    4. Newbie Wert aus Datei in einen neuen Datenpunkt schreiben.
      Jautze last edited by
      ich habe eine Datei auf /temp/a.txt liegen in der steht ein Wert drin. Z.B.
      21.5
      Diese Zahl möchte ich in einen neuen Datenpunkt schreiben ich weiß aber nicht wie.
      Probiert habe ich schon das (und das das auskommentiert ist):
      var x;
      • Beschreibe diese Funktion …
        function JS_Funktion_mit_Ergebnis(x) {
        function PoolTemp_Schreiben ()
        var PoolTemp = "cat /tmp/a.txt";
        console.log('PoolTempState = ' + PoolTemp);
        setState('PoolTempState', parseInt(PoolTemp));
        //return 0
        schedule("
        * * * * *", function () {
        setState("PoolTempState"/Wohnzimmer-Chromecast.status.volume/, PoolTemp);
        //setState("chromecast.0.Wohnzimmer-Chromecast.status.volume"/Wohnzimmer-Chromecast.status.volume/, 10);
        return 0;
      Wer kann mir helfen?
      Danke und viele Grüße
      Marcel Jaud
        paul53 last edited by
        Dafür ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile gedacht.
        var fn = '/temp/a.txt';
        var idPooltemp = 'PoolTempState';
        function getPooltemp() {
            readFile(fn, function (error, data) {
                if(error) log('Fehler beim Lesen von ' + fn, 'error');
                else setState(idPooltemp, parseFloat(data));
        schedule('*/1 * * * *', getPooltemp);  // Jede Minute
          Danke.
          Da kommt aber:
          19:21:51.023 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool_Temp
          19:21:51.059 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool_Temp
          19:21:51.060 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          19:22:00.064 [error] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: Fehler beim Lesen von /tmp/a.txt
          19:23:00.067 [error] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: Fehler beim Lesen von /tmp/a.txt
          19:24:00.065 [error] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: Fehler beim Lesen von /tmp/a.txt
          da ist sie aber:
          pi@raspberrypi:~ $ ls /tmp/a.txt
          /tmp/a.txt
          Und wohin wird dann der Wert geschrieben? Ich will den dann in vis benutzen.
          Marcel
            Kommentiere mal die Zeile mit if(error) aus und lösche das else.
            @Jautze:
            Und wohin wird dann der Wert geschrieben? `
            In den Datenpunkt mit der ID 'javascript.0.PoolTempState' vom Typ 'number' (Zahl), der vorher im Reiter Objekte erzeugt werden muss (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen).
              Falls das nicht funktioniert, gibt es noch diese Variante:
              var fs = require('fs');
              var fn = '/tmp/a.txt';
                  fs.readFile(fn, 'utf8',  function(error, data) {
                geht leider immer noch nicht.
                19:59:42.350 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool_Temp
                19:59:42.351 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: schedule(cron=*/1 * * * *)
                19:59:42.351 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                20:00:00.345 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: readFile(adapter=null, fileName=/tmp/a.txt)
                20:00:00.351 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null)
                20:00:00.352 [warn] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null) - was not executed, while debug mode is active
                20:01:00.346 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: readFile(adapter=null, fileName=/tmp/a.txt)
                20:01:00.350 [info] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null)
                20:01:00.352 [warn] javascript.0 script.js.common.Pool_Temp: setForeignState(id=javascript.0.PoolTempState, state=null) - was not executed, while debug mode is active
                Marcel Jaud
                  Ok dein 2. Post geht.
                  Super danke.
                  Viele Grüße
                  Marcel Jaud
