    4. Help - terminated with code 1
      mabas last edited by
      ich habe einen falschen fehler gemacht, und node zwei mal installiert. Eigentlich wollte ich nur updaten. Na gut, jetzt, 3h später, scheint alles bereinigt, iobroker läuft wieder, node -v und nodejs -v zeigen beide 6.11.0.
      Aber… die beiden Adapter lightify und yahka liefern beide terminated with code 1. Debug Ausgabe bringt auch nichts.
      npm install iobroker.xxx --production
      ./iobroker upload xxx
      ist schon mehrfach ausprobiert. Incl. System restarts.
      Hat jemand noch eine Idee?
        @mabas:
        Hat jemand noch eine Idee? `
        Wenn du so was ausführst:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop lightify
        node node_modules\iobroker.lightify\lightify.js --force --logs
        Dann solltest du mehr sehen.
          Super. Jetzt bin ich bei
          /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1322
              fns.adapter = fns.adapter(options);
          TypeError: fns.adapter is not a function
              at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1322:23)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lightify.js:22:20)
              at Module._compile (module.js:570:32)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              at Module.load (module.js:487:32)
              at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              at Function.Module._load (module.js:438:3)
              at Module.runMain (module.js:604:10)
              at run (bootstrap_node.js:389:7)
              at startup (bootstrap_node.js:149:9)</anonymous>
          Mal gucken, ob ich damit weiterkomme 🙂
            Habs geschafft. Beide kaputte Adapter warfen unterschiedliche Logs. Der vom Yahka war aufschlußreicher. Eine DNS lib war falsch gebaut.
            npm rebuild war mein Freund. Danke!!!!!
            Den Log-Befehl merke ich mir. Das hilft echt enorm bei der Fehlersuche.
