    4. Screenshot wird nicht erstellt.
    • Curtis777
      Curtis777 last edited by
      Ich habe versucht mittels PhantomJS einen Screenshot zu erstellen.
      jedoch speichert er nichts.
      Kann jemand einen Fehler in meinem Skript entdecken ?
      IOB läuft auf einem unraid Docker Container
      wendy2702 Glasfaser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Curtis777 last edited by
        @curtis777 Ändere doch mal den Loglevel auf Debug und schaue ob was im Log kommt.
        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Curtis777
          Curtis777 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          hab jetzt auf debug umgstellt.
          allerdings keine änderung im log
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Curtis777 last edited by
            @curtis777 sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
            ist denn die Instanz auf debug?
            ich sehe keine einzige debug Meldung
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Curtis777 last edited by Codierknecht
              Hier stand Quatsch
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
                Dann schau in das Gesamt-Protokoll und nicht unter den Editor.
                ist der zweite Screenshit
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  Tomaten und Augen und so ... Danke!
                  • Curtis777
                    Curtis777 @Homoran last edited by
                    Jetzt habe ich es...
                    Bin mir aber unsicher was er in dem Fall von mir möchte 😊
                    • Codierknecht
                      @curtis777
                      Log bitte als Text in Code-Tags posten </>
                      Als Screenshot ist das nicht zu entziffern.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Curtis777 last edited by
                        PhantomJS
                        https://forum.iobroker.net/post/549918
                        oder
                        https://forum.iobroker.net/search?term=--ignore-ssl-errors&in=titlesposts
                        • Curtis777
                          Curtis777 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          sorry nicht bedacht.
                          sudo apt-get install libfontconfig
                          Habe ich natürlich bereits installiert.
                          phantomjs.0
                          2023-03-15 09:31:00.026	debug	Auto configuration failed 140246576924608:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory 140246576924608:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:dso_lib.c:244: 140246576924608:error:0E07506E:configuration file routines:MODULE_LOAD_DSO:error loading dso:conf_mod.c:285:module=ssl_conf, path=ssl_conf 140246576924608:error:0E076071:configuration file routines:MODULE_RUN:unknown module name:conf_mod.c:222:module=ssl_conf
                          phantomjs.0
                          2023-03-15 09:31:00.026	error	{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output \"/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png\""}
                          phantomjs.0
                          2023-03-15 09:31:00.025	debug	and save to "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                          phantomjs.0
                          2023-03-15 09:31:00.004	debug	--ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                          phantomjs.0
                          2023-03-15 09:31:00.003	info	Create undefinedpx*undefinedpx in undefinedms - "http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home" => "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @Curtis777 last edited by liv-in-sky
                            @curtis777 ich hatte immer problem mit phantomJS - bin auf puppeteer adapter umgestiegen - funktioniert jetzt
                            • Curtis777
                              Curtis777 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky der funktioniert bei mir nicht da ich iobroker im docker verwende und da auf den "Erschaffer" des Template abhängig bin.
                              und da fehlen einige Dinge.
                                Thomas Braun Most Active @Curtis777 last edited by
                                @curtis777
                                https://groups.google.com/a/opencast.org/g/dev/c/0Ghsxe6Wvr0
                                • Curtis777
                                  Curtis777 @Thomas Braun last edited by
                                  Ich checks nicht ganz was ich ändern muss um es zum laufen zu bringen.
                                    @curtis777
                                    Im Docker-Dosen weiß ich das auch nicht.
                                    • Curtis777
                                      Wie würde man das auf einem Pi lösen ?
                                      Ich kann ja komplett auf das Dateisystem zugreifen.
                                      allerdings weiss ich nicht wo ich anfangen soll!
                                        @curtis777
                                        export OPENSSL_CONF=aksdjklfsajdflsadhfkljsahfio
                                        in ein Terminal hacken.
                                        Wenn das funktioniert würde ich das in den Systemstart integrieren.
                                        Systemweite Änderung für alle Benutzer siehe Datei /etc/profile.
                                        Bei Debian gilt auch /etc/environment.
                                        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Curtis777
                                          Hab das mal so wie du gesagt hast blind reingehackt.
                                            @curtis777
                                            Auch mal wieder die klassischen Fehler...
                                            NIE NIE NIE als root herumhampeln.
                                            Und Text aus der Konsole als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot.
                                            1363
