    4. [gelöst] Die ioBroker systemzeit passt nicht
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      Hallo, bei einem Kumpel läuft ioBroker auf Proxmox.
      Es ist aufgefallen, dass die Shedules im JS Adapter immer erst eine Stunde später aufgerufen werden.
      Die Zeit im ioBroker wird auch eine Stunde fehlerhaft angezeigt.
      Beim wegnehmen, oder setzen des Hakens, wie systemeinstellungen, in den Astro-Einstellungen des JS Adapter und dem Neustarten des JS Adapter, steht zumindest eine korrekte Log Zeit drin, aber die Zeit in JS wird immer noch eien Stunde falsch angezeit.
      admin.0	2023-03-10 12:13:29.162	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
      admin.0	2023-03-10 11:13:29.162	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
      javascript.0 2023-03-10 11:13:27.148	info	script.js.common.GlobaleAnsteuerungen.Zeitsteuerung: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	2023-03-10 11:13:27.144	info	script.js.common.GlobaleAnsteuerungen.Zeitsteuerung: 11
      in den ersten beiden Zeilen, wird einmal ein disconnect aus dem javascript adapter mit 11 uhr und einmal mit 12 uhr geloggt.
      In der letzten Zeile, habe ich einfach einmal mit getHour die aktuelle stude geloggt. (Es war 12 und nicht 11).
      Was kann das sein?
      Dr. Bakterius Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Was sagt timedatectl in der Console?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
          @ben1983 sagte in Die ioBroker systemzei passt nicht:
          Was kann das sein?
          Falsche Zeitzone auf dem System?
            Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
            Was kann das sein?
            auf jeden Fall kein Bug von ioBroker!
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              Ben1983 @Homoran last edited by
              @homoran Die Systemzeit im Proxmox lxc war falsch
