    4. Fehler in TR-064
    Fehler in TR-064
    • Quarksack
      Quarksack last edited by
      Hallo Gemeinde,
      leider schaffe ich es nicht den TR-064 online zu Bringgen.
      Im Log erscheint
      host.RackStation	2017-06-06 19:15:09.507	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Wenn man im Terminal "node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js –logs --force" eingibt kommt
      /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253
          fns.adapter = fns.adapter(options);
      TypeError: fns.adapter is not a function
          at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
          at Module._compile (module.js:570:32)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          at Module.load (module.js:487:32)
          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          at Function.Module._load (module.js:438:3)
          at Module.runMain (module.js:604:10)
          at run (bootstrap_node.js:390:7)
          at startup (bootstrap_node.js:150:9)</anonymous>
      Ich habe den IOBroker über Docker auf einer Synology frisch installiert. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen?
      Quarksack
      • ldittmar
        ldittmar Developer last edited by
        Moin,
        mein Nachbar hat auch das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee bzw. Zeit es zu fixen? Version 0.3.17
        Grüße,
        ldittmar
        Edit: Nachtrag - mit der 0.3.15 hat er es zum Laufen gebracht 🙂
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          am besten erstellt mal im Github beim Adapter ein Issue dafür. soef reagiert üblicherweise schnell dort
          • ldittmar
            Fehler ist im Github: https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/32
            ldittmar81 created this issue in soef/ioBroker.tr-064
            closed Fehler mit Version 0.3.17 #32
              Schnubbi last edited by
              Gibt es denn jetzt eine Lösung? Habe das gleiche Problem
              • kmxak
                Bei Node 6 den Adapter von Git verwenden dann gings bei mir
                  @kmxak:
                  Bei Node 6 den Adapter von Git verwenden dann gings bei mir `
                  genau so ist es
                  • N
                    noxx last edited by
                    Habe die Github Version.
                    TR64 leuchtet grün, aber irgendwie gehts nicht. Findet keine Geräte
                    und zeigt diesen Fehler
                    tr-064.0	2017-08-03 12:37:40.641	error	GetHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                      SimonMayers last edited by
                      For some reason, the binding cannot read the available services from your fbox.
                      1.Double-check if the tr064 is enabled in your fbox
                      2.Type the following in your browser and post the output
                      https://fritz.box:49443/tr64desc.xml
                      or
                      https://<ip-of-fritzbox>:49443/tr64desc.xml
                      3.Try the unencrypted one as well
                      http://<ip-of-fritzbox>:49000/tr64desc.xml
                      4.Post your openhab.cfg section for the tr064
                      driving directions</ip-of-fritzbox></ip-of-fritzbox>
                        thoduh last edited by
                        Also ich habe die Experteneinstellung bei iobroker aktiviert, dann bei Adapter die vorherige Version (0.3.18) zur Installation ausgewählt.
                        Es wurde seltsamerweise trotzdem die aktuelle Version (0.3.19) installiert aber seither läuft er 😄
                          Tucca last edited by
                          ich hatte das gleiche Problem.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 8&start=40
                          Durch das Installieren der GitHub-Version (0.3.22) aus dem Admin heraus, ging es dann.
                          Es werden auch die letzten Anrufe etc. angezeigt 🙂
                          Vielleicht hilft das weiter.
                          Viele Grüße
                          Tucca
                          • ldittmar
                            Hi Leute,
                            Ich habe jetzt die Version 0.4.7 de TR-064 Adapters installiert und bekomme ein Fehler:
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:41.977	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.11.3
                            host.iobroker	2017-11-07 00:51:40.916	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23748
                            host.iobroker	2017-11-07 00:51:10.887	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            host.iobroker	2017-11-07 00:51:10.887	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.887	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.887	error	by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:878:8)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:186:22)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.886	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:273:13)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.885	error	by controller[0]: at args.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:58:39)
                            Caught	2017-11-07 00:51:10.883	error	by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.855	info	terminating
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:878:8)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request/request.js:186:22)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:273:13)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	at args.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:58:39)
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.842	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            tr-064.0	2017-11-07 00:51:10.839	error	uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                            tr-064.0	2017-11-07 00:27:13.601	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.11.3
                            Passiert Hin und Wieder mal… heute um 00:51, 05:33, 09:03, 10:24, 11:30, 13:00
                            Ist das bekannt?
                            Grüße,
                            ldittmar
                            81.0k
                            12
                            3381
