    5. [gelöst] getState Fehler ausblenden
      Kuddel last edited by Kuddel
      ich habe mir ein Skript gebaut, mit dem ich alle Instanzen überwache (*.alive).
      Da einige Instanzen den DP *.info.connection haben, würde ich gerne diesen DP zusätzlich überwachen, sofern vorhanden.
      Leider bekomme ich immer Fehler, wenn der DP nicht vorhanden ist. Kann jemand helfen?
      Skript-Auszug
      if(getState(instanz_name + ".info.connection")){
      	var status_connected = getState(instanz_name + ".info.connection").val;
      	if(status_connected == true){var status = 'Running';}
      	else{var status = 'Disconnected';}
      Fehler
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.015	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.015	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.015	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.015	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.015	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.015	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.014	warn	at Object.abfrage (script.js.java.abfragen.adapter_infos:42:16)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.014	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.014	warn	at script.js.java.abfragen.adapter_infos:128:10
      javascript.0	2023-03-15 09:18:00.014	warn	getState "backitup.0.info.connection" not found (3)
        paul53 @Kuddel last edited by
        @kuddel sagte: Fehler, wenn der DP nicht vorhanden ist.
        if(exitsState(instanz_name + ".info.connection")) {
          Kuddel @paul53 last edited by
          @paul53 oh man, natürlich.
          Es kann manchmal so einfach sein.
          Vielen Dank
          javascript
