    4. Einbindung von Geräten
    5. Zweiten shelly in IObroker einbinden
      balu67 last edited by
      bin ganz neu hier und hab auch erst seit 2 Tagen einen Raspberry PI 🙂 auf dem ich den IObroker installiert habe.
      Wollte heute mal meine Shelly's einbinden. Der erste eine EM ging problemlos, beim 2ten - einen 1PM - hab ich Probleme
      Eine INstanz hab ich angelegt
      aber der zweite Shelly taucht nicht im Ordner 1, sondern 0 auf.
      was mach ich falsch?
      Danke schon mal
      DJMarc75 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Zweiten shelly in IObroker einbinden:
        shellys brauchen nicht jeweils eine neue, zusätzliche Instanz vom Adapter.....
        Es gibt aber auch beim Shelly-Adapter eine ReadMe welche zum Lesen bereitgestellt wurde.
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @balu67 last edited by
          @balu67 sind doch beide in shelly.0
          2. instanz brauchst du nur, wenn du gen1 mit coap und gen2 mit mqtt betreibst.
          wenn du erst 2 der dinger hast, dann gleich mit mqtt.
          sofern du nur gen1 benutzen willst, dann genügt auch coap vollkommen.
            balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
              balu67 @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Zweiten shelly in IObroker einbinden:
              ja, mach es mit mqtt, hab noch mehr von den shellys.
                @djmarc75 said in Zweiten shelly in IObroker einbinden:
                👍 .....danke
                • da_Woody
                  @balu67 ok, war aus deinem startposting nicht zu erkennen.
                  wenn du eh mit mqtt werkelst, 2. instanz einfach löschen und ab die post.
                  meine erklärung war halt von meiner warte aus. ca. 80 shelly gen1 mit coap, jetzt einige neue mit mqtt. darum 2. instanz mit mqtt, weil ich keine lust habe die alten alle umzustellen... 😉
                    balu67 @da_Woody last edited by balu67
                    Yep, schaut jetzt gut aus
                    das ist ein Wort, irre 👍 was machst du denn mit 80 shelly's ?
                    Ja, mein Eingangspost war wirklich sehr kurz. Ich hab momentan eigentlich nur vor, von meinem Shelly EM die Verbrauchswerte zu erfassen und grafisch darzustellen. IN der Shelly APP kommen die Daten ja aus der Cloud und nur stündlich. Ich will sie aber viel feiner haben.
                    Hab gestern bis 2 UHr morgens gelesen, wie es denn nun weiter geht, nachdem die Daten im IObroker ankommen.
                    Soweit ich das verstanden habe, brauche ich z.B. influxdb als Datenbank und dann grafana als Auswertetool.
                    Ich hab mir mal die Installation von influxdb mehrmals angesehen, youtube und diverse "Beiträge",......das ist ja irre, das krieg ich nicht hin.
                    Bereits nachdem ersten Schritt, kommt ne Fehlermeldung
                    Hast du nen Tip, was ich als absoluter Anfänger für ne "einfache Datenbanklösung" nutzen sollte?
                    Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @balu67 last edited by
                      History und E-Chart Adapter.
                      Beides einfach als Adapter in ioBroker installieren.
                        balu67 @Negalein last edited by
                        @negalein
                        klasse, danke dir.
                        Adapter konnte ich einrichten, instanzen sind auch da
                        aber das Objekt zur history fehlt, bzw. es gibt keine Einträge darunter?
                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                          was für Objekte?
                          history wird in den zu loggenden Datenpunkten über das Zahnrad rechts außen konfiguriert
                          hast du die automatische Übersetzung des Browsers aktiv?
                          • da_Woody
                            das ist ein Wort, irre was machst du denn mit 80 shelly's ?
                            nuja, 10 infrarot heizkreise mit 10x shelly ht und shelly 1pm. sind schon mal 20 stück. fast alle zimmer mit licht und steckdosen. werkstatt steuerung diverser geräte. garage, waschküche, garten, pool.
                            das summiert sich dann schon mal... 😄
                            wenn du mit influx machen willst, dann aber schon gleich mit influxdb2!
                              balu67 @Homoran last edited by balu67
                              @homoran said in Zweiten shelly in IObroker einbinden:
                              Dachte ich stell mit dem Zahnrad ein, was ich loggen möchte und die Daten werden dann im Objekt "history" abgelegt?
                              ja, ist das nicht gut?
                                was steuerst du da beispielsweise?
                                nene, war nichtmal in der Lage es zu installieren 🙂 .......hab von @Homoran den Tip bekommen "history" zu nutzen und es funktioniert auch schon 🙂
                                  die Daten werden unter /op/iobroker/iobroker-data/history in täglichen Verzeichnissen mit Datenpunkt entsprechenden JSON abgelegt.
                                  Ansehen kannst du sie u.a. beim Datenpunkt über das Zahnrad
                                    super, danke
                                    Hab schon Leistungsdaten vom Shelly der Klimaanlage erfasst.
                                    Hätte noch 3 Fragen, wäre super, wenn du die beantworten könntest:
                                    • die Leistungsdaten der Klimaanlage (Shelly) werden so alle 5 Sekunden gespeichert.....das ist viel zu fein. Wo kann ich einstellen, dass die Daten z.B. nur alle 5 Minuten gespeichert werden sollen?
                                    • ich hab mir noch den Panasonic comfort Cloud Adapter eingerichtet.
                                      Jetzt kann ich die Ist-Temperatur , Solltemperatur und Außentemperatur der Klimaanlage speichern. Aber wie krieg ich die 3 Werte in ein Diagramm, also ein Diagramm mit 3 Linien?
                                    • kann ich Grafana auch mit dem History-Adapter nutzen, oder benötige ich da influxdb.
                                      in den Einstellungen 😂
                                      unter Blockzeit
                                      oder minimale Änderungen erhöhen
                                      oder.....
                                      wo ist da das Problem?
                                      ja!
                                      Grafana gehört nicht zu ioBroker.
                                      • wcag22
                                        wcag22 last edited by wcag22
                                        @homoran sagte in Zweiten shelly in IObroker einbinden:
                                        Für den Anfang und Einstieg ist m.E. der Lovelace-Adapter gut geeignet. Damit habe ich auch angefangen. Ist zwar nicht gerade hübsch, aber zum Einarbeiten gut geeignet und macht, was er soll. Dazu reicht die history-db zunächst auch aus.
                                        Wenn man später Durchblick hat, wie das mit den Datenpunkten läuft und sich im Objektbaum auskennt, kann man ja erweiterte Möglichkeiten nutzen.
                                          balu67 @wcag22 last edited by
                                          @pi-ter said in Zweiten shelly in IObroker einbinden:
                                          Für den Anfang und Einstieg ist mE der Lovelace-Adapter gut geeignet.
                                          ist der Lovelace-Adapter nicht eine "Art" von Visualisierung?
                                          Ich bin noch ganz am Anfang und such eigentlich nach einem Tool, mit dem ich Grafiker (Linien, Säulen, Kreia) erstellen kann, Achsen skalieren, auch eine 2te Y-Achse etc....
                                          Homoran wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            flot, eCharts
                                            1807
