    4. Best Practise zum Anlegen von Datenpunkten
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      Gibt es eine "richtige" Vorgehensweise zum Anlegen von Datenpunkten in Skripte. Ich hab schon verschiedene Schnippsel
      createState(pathMuster + 'ZimmerAktiv', true, {
      type: "boolean",
      role: "state"
      ausprobiert, weiß aber nicht sicher, ob das Ergebnis richtig und sauber ist. Grundsätzlich funktioniert das, aber im Objekt sieht es verschieden aus:
        "common": {
          "name": "ZimmerAktiv",
          "type": "boolean",
          "role": "state"
        "native": {
          "type": "boolean",
          "role": "state"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1678874321486,
        "_id": "0_userdata.0.Test.DP.ZimmerAktiv",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.api",
          "ownerGroup": "system.group.api-user"
      In einigen anderen (von Adaptern) angelegten Datenpunkten ist der Teil "native": {} meist leer. Kommt dieser Effekt vom Blockly bzw. Javascript-Adapter oder kann man diesen Umstand ignorieren. Gibt es eine beste Vorgehensweise um richtige, ioBroker-konforme Datenpunkte anzulegen.
      paul53 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte: ob das Ergebnis richtig und sauber ist.
        Es sollte eine zum Datenpunkttyp passende Rolle verwendet werden. Außerdem noch common.read und common.write.
        @rene55 sagte in Best Practise zum Anlegen von Datenpunkten:
        Die Einträge unter native werden von createState() erzeugt.
        • Rene55
          Rene55 @Rene55 last edited by Rene55
          @paul53 Also grundsätzlich ok, Ergänzung um read und write. Und den Bereich um "native" als gegeben so hinnehmen.
