    4. Javascript - Bild / Url lokal speichern
      bitwicht last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe folgenden Shell Befehl:
      curl http://192.168.0.18/raw.jpg -o /test-$(date +%Y%m%d).jpg
      Ich könnte den Befehl als Shell-Script speichern und aufrufen, was ich nicht sehr toll finde.
      Wie schreibe ich den Befehl als Javascript, dass ich diesen direkt im JS-Adapter ausführen kann?
      lg Bit
      • OliverIO
        OliverIO @bitwicht last edited by
        @bitwicht
        https://www.kindacode.com/article/using-axios-to-download-images-and-videos-in-node-js/
          @OliverIO
          Danke, das habe ich auch schon gefunden aber ich verstehe es nicht:
          const axios = require("axios").default;
          const downloadFile = async (url, path) => {
            try {
              const response = await axios({
                method: "GET",
                url: url,
                responseType: "stream",
              // Do something with the response
            } catch (err) {
              // Handling errors
          fs.createWriteStream( http://192.168.0.18/raw.jpg, options )
          Wenn ich das als Script eingebe, kommt nur ein Fehler.
          Ich ich verstehe auch nicht wie ich das Zielverzeichnis eingebe.
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @bitwicht last edited by
            @bitwicht ,
            ich speichere meine Klingelbilder auch lokal ab.
            var fs      = require('fs');
            var bell = true;
            var snap = '';
            function sendImage() {
                request.get({url: 'http://192.168.55.55:9100/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                        sendTo("email", {
                            to:      "x.xxx@gmx.de",
                            subject: "Message from ioBroker",
                            text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                            attachments: [{path: snap}]
            on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                if (bell) {
                    snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                    sendImage();
                bell = false;
                setTimeout(function() {
                    bell = true;
                  }, 120000);
            Snap ist der Dateiname und Ordner unter dem ich das Bild speichern möchte.
            Mit request.get hole ich mir das aktuelle Bild und speichere unter Snap ab und ist unter "/opt/iobroker/snapshot/snap_Datum/Zeit.jpg " zu finden.
            Der Ordner "/opt/iobroker/snapshot" muss vorhanden sein.
            Den Telegram und E-Mail Teil kannst du ignorieren.
              @Wal
              Danke, ich verstehe leider nicht wie man das Script ändern muss.
              var bell = true;
              var snap = '';
                  request.get({url: 'http://192.168.0.18/img_tmp/raw.jpg', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
              //            sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
              //            sendTo("email", {
              //               to:      "x.xxx@gmx.de",
              //                subject: "Message from ioBroker",
              //                text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
              //                attachments: [{path: snap}]
                  if (bell) {
                      sendImage();
                  bell = false;
                      bell = true;
                    }, 120000);
              Wenn ich das so ändere, geht es nicht.
              Ich glaube dein Trigger ist die Dorbell, aber ich will ja nur das das Script einfach läuft wenn der Adapter es aufruft
              • Wal
                Wal Developer @bitwicht last edited by Wal
                @bitwicht ,
                var snap = '';
                            if (err) {
                                console.error(err);
                Das müsste die kurze Version sein.
                ist der Trigger um die Datei zu speichern, das musst du mit deinem Trigger ersetzen.
                  @Wal
                  ich habe ja keinen trigger.
                  Ich will das Script im JS-Adapter eingeben und der soll das Script jeden 1ten eines Monats ein mal ausführen.
                  Ich will jeden 1ten des Monats ein Bild von der Wasseruhr.
                  lg
                  Bit.
                  • Wal
                    @bitwicht ,
                    dann ist dein Trigger jeden 1sten im Monat.
                      @Wal
                      wenn ich das script starte kommt:
                      12:31:58.629 error javascript.0 (305518) script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:12
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @bitwicht last edited by
                        @bitwicht sagte in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                        das script
                        Und wie sieht das jetzt aus?
                          bitwicht last edited by bitwicht
                          hier - einfach kopiert:
                          var snap = '';
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                          • Wal
                            @bitwicht ,
                            Klammer zu wenig.
                            var snap = '';
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                              @Wal
                              Danke, jetzt habe ich nur noch einen Fehler.
                              Das Script lässt sich starten.
                              Wenn ich im Adapter einen Cron bzw. Zeit Assistenten einstellt - einfach , jede Minute fügt er folgende Zeile hinzu:
                              '* * * * *'var request = require('request');
                              dann lässt sich das script nicht mehr starten:
                              Bilder legt er auch keine ab.
                              Ich wollte das der Cron bzw. Zeit Assistenten das Script starten und as Bild gespeichert wird.
                              Codierknecht Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @bitwicht last edited by Codierknecht
                                @bitwicht
                                Dann wäre Dein Trigger nicht
                                sondern stattdessen
                                schedule("* * * * *", function () {
                                Dann muss aber noch der Dateiname anders generiert werden ...
                                Statt
                                dann
                                        snap = '/opt/iobroker/snapshots/snapshot.jpg';
                                denn Du willst vermutlich nicht hunderte oder gar tausende Bilder ablegen, sondern die Datei immer wieder überschreiben.
                                • Wal
                                  @bitwicht ,
                                  habe heute meinen humanen Tag.
                                  Habe den Schedule 1sten im Monat aus Blockly kopiert, ich denke der stimmt.
                                  var snap = '';
                                  var Monat;
                                  schedule('{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[1]"}}', async function () {
                                      Monat = formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY");
                                      snap = '/opt/iobroker/snapshot/snap_' + Monat + '.jpg';
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                    bitwicht @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    var snap = '';
                                            snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                    kommt der fehler:
                                    error javascript.0 (305518) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:61)
                                    Das er an den Dateinamen das Datum hängt ist OK.
                                    Ich habe es aktuell auf Minute, dass ich sehen ob er Bilder macht.
                                    das würde ich dann auf monatlich umstellen.
                                    Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @bitwicht
                                      Du hast das Ändern des Dateinamens nicht übernommen.
                                      Das Objekt obj ist nur im Trigger vorhanden und nicht im Schedule.
                                      Nimm den Code von @Wal und ändere sein Schedule auf "* * * * *". Dann erhältst Du testweise jede Minute ein Bild.
                                      Wenn das passt, kannst Du das Schedule auf "5 0 1 * *" ändern. Das wird dann um 00:05 Uhr an jedem 1. eines Monats ausgeführt.
                                      • OliverIO
                                        @bitwicht said in Javascript - Bild / Url lokal speichern:
                                        und in Zeile 5 kannst du diesen Teil
                                        gegen
                                        formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss')
                                        tauschen
                                          Super, für Eure Mühe!
                                          Es gehen jetzt beide Scripte ! (nur schade das ich es nicht verstehe).
                                          Lösung1:
                                          var snap = '';
                                                  snap = '/var/www/html/wasseruhr-haus/' + formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                                  if (err) {
                                                      console.error(err);
                                          oder
                                          Lösung2:
                                          var snap = '';
                                          var Monat;
                                                  if (err) {
                                                      console.error(err);
                                            Ich will Eure Nerven ja nicht überstrapazieren, aber dieser E-Mail Versand ist auch ganz schick.
                                            müsste ich das dann einfach als "else" anhängen:
                                                   if (err) {
                                                        console.error(err);
                                                    } else {
                                                        sendTo("email", {
                                                            to:      "x.xxx@gmx.de",
                                                            subject: "TEXT",
                                                            text:    "TEXT",
                                            Ich glaube aber das attachments ist falsch
                                            1328
