    4. ioBroker auf dem Zero W
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      Hallo @Thomas-Braun
      ich möchte den Zero W als ioBroker-Slave nutzen ... das hat ja, wie man hier im Forum nachlesen kann, mal funktioniert ... aber ich kriege es nicht hin ...
      • Mit dem Raspberry Pi Imager habe ich erfolgreich „Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Stand 21.02.23“ installiert. Der Zero ist mit dem Terminal ohne Probleme erreichbar ...
      • Ich habe nach deinem *** SONDERFALL *** Node 16.19.1 installiert. Hat soweit auch geklappt ...
      • Dann mit "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash-" den ioBroker (ohne Fehlermeldung) installiert.
      Der ioBroker läßt sich aber nicht im Browser starten. 😢
      Ich hoffe Du hast ein paar Hinweise was sich seit Juli 2020 geändert hat (oder wo mein Anfängerfehler liegt, fehlen dazu noch Infos ?) ... 🙄
      Vorab Danke
      Thomas Braun Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        Was bringt der Schokoriegel denn an RAM mit?
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
          @raspiuser sagte in ioBroker auf dem Zero W:
          wenn man dann dort genau hinsieht, ist es mal schon 6 Jahre her.
          Damals hat iobroker einen wesentlich geringeren Funktionsumfang und Ressourcenbedarf gehabt.
          • RaspiUser
            RaspiUser @Thomas Braun last edited by
            ... nicht viel ...
            • RaspiUser
              RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
              @homoran said in ioBroker auf dem Zero W:
              ... und da gibts nix altes was laufen kann ? Ich möchte auf dem Slave lediglich den CAN- und Modbus Adapter laufen lassen ...
                nein, schon gar nicht auf einem halben GB RAM.
                Alleine das Raspberrypi OS ist heute schon dicker als 2017
                  @raspiuser
                  Das dürfte viel zu wenig RAM sein. Unter 1 GB wird es sehr sportlich.
                  • RaspiUser
                    (Blöde ?) Nachfrage: Und wenn man ein entsprechend altes Raspian Image und eine entsprechend alte ioBroker Installation finde würde ?!
                      @raspiuser ...würdest du die aktuellen Adapter nicht installieren können
                      • RaspiUser
                        ... schade ,,, ich hatte gehofft, dass man mit dem Teil noch etwas sinnvolles tun könnte ...
                          Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
                          @raspiuser
                          Nicht viel.
                          Man könnte mal schauen ob da sowas wie DietPi drauf läuft. Oder ganz Hardcore: Linux from Scratch selber backen. Für die Hartgesottenen.
                            @thomas-braun sagte in ioBroker auf dem Zero W:
                            und iobroker auch?
                            (vielleicht geht's im compact mode)
                            • RaspiUser
                              @homoran @Thomas-Braun
                              ... jetzt wird's unübersichtlich ... "DietPi", "LINUX Scratch" und "Compact Mode" ... nie was davon gehört.
                              Da muss ich suchen oder habt ihr da ohne viel Aufwand Link's ?
                              Wäre ja aus Sicht der Nachhaltigkeit schon nicht schlecht, wenn man Zero's u.ä. weiter verwenden könnte ...
                              Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                ohne viel Aufwand
                                eher nicht
                                • RaspiUser
                                  eher nicht
                                  OK
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @RaspiUser last edited by OliverIO
                                    @raspiuser
                                    alpine linux ist die kleinste distribution, die ich kenne. Hier mit Installationsanleitung.
                                    Der Zero W wird in der doku auch hin und wieder erwähnt
                                    https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Raspberry_Pi
                                    diese wird gerne auch als basis image für docker container genommen.
                                    allerdings ist da sogut wie alles draussen, was nicht unbedingt notendig ist für linux.
                                    d.h. alle dienste und services und deren Abhängigkeiten musst du selbst installieren.
                                    ohne tiefere kenntnisse von linux würde ich dir da abraten und wenn, dann viel gedult, alles dokumentieren und wahrscheinlich immer wieder von vorn anfangen.
                                    die anderen distributionen sind halt so bequem, da sie schon eine menge dienste mitbringen an die ein normal user nicht denken muss. das bezahlt man mit dem Preis der Größe, verwendeten RAMs und Performance.
                                    Ich würd es nicht machen. Zudem läuft der Zero W nur auf 32bit. Da gibts dann nicht mal ne garantie, das neuere Pakete, Adapter etc. überhaupt noch laufen und das unterstützen.
                                      @raspiuser
                                      Das ist alles 'für Fortgeschrittene'.
                                      Keine Ahnung wie fit du bei Linux bist.
                                      Das hört sich auch interessant an:
                                      Linophiles that get things done without a GUI can get the MicroCore, a version of Tiny Core without X that is under 7 MB.
                                      Damit würde ich mich vermutlich beschäftigen. Keine Ahnung wie dann nodejs da drauf kommt, aber da wird sich schon was finden.
                                        @raspiuser der Zero W wäre für mich selbst bei mehr RAM nicht als Server in Frage gekommen ohne LAN
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @OliverIO last edited by
                                          @Homoran @Thomas-Braun
                                          @oliverio said in ioBroker auf dem Zero W:
                                          ... da lege ich das Teil doch lieber zur Seite, Danke für eure Kommentare.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in ioBroker auf dem Zero W:
                                            Tiny Core
                                            ne, Tiny Core ist was spezielles. Ich finde es zwar genial (der piCorePlayer hat den als Basis), weil sozusagen alles im RAM läuft, daher auch mal einfach ausgeschaltet werden kann und auch sehr schnelle Startzeiten (der piCorePlayer startet auf dem Zero W in 15 Sekunden, allerdings nur wenn der Logitech Media Server nicht auch noch läuft)
                                            Allerdings müssen Pakete da speziell vorliegen. Mit apt install etc kommt man da nicht weit und über die Standardmethode bekommt man den iobroker da auch nicht drauf
                                            2531
