last edited by
        Hier noch die Versionsausgabe:
        mb@iobroker:~$ node -v &&  npm -v && nodejs -v
        v16.19.1
        8.19.3
        Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
          speerwerfer @speerwerfer last edited by speerwerfer
          kann das sein, das nodejs nur ein Link auf node ist und der Link unter ubuntu fehlt?
            Homoran Global Moderator Administrators @speerwerfer last edited by
            @speerwerfer sagte in IO Broker - als Proxmox Container - Frage zu NodeJS:
            ja
              Thomas Braun Most Active @speerwerfer last edited by
              @speerwerfer
              Link es:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                speerwerfer @Thomas Braun last edited by speerwerfer
                mb@iobroker:/opt/iobroker$ sudo uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v16.19.1
                v16.19.1
                8.19.3
                8.19.3
                4.0.24
                mb
                mb sudo iobroker
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  @speerwerfer
                  Jetzt passt alles.
                  31.7k
                  79.8k
