    4. Restore von MYSQL mit BACKITUP bricht ab
      Winglet last edited by
      ich musste meinen Raspi4 komplett neu aufsetzen (wenn die neue SD rennt schwenke ich auf SSD um!). Kein Problem dachte ich vorher - hast ja immer Backups (Backitup) gemacht .....
      Das Restore von IOBROKER war dann schon sehr hakelig (z.B. Redis, VIS lies sich nicht laden, etc. ... das hätte im Forum für 10 neue Themen mühelos gereicht) - aber egal, VIS läuft wieder und ich habe meine Views komplett funktionierend wieder zurück.....
      Jetzt geht es noch um das Wiederherstellen der MYSQL-Daten mit Backitup
          • alle Adapter aktuell, IOBROKER gefühlt 20x gefixt, MARIA-DB läuft, SQL Adapter grün .....
      INFO:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 10:48:27
      Node.js: v16.19.1
      time: 1678440010886
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 470
      NPM: 8.19.3
      Datenträgergröße: 58.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 52.2 GB
      Betriebszeit: 00:51:29
      Aktive Instanzen: 25
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      Ablauf BACKITUP
      NAS/kopieren: CIFS, SMB 1.0 (SMB 3.1.1 mit NOSERVERINO auch getestet wg. Fritzbox)
      Die gespeicherte MYSQL-BackupDatei wird gefunden (ca. 1,3 GB), der Vorgang startet ...
      Started restore ...
      [DEBUG] [mysql] - Start mysql Restore ...
      [DEBUG] [mysql] - sql.0 is stopped
      [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 67MB so far...
      [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 142MB so far...
      [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 218MB so far...
      [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 294MB so far...
      [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 371MB so far...
      [DEBUG] [mysql] - Extract mysql Backupfile 447MB so far...
      .... Liste geht weiter
      bricht dann ab mit
      Error: {"errno":-5,"code":"EIO","syscall":"read"}
      Protokoll:
      backitup.0
      2023-03-10 10:45:17.267 error [mysql] mysql Restore not completed
      backitup.0
      2023-03-10 10:45:17.259 error [mysql] Error: EIO: i/o error, read
      Mit diversen BackupDateien (Ständen) getestet - Ergebnis immer gleich....
      Hab ich da nen Denkfehler? MariaDB vorab eingerichtet...
      Wie bekomme ich den Fehler weg bzw. wie soll ich vorgehen, dass MYSQL wieder hergestellt wird?
      falke69 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Winglet last edited by
        @winglet
        ich habe auch mal ein Prblem mit einer zu großen Datenbank gehabt.
        Die habe ich dann über die Konsole wieder hergestellt.
        Ich glaube mich zu errinnern, das es an einem Timeout lag.
        Schau mal hier.
        Vielleicht hilft es Dir weiter.
        Must halt vorher nur das Verzeichnis entpacken und die SQL Datenbank in das entsprechende Verzeichnis kopieren, aus dem Du die Datenbank wieder herstellen möchtest.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Winglet last edited by
          @winglet schau mal, was dein RAM und Swap bei entpacken sagen. Eventuell geht dir der RAM in die Knie
