    4. [Umfrage] VIS Ladezeiten
    • liv-in-sky
      liv-in-sky @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
      du solltest auf jeden fall mal mit den entwicklertools von chrome nachsehen, ob da nicht auch noch einige fehler sind
      Das Tablet ist ein Firetablet aauf dem Fully Browser läuft.
      das macht nix - öffne die view auf dem pc und nutze dort die entwicklertools - vor allem dem tab "konsole" - vielleicht finden sich ladefehler oder timeouts
      ich nutze auch ein firetablet 7" mit fully-b. . das lädt jedesmal 5-7 sek, wenn der raum betreten wird, da ich dann erst den bildschirm aktiviere. ansonsten läuft es eigentlich (auch ung. 30 widgets und eine anzeige einer live-cam von der haustür) flüssig.
        @liv-in-sky sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
        Da gibt es jede Menge Fehler (Wobei ich erwähnen sollte, dass der PC keinen Internetzugang hat):
        Failed to fetch https://spocs.getpocket.com/spocs: NetworkError when attempting to fetch resource. DiscoveryStreamFeed.jsm:284
        No response for spocs_endpoint prop DiscoveryStreamFeed.jsm:884
        Failed to fetch https://getpocket.cdn.mozilla.net/v3/firefox/global-recs?version=3&consumer_key=40249-e88c401e1b1f2242d9e441c4&locale_lang=de&region=DE&count=30: NetworkError when attempting to fetch resource. DiscoveryStreamFeed.jsm:284
        No response for feed DiscoveryStreamFeed.jsm:1221
        TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
        browser.engagement.session_time_including_suspend - Attempted to set the scalar to an incompatible value.
        Die Webkonsolen-Logging-API (console.log, console.info, console.warn, console.error) wurde von einem Skript auf dieser Seite deaktiviert
        TopSitesFeed: Failed to fetch data from Contile server: NetworkError when attempting to fetch resource. TopSitesFeed.jsm:207
        XHRGEThttp://192.168.1.203:8082/vis/tplLcarsButtonToggle.ejs
        mit Internetzugang sehe ich nichts besonderes im Zusammenhang mit der VIS.
        LoginManagerPrompter: Couldn't process supplied URIString: http://192.168.1.119 8 LoginManagerPrompter.jsm:994:16
        TopSitesFeed: Failed to fetch data from Contile server: NetworkError when attempting to fetch resource. 11 TopSitesFeed.jsm:208
        Der ServiceWorker für den Gültigkeitsbereich 'https://community.home-assistant.io/' wurde wegen Ablauf der Timeout-Frist abgebrochen, obwohl waitUntil/respondWith-Promises ausständige waren. 2
        BroadcastService: receivedBroadcastMessage: handler for remote-settings/monitor_changes threw error: Error: Polling for changes failed: NetworkError: Network request failed.
            pollChanges resource://services-settings/remote-settings.js:334
        PushBroadcastService.jsm:267
        LoginManagerPrompter: Couldn't process supplied URIString: http://192.168.1.119 LoginManagerPrompter.jsm:994:16
        Der ServiceWorker für den Gültigkeitsbereich 'https://web.whatsapp.com/' wurde wegen Ablauf der Timeout-Frist abgebrochen, obwohl waitUntil/respondWith-Promises ausständige waren. 2
        Structured Ingestion ping failure with error: error 10 PingCentre.jsm:136
            sendStructuredIngestionPing resource:///modules/PingCentre.jsm:136
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @WolfgangFB last edited by liv-in-sky
          @wolfgangfb
          sagt mir leider nix - kein einziger eintrag bezügl, VIS
            Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by
            900 Widgets die kommunizieren
            das ist wahrscheinlich dein Fehler im Denkansatz.
            Die Kommunikation ist nicht das Thema. Sondern das ständige Rendern beim Neuaufbau.
              Andersmacher @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Ich wollte/will nicht "beratungsresistent" erscheinen, daher nur vorsorglich noch einmal mich zum Verständnis:
              Die alte VIS gibt es, so wie es verstanden habe, seit einigen Jahren und sie wurde vermutlich pö a pö verbessert. Vor gut 2 Jahren habe ich angefangen, sie zu benutzen und bisher haben mich die von Dir genannten Punkte nicht für mich erkennbar behindert. Bezüglich der Widgets vermute ich, daß es sich um "neuere/anspruchsvollere/schickere" handelt, die nicht dargestellt werden? Offenbar welche, die ich bisher noch nie benutzt habe.
              Du wirst schnell feststellen, dass Widgets nicht dargestellt werden (weil die Bibliothek) dazu fehlt.
              Auch brauchst du eine 2. web Instanz. Wg. ws Problem.
              Natürlich verstehe ich, daß man Dinge immer weiterentwickeln und verbessern kann und das ist auch gut so, daß das geschieht.
              Aber wenn diese beiden Punkte tatsächlich ein Problem wären, das "jeden zum sofortigen Umstieg" bewegen sollte/müßte, wie haben dann die (vermutlich vielen 100, 1000 oder wieviele auch immer) Nutzer bis vor wenigen Wochen ioBroker/VIS sinnvoll nutzen können, denn länger gibt es doch die neue App noch gar nicht.
              Für die Entwicklung meiner Views benutze ich die neue App auf Grund Deiner Empfehlung ja schon, denn durch den entfallenden Resync spart man dabei viel Zeit.
              Und wenn die anderen beiden Probleme (WS und/oder Bibliothek) bei mir irgendwann doch noch auftreten, kann ich ja noch immer komplett auf die neue App umstellen.
              Oder vielleicht auch, wenn ich neuere Hardware habe.
              Noch´mal Danke für Deine Tipps und Hinweise!
              Und genau, wie Du schreibst...jeder wie er mag.☺
                SHL59 last edited by
                Moin aus Hamburg,
                auch wenn dieser Beitrag schon älter ist, möchte ich hier noch einmal einhaken.
                Etwas unklar ist allerdings, ob es um VIS(1) oder VIS-2 geht.
                Zu VIS(1) kann ich nur sagen, dass ich mit den Ladezeiten vollkommen zufrieden bin.
                Ich nutze die aktuelle ioBrocker-Visu-App auf Mobiltelefon und Tablet mit 17 bzw. 11 Views und einer Vielzahl Daten und Buttons.
                Die Werte sind sofort nach dem Öffnen der App in allen Views vorhanden.
                Ich schreibe hier, weil ich jetzt das 3. oder 4. Mal den Versuch unternommen habe auf die neue VIS-2 umzusteigen.
                Dazu habe ich jeweils meine Projekte aus VIS in die VIS-2 importiert, aber in der VIS-2 noch keine weiteren Anpassungen vorgenommen.
                Jede View die nach Start der Visu-App aufgerufen wird, benötigt zwischen 3 und 10 Sekunden (je nach Anzahl der Widgets) bis alle Werte und Bildchen in der Ansicht erscheinen.
                Wurden alle Views einmal aufgerufen, und alle Werte sind geladen, kann man zwischen den Views wechseln und die Daten laden dann recht prompt.
                Wird die App aber geschlossen und neu gestartet, wartet man wieder genauso lange bis die Anzeigen vollständig sind. Und das nervt gewaltig.
                Meine anfängliche Hoffnung, dass das Problem der langen Ladezeiten im Laufe der Weiterentwicklung der VIS-2 behoben sein würde, haben sich also nicht erfüllt.
                Mein IoBroker läuft im Container auf QNAP TS 251+ mit 16GB RAM,
                Alle Adapter im stable sind aktuell.
                Mobile Geräte: IPhone 13 Pro Max und iPad 11. Gen. Von 2025.
                Da ich zu Ladezeiten explizit der VIS-2 keine ‚Beschwerden‘ gefunden habe, hoffe ich hier auf Hilfe. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                Vielleicht ist auch das Importieren der Projekte aus der VIS(1) das Problem (?)…
                Aber alternativ alles in VIS-2 neu machen???😞
                VG
                Stefan
                S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  stenmic @SHL59 last edited by stenmic
                  @shl59
                  Moin aus Jever 🙂
                  mir geht es genauso. VIS1 ist unschlagbar schnell. VIS2 ist das schlimmste was ich je gesehen habe. Eine Schande für ioBroker! Leider, will bloß keiner hören. Und ich hab die Views neu erstellt, am import kann es nicht liegen. Mir tun die Leute leid die auch noch für den Jäger Adapter Euros gezahlt haben.
                  MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @stenmic last edited by
                    @stenmic Seit dem letzten Smartphone - Austausch gegen ein neues Modell ist es etwas besser geworden...
                    Aber die Bedienung des recht einfachen Garagentoröffner Views ist trotzdem in der Gemengelage von schlechtem WLAN-Empfang draußen, kalten Fingern usw. noch so lahm, dass ich manchmal doch zum Fahrrad hineinstellen erstmal die Tasche reinbringe und drinnen auf den Taster an der Wand drücke ....
                      stenmic @MartinP last edited by
                      @martinp daran liegt es auch nicht. Der Broker läuft bei mir auf nem fetten NUC und als Devices hab ich iPhones 16 Pro und iPads Pro. Allgemein leidet die Performance bei ioBroker immer mehr bei jedem Update!
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SHL59 last edited by
                        @shl59 sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                        Ja ☺
                          SHL59 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                          Ja ☺
                          @stenmic sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                          @shl59
                          Das nutzt ja wohl auch nichts 😕
                          • OliverIO
                            OliverIO @stenmic last edited by
                            @stenmic
                            react kann schon schnell sein, sofern javascript auf dem client schnell verarbeitet wird und das gerät ausreichend Hauptspeicher hat.
                            Was nicht gut funktioniert ist, in vis2 alte vis1 widgets weiter zu verwenden, insbesondere dann, wenn man viel mit binding macht.
                            die vis1 widgets werden unter der haube mit der gleichen vis1 logik ausgeführt, da ist react einfach nur eine weitere zusätzliche verarbeitungsschicht.
                            wenn man allerdings alles neu mit rein vis2 nativen widgets macht, dürfte es geschwindigkeitsmäßig sogar von vorteil sein.
                            • sigi234
                              Na ja, soweit ich informiert bin werden die Widgets auf vite umgestellt und dadurch wird es schneller.
                              Abgesehen davon müssen noch viele Issues abgearbeitet werden.
                                Also für mich erst einmal gut zu wissen, dass ich nicht allein bin mit dem Problem.
                                Mit meinen aktuellen Visualisierungen werde ich definitiv bis auf Weiteres bei VIS(1) bleiben.
                                Wenn ich mal Langeweile habe🙃 werde ich mal ein paar Views komplett neu in VIS-2 anlegen und schauen, ob sich der Aufwand lohnt.
                                • MartinP
                                  MartinP @SHL59 last edited by
                                  @shl59 Ich habe mal einen Versuch gemacht, im Haus bei gutem WLAN ...
                                  Iobroker Vis APP, mein "Türen und Tore" Vis2-View ist der Start-View meines View-Baumes ... Sehr langsamer Celeron N3000... Mittelklasse Samsung A36 5G Smartphone...
                                  Vom Aufruf der Vis App bis zur Darstellung des Start-Views 6 Sekunden.
                                  Wechseln in einen anderen View 3 Sekunden.
                                  Zurückwechseln in den Türen und Tore View 3 Sekunden ...
                                    SHL59 @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Ja, ernüchternd.
                                    Wenn man nicht wüsste, dass es auch schneller geht mit VIS(1), müsste man wohl damit leben.
                                    Wie gesagt: bei der VIS(1) gibt es in meinem Fall keinerlei Verzögerung beim Laden der Views. Bilder und Daten werden sofort angezeigt. Bei Neustart der VISU-App beträgt die Wartezeit ca. 1 Sekunde und die View ist mit allen Daten da.
                                    Vielleicht gibt es ja jemanden, der erklären kann, weshalb die Ladezeiten bei der VIS-2 so ungleich viel länger sind.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @SHL59 last edited by OliverIO
                                      @shl59
                                      folgender Test, jeweils gleicher Client und gleicher Server und mit geleertem cache geladen (in chrome mit STRG + F5)
                                      Die Werte konnten in den Chrome Web Developer Tools im Netzwerk Tab abgelesen werden.
                                      Szenario 1:
                                      Leeres Projekt ohne widgets
                                      vis1:
                                      537kb übers Netz transferiert, 2,2MB entpackt in 1,2 Sekunden
                                      vis2:
                                      4,8MB übers Netz transferiert, 20,4MB entpackt in 2,4 Sekunden
                                      Szenario 2:
                                      3 basic widgets (html,image,string)
                                      vis1:
                                      537kb übers Netz transferiert, 2,2MB entpackt in 1,6 Sekunden
                                      vis2:
                                      Szenario 3:
                                      3 basic widgets (html,image,string) + zusätzlicher Adapter (rssfeed ohne verknüpften feed
                                      vis1: widget RSS Feed 2
                                      558kb übers Netz transferiert, 2,3MB entpackt in 1,2 Sekunden
                                      vis2: widget RSSFeed Widget
                                      5MB übers Netz transferiert, 21,3MB entpackt in 2,8 Sekunden
                                      Szenario 4:
                                      Wie Szenario 3. Der View wurde gedoppelt und jeweils ein Navigation Button zum anderen View hinzugefügt
                                      Initiales laden
                                      559kb übers Netz transferiert, 2,3MB entpackt in 1,3 Sekunden
                                      5MB übers Netz transferiert, 21,3MB entpackt in 4,1 Sekunden
                                      View-Wechsel
                                      keine veränderung
                                      keine veränderung
                                      Wie gesagt, das sind nur die Lade- und Renderzeiten für das erste laden. Wenn die Oberfläche mal läuft, dürften die Zeiten für das aktualisieren von States oder ein view Wechsel viel geringer sein, da ja alles bereits beim ersten mal schon geladen wurde,
                                      64
                                      6331
