    4. [gelöst] Lets encrypt Zertifikate neu holen
      Turbo last edited by
      seit dem letzten Admin Update springt mein web.1 Adapter (SSL) immer gleich wieder auf Zustand "rot".
      Ich habe jetzt herausgefunden, dass es an Lets encrypt liegen muss. Wenn ich im Admin die Lets encrypt Daten lösche, startet er.
      Ich habe jetzt versucht, den Ordner, wo die Zertifikate abgelegt sind, mal zu löschen und die Daten im Admin wieder neu einzugeben. Über meine Domain versucht, mein vis zu erreichen, ich komme auch bis zum Login.
      Leider holt sich Admin die Daten jetzt nicht mehr und legt auch den Ordner mit den Zertifikaten nicht mehr an…
      Gibt es noch eine Möglichkeit, das Holen der Lets encrypt Daten manuell anzustossen?
      Viele Grüsse
      Uwe
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Ich habe das gleiche Problem.
        Zusätzlich ist es nun so, dass in meinem Router nicht mehr den Port 80 freigeben kann. Gibt es dazu eine andere Möglichkeit?
          Habe mir jetzt das log mal angesehen. Liegt wohl am module.js
          host.raspberrypi	2017-06-07 05:53:58.526	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.474	info	terminating
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:639:21)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:166:29
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:507:28)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:13:25)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at require (internal/module.js:12:17)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Module.require (module.js:353:17)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          web.1	2017-06-07 05:53:58.343	error	Error: Cannot find module 'greenlock'
          web.1	2017-06-07 05:53:58.333	error	uncaught exception: Cannot find module 'greenlock'
          • AlCalzone
            @Turbo:
            Error: Cannot find module 'greenlock' `
            Gabs Fehler beim Update? Da fehlt ein Modul.
              Ja, gab es… ich hab dann wieder downgegradet und nochmal neu Update.
              Ich weiß momentan nicht, wie ich dieses greenlock wieder draufbringe, will mir nicht noch mehr zerschiessen...
                Habs hinbekommen.
                Im ioBroker-Verzeichnis:
                npm cache clean
                npm install --save greenlock@2.x
                Es läuft wieder -
                web.1	2017-06-07 20:02:12.790	info	writeRenewalConfig privkeyPath/opt/iobroker/iobroker-data/meinZERT/live/xxx.com/privkey.pem
                web.1	2017-06-07 20:02:12.739	info	writeRenewalConfig privkeyPath/opt/iobroker/iobroker-data/meinZERT/live/xxx.com/privkey.pem
