    4. [gelöst] Grafana zeigt unter Query keine Einträge
      HMuser last edited by HMuser
      Ich möchte Grafana nutzen um Daten aus iobroker zu visualisieren.
      Mein Setup ist:
      • iobroker, Grafana und InfluxDB als Container in Docker auf einer Synology
      • InfluxDB 2.0, Sprache Flux, Verbindungstest von Grafana zu InfluxDB grün
      • Influxinstanz in ioBroker eingerichtet, Daten kommen auch an
      Wenn ich jetzt versuche ein Dashboard zu bauen, werden mir unter Query keine Auswahlmöglichkeiten angezeigt, so wie ich das in den zahllosen Youtubevideos sehe (Siehe "A" unten links)
      Kann hier jemand helfen wo der Fehler liegt?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @HMuser last edited by Marc Berg
        @hmuser
        Die Auswahlmöglichkeiten hast Du nur bei einer Anbindung einer Influxdb 1.x und der Verwendung der InfluxQL Sprache. Auf der Weboberfläche der InfluxDB kannst Du Dir aber eine Query zusammenklicken und nach Grafana kopieren.
          HMuser @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke für den Tip. Dann wäre es wohl besser die Version downzugraden...
          • Marc Berg
            @hmuser sagte in Grafana zeigt unter Query keine Einträge:
            Wenn Du sowieso bei Null anfängst, warum denn nicht mit der aktuellen und langfristig verwendeten Sprache? Weil es dafür (noch) mehr Tutorials gibt?
              @marc-berg Guter Punkt. Hört sich für mich etwas mühsam an Queres in influx zusammenzuklicken und dann zu kopieren...
              Aber natürlich in völliger Unkenntnis beider Systeme.
              Habe jetzt nach dem downgrade ein neues Problem:
              Erreiche unter 8086 die influxdb Oberfläche nicht mehr,404 page not found.
              Hast Du da einen Hinweis?
              Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                ja, unter 1.8 gibt es keine Weboberfläche 🙂
                • Marc Berg
                  Letztlich hat man in der Regel 2-4 Standardquerys, bei denen man nur noch die Namen der Datenpunkte/Measurements austauscht. Ich finde die Bequemlichkeit des Zusammenklickens überbewertet. Die Optik muss man sowieso in der Grafana-Weboberfläche zurechtklicken.
                    @marc-berg Ha Ha Ha, oh mein Gott, wie peinlich.
                    thx anyway.
                      @marc-berg said in Grafana zeigt unter Query keine Einträge:
                      Das kann sehr gut sein. Die Weboberfläche der influxDB hatte auch ihre Vorteile.
                      Jetzt habe ich es erstmal mit 1.8 am Laufen, vielleicht switche ich ja nochmal.
                      Vielen Dank auf jedenfalls für Deinen support, hat sehr geholfen!👍 👍 👍
                      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Mad_Rat @HMuser last edited by
                        @hmuser hab nach einem Update das gleiche Problem, dass keine Weboberfläche mehr für InfluxDB zur Verfügung steht.... Standartquery und dann nur noch Name tauschen ist für mich eher eine Workaround... Gibt es da irgendwie einen neuen Workflow?
                        Warum funktioniert denn eigentlich der QueryBuilder in Grafana nicht mehr? Das ging doch auch mal....
                          A Former User @HMuser last edited by
                          @hmuser sagte in [gelöst] Grafana zeigt unter Query keine Einträge:
                          Moin,
                          wenn Du jetzt viel mit influxDB V1.8 machst und auch viele Datenpunkte über die kommenden Wochen/Monate in ein, über kurz oder lang, totes Pferd schreibst, dann wirst Du ganz böse aufwachen, wenn Du Daten in die neue Version migrieren musst, wer weis schon welche Differenzen es zwischen influxDB V1.8 und influxDB V2.x in Zukunft geben wird, vielleicht sind sie irgendwann inkompatibel und der Weg ist verbaut und dann hast Du vielleicht auch dutzende Dashboards, die Du dann anpassen musst, da Du dann Flux anstatt influxQL nutzen musst.
                          Wenn Du jetzt beginnst, dann mach es doch gleich mit der aktuellen Version und Flux anstatt auf eine alte Version zu setzen, die nicht mehr so gut gepflegt wird. Wie @Marc-Berg schon schrieb, Du hast später zwei, drei Standardabfragen, die man immer wieder nutzen kann, ich kopiere ganze Dashboards und passe dann nur noch an 🙂
                          VG
                          Bernd
                            A Former User @Mad_Rat last edited by
                            @mad_rat sagte in [gelöst] Grafana zeigt unter Query keine Einträge:
                            Moin,
                            in Grafana, geht der Querybuilder nur mit influxQL aber nicht mit Flux.
                            Flux ist noch beta, soweit ich das bei Grafana gelesen habe, kann es sein, dass über kurz oder lang eine Art Autovervollständigung kommen kann/wird, so wie es auch im Editiermodus in der influxDB Web-UI http://ip.influxdb:8086 der Fall ist. Ob Grafana da wirklich seine Web-UI umbaut, um da etwas zum Zusammenklicken zu bekommen, das glaube ich nicht.
                            Diese Aussage verstehe ich nicht?
                            Gerade bei der influxDb V2.x hast Du doch eine Web-UI zur Datenbank, davor musstest Du immer 3rd Party Applikation dazu benutzen.
                            VG
                            Bernd
                            512
