    4. objects/states database error
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC5
      Arbeitsspeicher: 5GB
      Festplattenart: S;SSD
      Betriebssystem: debian 11
      Node-Version: 16.x.x
      Nodejs-Version: 16.x.x
      NPM-Version: 8.x.x
      Installationsart: Skrip
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich hatte heute seit Jahren den ersten wirklichen Absturzt vom iobroker im log steht bei sehr vielen adapter objects/states database error. Nach einem neustart der VM läuft es wieder. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
      Das einzige was mir einfällt ich bin gestern bei admin auf beta 6.3.6.
      zigbee.1
      	2023-03-13 09:14:44.193	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe02726c SmokeSensor-EF-3.0 (Error: Bind 0x804b50fffe02726c/1 genPowerCfg from '0x00124b0022981b0a/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
      javascript.0
      	2023-03-13 09:13:20.742	error	script.js.funktioniert.NUC8i3_steuern_wiobrowser_löschen_2023: {'errno':-113,'code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.178.210','port':8585}
      javascript.0
      	2023-03-13 09:13:20.741	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.210:8585
      zigbee.0
      	2023-03-13 09:12:35.692	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.958	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.840	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.817	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.798	warn	instance system.adapter.telegram.3 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.767	warn	instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.747	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.660	warn	instance system.adapter.ping.2 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.613	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.558	warn	instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.537	warn	instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:18.464	warn	instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
      shelly.0
      	2023-03-13 09:12:16.454	error	DB closed
      shelly.0
      	2023-03-13 09:12:16.453	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
      shelly.0
      	2023-03-13 09:12:16.452	error	unhandled promise rejection: DB closed
      shelly.0
      	2023-03-13 09:12:16.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:12:16.397	warn	get state error: DB closed
      tr-064.0
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:12:16.396	warn	get state error: DB closed
      tr-064.0
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:12:16.395	warn	get state error: DB closed
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:12:16.394	warn	get state error: DB closed
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:12:16.393	warn	get state error: Connection is closed.
      countdown.0
      	2023-03-13 09:12:15.862	error	countdown.0 already running
      mihome-vacuum.0
      	2023-03-13 09:12:15.605	error	Socket Close
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:07.883	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      backitup.0
      	2023-03-13 09:12:07.257	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      backitup.0
      	2023-03-13 09:12:07.255	error	backitup.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:12:04.063	error	instance system.adapter.synology.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      synology.1
      	2023-03-13 09:12:03.415	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      synology.1
      	2023-03-13 09:12:03.413	error	synology.1 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:59.754	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      smartmeter.0
      	2023-03-13 09:11:58.890	error	smartmeter.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:55.422	error	instance system.adapter.mqtt.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      mqtt.1
      	2023-03-13 09:11:54.824	error	mqtt.1 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:51.967	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      zigbee.2
      	2023-03-13 09:11:51.363	error	zigbee.2 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:48.065	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      zigbee.1
      	2023-03-13 09:11:47.467	error	zigbee.1 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:45.283	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      zigbee.0
      	2023-03-13 09:11:44.666	error	zigbee.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:40.318	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:11:39.590	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      tr-064.0
      	2023-03-13 09:11:39.587	error	tr-064.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:35.707	error	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      synology.0
      	2023-03-13 09:11:35.101	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      synology.0
      	2023-03-13 09:11:35.099	error	synology.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:31.639	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      sonoff.0
      	2023-03-13 09:11:31.009	error	sonoff.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:28.177	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      shelly.0
      	2023-03-13 09:11:27.224	error	shelly.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:23.173	error	instance system.adapter.ping.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      ping.2
      	2023-03-13 09:11:22.565	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      ping.2
      	2023-03-13 09:11:22.562	error	ping.2 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:19.126	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:18.718	error	script.js.funktioniert.NUC8i3_steuern_wiobrowser_löschen_2023: {'errno':-113,'code':'EHOSTUNREACH','syscall':'connect','address':'192.168.178.210','port':8585}
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:18.717	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.210:8585
      ping.0
      	2023-03-13 09:11:18.523	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      ping.0
      	2023-03-13 09:11:18.522	error	ping.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:15.715	error	instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      nut.0
      	2023-03-13 09:11:15.088	error	nut.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:13.204	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      mqtt.0
      	2023-03-13 09:11:12.567	error	mqtt.0 already running
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:08.169	error	npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.6.1npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.1>npm notice Run `npm install -g npm@9.6.1` to update!npm notice
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:08.168	error	npm notice
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:11:07.849	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      mihome-vacuum.0
      	2023-03-13 09:11:07.223	error	mihome-vacuum.0 already running
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:03.151	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:03.150	error	npm
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:03.117	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:03.116	error	npm
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:03.073	error	deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:03.072	error	npm WARN
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:02.996	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:02.994	error	npm
      javascript.0
      	2023-03-13 09:11:02.978	error	npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:59.776	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      hm-rpc.1
      	2023-03-13 09:10:59.078	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      hm-rpc.1
      	2023-03-13 09:10:59.077	error	hm-rpc.1 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:57.122	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      hm-rpc.0
      	2023-03-13 09:10:55.101	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      hm-rpc.0
      	2023-03-13 09:10:55.099	error	hm-rpc.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:53.154	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      hm-rega.0
      	2023-03-13 09:10:51.362	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      hm-rega.0
      	2023-03-13 09:10:51.360	error	hm-rega.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:47.409	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      alexa2.0
      	2023-03-13 09:10:46.816	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      alexa2.0
      	2023-03-13 09:10:46.815	error	alexa2.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:43.510	error	instance system.adapter.telegram.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      telegram.3
      	2023-03-13 09:10:42.918	error	telegram.3 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:39.482	error	instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      telegram.2
      	2023-03-13 09:10:38.866	error	telegram.2 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:35.500	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      telegram.1
      	2023-03-13 09:10:34.907	error	telegram.1 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:31.411	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      telegram.0
      	2023-03-13 09:10:30.814	error	telegram.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:27.558	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      javascript.0
      	2023-03-13 09:10:26.950	error	javascript.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:23.340	error	instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      influxdb.0
      	2023-03-13 09:10:22.734	error	influxdb.0 already running
      host.iobroker
      	2023-03-13 09:10:19.360	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      admin.0
      	2023-03-13 09:10:18.747	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      admin.0
      	2023-03-13 09:10:18.746	error	admin.0 already running
      telegram.3
      	2023-03-13 09:10:10.542	error	States database error: read ECONNRESET
      telegram.2
      	2023-03-13 09:10:10.471	error	States database error: write EPIPE
      javascript.0
      	2023-03-13 09:10:10.264	error	States database error: write EPIPE
      javascript.0
      	2023-03-13 09:10:10.206	error	Objects database error: write ECONNRESET
      ebus.0
      	2023-03-13 09:10:09.741	error	States database error: read ECONNRESET
      statistics.0
      	2023-03-13 09:10:09.570	error	States database error: read ECONNRESET
      shelly.0
      	2023-03-13 09:10:09.971	error	States database error: read ECONNRESET
      shelly.0
      	2023-03-13 09:10:09.837	error	Objects database error: write ECONNRESET
      smartmeter.0
      	2023-03-13 09:10:09.732	error	Objects database error: read ECONNRESET
      pollenflug.0
      	2023-03-13 09:10:09.609	error	States database error: read ECONNRESET
      yahka.1
      	2023-03-13 09:10:09.653	error	States database error: read ECONNRESET
      logparser.0
      	2023-03-13 09:10:09.604	error	Objects database error: read ECONNRESET
      ping.2
      	2023-03-13 09:10:09.672	error	States database error: read ECONNRESET
      text2command.0
      	2023-03-13 09:10:09.808	error	States database error: write ECONNRESET
      wled.0
      	2023-03-13 09:10:09.516	error	States database error: read ECONNRESET
      iot.0
      	2023-03-13 09:10:09.660	error	States database error: read ECONNRESET
      synology.1
      	2023-03-13 09:10:09.787	error	States database error: write ECONNRESET
      info.0
      	2023-03-13 09:10:09.595	error	States database error: read ECONNRESET
      mqtt.0
      	2023-03-13 09:10:09.588	error	Objects database error: read ECONNRESET
      hm-rega.0
      	2023-03-13 09:10:09.877	error	Objects database error: read ECONNRESET
      hm-rega.0
      	2023-03-13 09:10:09.715	error	States database error: read ECONNRESET
      hm-rpc.0
      	2023-03-13 09:10:09.583	error	States database error: read ECONNRESET
      synology.0
      	2023-03-13 09:10:09.658	error	States database error: write ECONNRESET
      mihome-vacuum.0
      	2023-03-13 09:10:09.758	error	States database error: write EPIPE
      mihome-vacuum.0
      	2023-03-13 09:10:09.539	error	Socket Close
      web.0
      	2023-03-13 09:10:09.465	error	Objects database error: read ECONNRESET
      zigbee.0
      	2023-03-13 09:10:09.603	error	Objects database error: read ECONNRESET
      dwd.0
      	2023-03-13 09:10:09.563	error	Objects database error: read ECONNRESET
      telegram.1
      	2023-03-13 09:10:09.579	error	Objects database error: read ECONNRESET
      telegram.1
      	2023-03-13 09:10:09.574	error	States database error: read ECONNRESET
      telegram.0
      	2023-03-13 09:10:09.576	error	Objects database error: read ECONNRESET
      telegram.0
      backitup.0
      	2023-03-13 09:10:09.487	error	States database error: read ECONNRESET
      zigbee.0
      	2023-03-13 09:10:09.519	error	States database error: read ECONNRESET
      alexa2.0
      	2023-03-13 09:10:09.483	error	States database error: read ECONNRESET
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
        platte voll ?
        zeigmal
        df -h
