    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление устройствами (пример) через Broadlink RM mini 3
      kirush last edited by
      В первую очередь хочу поблагодарить Романа ака @bondrogeen за помощь.
      Устанавливаем драйвера:
      • IR Broadlink Adapter
      • Javascript/Blockly Script Engine
      Переходим в "Настройки драйверов", выбираем "broadlink.0"
      указываем IP нашего устройства RM mini 3
      Переходим в "Объекты">broadlink.0
      В моем случае рассмотрим вариант, включение и выключение кондиционера.
      Обучим iobroker на понимание двух комманд: ВКЛ и ВЫКЛ кондиционера.
      Два клика по enabledLearningMode, теперь в течение 30 сек, нажимаем кнопку ВКЛЮЧИТЬ на пульте кондиционера.
      Еще раз два клика enabledLearningMode и нажимаем кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ на пульте кондиционера.
      В broadlink0.learnedSignal у нас появились два объекта, даем им имена соответственно командам, чтобы в дальнейшем не путаться.
      Переходим в скрипты, добавляем новый скрипт:
      createState('Test.value', '');
      on({id: "javascript.0.Test.value"/*Test.value*/, change: 'any'}, function (obj) {
          log(obj.state.val);
          if(obj.state.val===true){
              log("true");
              setState("команда_на_включение"/*ON*/, true );
          }else{
              log("false");
              setState("команда_на_выключение"/*OFF*/, true );
      Команды на включение и выключение копируем из нашего объекта broadlink0.learnedSignal
      Описание скрипта:
      ` > 1. Создаем переменную Test.value
      2. В случае изменения значения переменной…
      3. Логируем событие
      4. Если значение стало true ("правда")
      5. Включаем кондиционер
      6. Иначе
      7. Логируем событие
      8. Выключаем кондиционер `
      Не забываем его запустить….
      Переходим в vis, из Basic шаблонов перетаскиваем на рабочий стол Bulb On/Off
      В "Общие"
      ID объекта: javascript.0.Test.value (выбираем нашу созданную переменную)
      значение min: true
      значение min: false
      Проверяем, должно работать...
        SolarW last edited by
        В принципе получилось.
        Но не очень понятно почему скрипт шлет не один сигнал а множество?
        Из лога скрипта:
        11:23:36.380	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.381	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.383	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.365	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.379	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.366	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.369	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.364	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.367	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.373	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.374	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.376	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.393	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.394	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        11:23:36.395	[info]	javascript.0 script.js.common.Скрипт1: true
        В результате кондишн пищит о приеме команды чуть ли не десяток раз.
        Ну и в логе собственно иоброкера куча посылок:
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.172 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.170 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.167 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.149 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.149 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.138 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.126 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.124 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.119 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.098 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.096 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.094 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.079 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.078 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.065 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.044 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.044 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.036 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.014 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.010 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:06.007 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.950 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.950 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.949 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.925 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.921 debug Preparing to send: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.919 debug inMem message broadlink.0.* broadlink.0.learnedSignals.CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d10
        broadlink.0 2018-01-15 11:26:05.888 debug sendData to 192.168.112.122, Code: CODE_2600bc0174380f0d102a0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100d100c100d100d1029100d100c100d100d0f0d100d100d0f2a1029102a0f0d100d1029100d100d0f0d100d100d0f0d100d100d0f0d100
        • I
          instalator last edited by
          @SolarW:
          Но не очень понятно почему скрипт шлет не один сигнал а множество? `
          какой скрипт? где он?
            @instalator:
            @SolarW:
            Но не очень понятно почему скрипт шлет не один сигнал а множество? какой скрипт? где он? В первом сообщении данного топика.
            Изменены только команды броадлинка (в редакторе вытащены из дерева объектов через соответствующее меню)
            Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
              С помощью оказанной в чате проблема с многократной отсылкой команд была локализована и решена.
              Оказалось что у меня в системе висит десяток процессов драйвера Javascript - когда подбирал правильный синтаксис и запускал скрипт с ошибкой драйвер падал и перезапускался в нескольких копиях.
              В результате все эти копии и отправляли по команде каждый, всего получалось очень много 🙂
              Ещё раз спасибо участникам чата, которые помогли разобраться в проблеме.
