    4. Grafana nicht mehr zu erreichen
    • Pug W.
      Pug W. last edited by
      habe versucht Grafana in Jarvis anzeigen zu lassen. Da Jarvis das nicht wollte bin ich dieser Anleitung gefolgt https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/, seit dem ist Grafana über den localhost nicht mehr zu erreichen.
      Im Putty gibt er mir folgende Fehlermeldung, mit der ich als Noob leider nix anfangen kann.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
      ● grafana-server.service - Grafana instance
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 11:26:30 CET; 33min ago
      Docs: http://docs.grafana.org
      Process: 837 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.p>
      Main PID: 837 (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 503ms
      Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      crunchip OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Pug W. last edited by crunchip
        @pug-w sagte in Grafana nicht mehr zu erreichen:
        Stimmt denn der Pfad/ config? Daher die Frage welche Grafana Version ist installiert, denn es gab mal Versionen da musste man die Config anpassen.
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @Pug W. last edited by OstfrieseUnterwegs
          Sieht so aus, als ob das nicht aufgelöst wurde.
          Schau dir mal /lib/systemd/system/grafana-server.service an. Hier ist meine
          [Unit]
          Description=Grafana instance
          Documentation=http://docs.grafana.org
          Wants=network-online.target
          After=network-online.target
          After=postgresql.service mariadb.service mysql.service
          [Service]
          EnvironmentFile=/etc/default/grafana-server
          User=grafana
          Group=grafana
          Type=simple
          Restart=on-failure
          WorkingDirectory=/usr/share/grafana
          RuntimeDirectory=grafana
          RuntimeDirectoryMode=0750
          ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server                                     \
                                      --config=${CONF_FILE}                                   \
                                      --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid            \
                                      --packaging=deb                                         \
                                      cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR}                       \
                                      cfg:default.paths.data=${DATA_DIR}                      \
                                      cfg:default.paths.plugins=${PLUGINS_DIR}                \
                                      cfg:default.paths.provisioning=${PROVISIONING_CFG_DIR}
          LimitNOFILE=10000
          TimeoutStopSec=20
          CapabilityBoundingSet=
          DeviceAllow=
          LockPersonality=true
          MemoryDenyWriteExecute=false
          NoNewPrivileges=true
          PrivateDevices=true
          PrivateTmp=true
          ProtectClock=true
          ProtectControlGroups=true
          ProtectHome=true
          ProtectHostname=true
          ProtectKernelLogs=true
          ProtectKernelModules=true
          ProtectKernelTunables=true
          ProtectProc=invisible
          ProtectSystem=full
          RemoveIPC=true
          RestrictAddressFamilies=AF_INET AF_INET6 AF_UNIX
          RestrictNamespaces=true
          RestrictRealtime=true
          RestrictSUIDSGID=true
          SystemCallArchitectures=native
          UMask=0027
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Achte auf EnvironmentFile und was da drin steht
          BTW: Der Artikel ist von 2020. Seitdem Hat Grafana einige Releases hinter sicht, ob das noch so funktioniert ist zumindest nicht sicher.
          • Pug W.
            Anscheinend blieb auch beim Update über den PI Grafana hängen. der Public Key wurde bemängelt.
            Habe es über diese Anleitung scheinbar gefixt: https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
            Wie es dazu kam kann ich allerdings nicht nachvollziehen, wahrscheinlich habe ich einfach den PI zu lange laufen lassen und nie mal nen Update gefahren, aber ich kenn mich halt wenig aus.
            Danke an alle die helfen wollten. Hoffe es läuft jetzt.
            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @pug-w Jo, der Public-Key hat mir auch Probleme gemacht - sorry, dass mir das nicht direkt eingefallen ist. Gut, wenn es wieder läuft. Ändere bitte den Thread-Titel noch auf [gelöst]
