    5. offene Fenster finden
      pn1337 last edited by
      Das mit Whatsapp klappt nicht so wie vorgestellt. Andere Idee wäre, dass geprüft werden sollte ob ein Fenster von insgesamt 7 Fenster offen steht und dann eine Philips hue Birne aufleuchtet. Sofern mindestens ein Fenster offen steht. Ist das mit Blocky umsetzbar?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
        @pn1337
        Ich habe dazu alle Fensterkontakte in eine Aufzählung "window" gepackt.
          pn1337 @Codierknecht last edited by pn1337
          @codierknecht
          habe die Aufzählung hinbekommen. Fenster offen, soll dann die summierte Zahl enthalten. Die Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
          dazu mein Skript
            paul53 @pn1337 last edited by paul53
            @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
            Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
            @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
            dazu mein Skript
            Richtig: (functions=window)
            Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
            Wann soll sie aufleuchten?
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              This post is deleted!
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                    pn1337 @paul53 last edited by pn1337
                    Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
                    EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
                    • Codierknecht
                      @pn1337
                      Mach das im gleichen Trigger.
                      Falls > 0 => einschalten
                      Sonst => ausschalten
                        paul53 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
                        @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
                          Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
                            @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
                            Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                              Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                              haselchen DJMarc75 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @pn1337 last edited by
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @pn1337 last edited by
                                  @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen 😉
                                    @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                                    Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                            @paul53 Danke!
                                            werde gleich auch alle OT hier löschen.
                                            ist das ok für euch?
                                            @Codierknecht
                                            @haselchen
                                            702
