    4. Docker Protokoll meldet „cannot parse“
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Ich habe in der vis eigene SVGs in einem Ordner hinzu gefügt, um diese in Widgets nutzen zu können.
      Nun ist mir aufgefallen, dass im Docker Container immer wenn ich mich auf Admin einlogge, dieses Protokolliet wird:
      Cannot parse /EigeneSVGs/vis-views.json
      Indem Ordner gibt es diese Datei ja auch nicht,
      Sondern im Projektordner der Vis.
      Wieso will er da etwas parsen und wieso, wenn ich mich in Admin einlogge?
      • wendy2702
        wendy2702 @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Docker Protokoll meldet „cannot parse“:
        Hast du dazu den Dateimanager in VIS genutzt?
        • Ben1983
          @wendy2702 hi.
          Soweit ich weiß, ging das nicht wirklich (ist schon 2 Jahre her oder so)
          Ich habe das Verzeichnis glaube im gemounteten Ordner erstellt und Dateien rein kopiert.
          • OliverIO
            OliverIO @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Dann ist ein Fehler in der json.
            Wenn du es auf Windows in einem Editor bearbeitet hast, dann könnte es auch die veränderten Zeilenumbrüche sein.
            Aber als erstes würde ich das json erst mal hier prüfen
            https://jsonlint.com/
            Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 last edited by Ben1983
              @oliverio ich habe nichts bearbeitet.
              Ich habe lediglich den Ordner und die SVGs (2) hinzu gefügt. In dem Ordner ist keine json Datei.
              Es ist ja nur ein Ordner für SVGs und kein Prokekt-Ordner. Oder braucht der Ordner auch eine? Damals hat man mir nur gesagt lege den Ordner an… und die Datei heißt ja vis-views.json.
              In dem Ordner liegen ja keine views.
              Also der Ordner liegt unter dem vis.0 pfad
              Oder ist der Ordner dort nicht richtig?
              Müssen eigene Dateien wo anders rein?
              • Ben1983
                Ben1983 @OliverIO last edited by
                @oliverio der Ordner mit den EigenenSVGs ist im files/vis.0/EigenerOrdner
                Richtig?
                Oder sollte er lieber eine Ebene Höher:
                files/EigenerOrdner
                • Ben1983
                  @oliverio Ich habe jetzt die Dateien in
                  vis.0/main/Eigene
                  gepackt.
                  Die Meldung erscheint jetzt nicht mehr, aber ich sehe in dem Odner auch keine Dateien
                  • Ben1983
                    @oliverio Ich habe es gefunden.
                    Ich habe den Ordner der eigenen SVGs aus dem Hauptorner heraus genommen und in dem Projektordner erstellt und die Dateien geuploadet.
                    Jetzt erscheint keine Meldung mehr auf dem Docker Protokoll dies bezüglich.
