    5. Programmsuchdatei in Java
    UNSOLVED Programmsuchdatei in Java
      jacusi last edited by
      Ich möchte ein Dateisuchtool in Java erstellen, das sowohl unter Linux als auch unter Windows funktioniert. Ich bin mit Windows vertraut, aber ich bin nicht mit Linux vertraut. Diese Logik wird verwendet, um alle Discs in den Fenstern anzuzeigen.
      package test;
      import java.io.File;
      public class Test {
      public static void main(String[] args) {
          File[] drives = File.listRoots();
          String temp = "";
          for (int i = 0; i < drives.length; i++) {
              temp += drives[i];
          String[] dir = temp.split("\\\\");
          for (int i = 0; i < dir.length; i++) {
              System.out.println(dir[i]);
      Bei Verwendung in Windows zeigt der obige Code alle Roots wie c:, d: usw. an, aber bei Verwendung in Linux zeigt er nur / an. Ich verwende diese Argumentation auch, um eine bestimmte Datei in Windows zu finden.
      public void findFile(String name,File file)
          File[] list = file.listFiles();
          if(list!=null)
          for (File fil : list)
              if (fil.isDirectory())
                  findFile(name,fil);
              else if (name.equalsIgnoreCase(fil.getName()))
                  System.out.println(fil.getParentFile());
      Es funktioniert gut, aber meine Schwierigkeit besteht darin, herauszufinden, wie es unter Linux geht; Ich bin neu bei Linux und habe keine Ahnung, wie es geht, und mir läuft die Zeit davon; Jede Hilfe wäre sehr willkommen.
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @jacusi last edited by
        @jacusi sagte in Programmsuchdatei in Java:
        Unter Linux ist / das Wurzelverzeichnis. Laufwerksbuchstaben gibt es ja da zum Glück nicht.
        • OliverIO
          OliverIO @jacusi last edited by
          @jacusi
          Warum das Rad neu erfinden? Warum Java?
          Da reich doch die Shell aus.
          dir / ls für Suche nach Dateinamen, auch rekursiv
          Oder
          dir / find
          Für Suche nach Datei + nach Inhalt
          https://superuser.com/questions/401495/equivalent-of-unix-find-command-on-windows
          https://man7.org/linux/man-pages/man1/ls.1.html
          https://man7.org/linux/man-pages/man1/find.1.html
          J Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            jacusi @OliverIO last edited by
            @oliverio oh vielen dank dafür
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Programmsuchdatei in Java:
              Warum Java?
              Die dunkle Seite der Macht 😁
              Nicht zu verwechseln mit JavaScript.
