    4. Gleichzeitig startende scripts - Problematisch?
      judisi last edited by
      Zur vollen Stunde wird bei mir gerechnet und umgewälzt, ganz besonders viele Adapter und Skripts starten um 00:00.
      Ab wann muss ich mir Sorgen machen, dass sich das alles nicht mehr ausgeht, weil irgendwo noch gerechnet wird? Oder spielt das alles keine Rolle und ich kann ein Script, das von einer um 00:00 durchgeführten Rechnung abhängt, ruhig um 00:00:01 starten?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @judisi last edited by
        @judisi sagte in Gleichzeitig startende scripts - Problematisch?:
        Sicher sein kannst Du da nicht wirklich. Irgendwelche Ereignisse könnten dafür sorgen, dass Dein Script mal länger als 1 Sekunde läuft.
        Wenn B von A abhängt, könntest Du:
        • Das Ganze tatsächlich nacheinander ablaufen lassen, indem Du das in einem einzigen Schedule zusammenfasst
        • In A einen Datenpunkt setzen, auf den dann ein Trigger reagiert (der setzt den DP dann wieder zurück)
